cassebi
Voilà, je m'explique. Je débute avec Cambam et Mach3. L'usinage 2D, pas de problème. Depuis quelques jours, je m'initie au 3D. J'ai donc dessiné une espèce de kippa judaïque dans un logiciel de CAO et l'ai importée dans Cambam. Je programme les différents paramètres et génère le parcours d'outil. Il semble être tout à fait cohérent. D'abord un usinage par niveaux (strates) pour dégrossir, suivi de deux passes de finition : l'une verticale en Y, l'autre horizontale en X.
L'outil, est donc censé aller raboter (en X et en Y) l'excédent qui se trouve sur les "escaliers" de la passe d'ébauche afin de donner un beau fini arrondi. Pour la passe d'ébauche, ça fonctionne très bien. Par contre pour la finition, après avoir changé l'outil pour faire la finition (fraise hémisphérique), quand je relance le cycle Mach 3, il ne me fait pas du tout ça.
1) Malgré avoir repris mon zéro lors du changement d'outil (je pense que je le fais correctement), il s'enfonce encore un peu plus dans la matière alors que je n'avais pas mis de surépaisseur pour l'ébauche. Pour reprendre le 0, je remonte à la surface du brut, viens toucher le brut avec ma fraise hémisphérique et remet le Z à 0.
2) Après avoir fait des allers-retour dans le sens de la verticale, il recommence dans le même sens mais dans le vide et sur un trajet tout à fait incohérent.
3) Il me fait la même chose dans le sens horizontal puis à nouveau, un nombre incalculable de trajets dans le vide.
4) Il finit par aller tailler deux sillons dans le brut, tangents au cercle. Incompréhensible...
Ci-dessous, le parcours d'outil dans Cambam ainsi que les paramètres d'usinage. Le résultat réel ne ressemble pas à ça. Pourquoi me fait-il des passes dans le vide ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer de sa lumière, j'allumerai un cierge en son honneur !
