yvonf
- 13 Fev 2007
- 665
- Essonne
- Auteur de la discussion
- #1
Hello
Ayant besoin de tester un circuit de climatiseur, j'ai fait l'acquisition (notamment) d'une bouteille d'Azote et d'un détendeur ad-hoc qui permet de réguler une pression de sortie jusqu'à 40 bars.
Malheureusement, ce détendeur est muni d'un écrou avec filet à gauche !?!?! Ce qui, me semble t il est réservé aux gaz inflammables....
Quoi qu'il en soit il faut que je le remplace par un écrou qui va bien !
A priori c'est un montage "CGA-320" (!?) donc filetage 20,6 mm à droite.
Cela semble très simple : dévissage du tube sur le corps, échange d'écrou et remontage ! Yaka faucon !
Eh ben non c'est très ardu car les filets sont collés et manifestement avec quelque chose de plus résistant que le Loctite bleu comme je l'avais lu dans une documentation de maintenance...
Et surtout pas de prise pour manœuvrer ...
Donc les grands moyens :
Là c'est solide ! Montage dans l'étau :
Et ensuite sueurs
J'ai été obligé de retirer les manos (y'en avait un dont le cadran trincaillait, cela m'a permit de tout resserrer propre) et finalement le tube principale est venu !
Le vrac :
On voit bien que les vis sont desserrées :
J'en suis là aujourd'hui et chers forumeurs j'ai deux questions :
1) l'un d'entre vous aurait-il dans un fond de tiroir l'écrou qui va bien
2) avec quel produit remonter ces raccords ?
Yvon
Et ensuite sueurs
Le vrac :
Yvon
