Petite fraiseuse horizontale HAUSER
  • Auteur de la discussion jeanmichel1946
J'ai un peu hésité pour choisir la rubrique de ce post : fraiseuses ou horlogerie car c'est une petite machine qui vient de l'industrie horlogère.
Je l'ai acheté à Fahy en Suisse, un peu chère car soi-disant complètement restaurée.
Je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite car vous allez m'accuser d'avoir acheté une machine neuve. Regardez d'abord une machine dans l'état où on les trouve généralement, photo issue du site https://www.nielsmachines.com/en/ qui est très intéressant pour ce genre d'équipement. Les prix font peur mais c'est super pour alimenter sa banque de données techniques. De plus ils ont une particularité consistant à mettre une vidéo de démonstration pour chaque machine.
Vous pouvez retrouver la machine ci-dessus avec en prime deux vidéos en remontant assez loin dans le fichier des ventes 2017.
Ma machine possède le même système d'entraînement que celle-ci mais lathes.co en montre une motorisée par renvois mobiles car elle a une option avec équerre pour la transformer en fraiseuse verticale.
Parlons et voyons la mienne.
La broche est percée pour utiliser les pinces Schaublin W10. Elle est montée sur deux paliers coniques en bronze et c'est là qu'est apparu mon problème.
Lors d'un rapide essai de rotation j'ai remarqué que cette broche durcissait anormalement même en lubrifiant abondamment, j'en ai déduit que les paliers avaient été changés mais avec des pièces qui n'avaient pas le bon angle. J'ai décidé alors de démonter complètement la bête.
Socle utilisé pour stabiliser la machine sans la brider sur établi.
Vue de dessus. Excusez la mauvaise qualité de cette photo.
Système de renvoi et tension des courroies.
Équerre du mouvement vertical et table horizontale avec son levier de commande.
Les mêmes pièces vue arrière.
Bâti sur socle ci-dessus et bâti + table sur socle ci-dessous.
Les mêmes vue de côté.
Support renvoi de courroies remonté.
Éclaté de la broche avec tous ses composants y compris les deux taquets de limitation de la course transversale et le tirant pour les pinces W12.
FTX
Félicitations pour cette achat. Impatient de savoir la suite pour la broche. C est la taille d'une aciera f1 ou plus petite ?
Ftx
Jolie machine, j'ai à priori la même mais en b8, pourrais tu donner quelques cotes que l'on se rende compte de la taille?
Correction sur le premier post : pinces W10 et non W12, merci.
Merci pour vos encouragements. Cette machine pèse en gros 50 à 60 Kg. Voici quelques photos avec des cotations :
En résumé les courses sont :
100 mm en X pour la table,
80 mm en Y pour la broche avec 55 mm de latitude de positionnement avec la platine intermédiaire,
90 mm en Z.
Jean-Michel.
Reactions: FTX
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
sébastien62
sébastien62
MIC_83
MikeB
geo1_20
schum22
hazet
simon74
simon74
Patricelp
Patricelp
Patricelp
Paul1900
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
kikivalsky
