serge 91
Lexique
Comme disait Sully, réglage et affûtage sont les deux mamelles de l'usinage....
(citation incertaine)
Si on la visse à fond, en l'enfonçant plus bas que la surface apparente du chariot, ce qui n'est pas mécaniquement correct, oui ...cette vis 20 appuie si on la visse sur le dessus de la base ( et non sur la tige filetée ... ) ; elle joue comme un frein , voire un blocage
certainement oui ; donc un huileur aurait été plus judicieuxservir de bouchon pour la lubrification du chariot.
Non, comme dit précédemment la vis 20 est un simple bouchon et doit être utilisé uniquement pour la lubrification, et jamais enfoncée plus bas que la face visible du chariot.Elle doit donc servir de blocage quand on se sert que du trainard
Nécessaire et suffisant une fois bien réglé par les vis 21.Pour moi le lardon devrait être suffisant pour aller droit
Là j’ai rien compris quel relation entre cette vis numéro 20 , le graisseur , le blocage, le traînard etcOUi guy tu as raison, cette vis vient en appui sur la partie inférieure si on reste assez centrée avec le petit charriot. Quand elle est sur la tige filetée c'est qu'on est déjà assez reculé. Elle doit donc servir de blocage quand on se sert que du trainard? Pour moi le lardon devrait être suffisant pour aller droit.
Tout est dit ou presque...Bah ont ne cylindre pas avec le petit chariot...c'est avec le trainard
La vis au milieu n'a rien avoir avec un réglage de jeu, je pense que c'est pouvoir huiler la vis...en fait c'est un bouchon.
Je ne sais pas si tu lis tout...ont ne graisse pas les glissières on met de l'huile, juste en peu de graisse sur la vis.Je vais regraisser correctement. J'aime pas cette graisse super collante.
On ne t'en veut pas ... mais tant qu'à bien faire autant ne mettre que de l'huile ... partout ... avant chaque séance d'usinage ... sans trop pleurer sur la quantité ... ça doit être gras partout ... le bac sous la machine est fait pour recueillir l'excès ...La graisse ce n'est pas moi qui l'ai mise.
Euh pas tout à faitOn ne t'en veut pas ... mais tant qu'à bien faire autant ne mettre que de l'huile ... partout ... avant chaque séance d'usinage ... sans trop pleurer sur la quantité ... ça doit être gras partout ... le bac sous la machine est fait pour recueillir l'excès ...
Avoir un petit chiffon dans la main pour essuyer les gouttes ... et pour finir une séquence de nettoyage après chaque utilisation ...
