petit gadget vite fabriqué
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
pour que mes machines ne rouillent pas, je les ai faites tourner
résultat un gadget à manivelle.....
merci pour votre attention :-D
Le débutant
.....Et, ça ventile bien ? ou est-ce le nouveau système pour "monter la mayonnaise" et la "chantilly" ? :P:roll:
JC
chris.j3
Je n'avais jamais vu.
marrant comme systeme .
bonne journée .
fafnir70
Et avec ce bibelot c'est de la rouille articulaire que tu préserves tes mains, finie l’arthrose.
Bernard
Francois57
T'as pas un truc similaire pour les genoux?
domi.U&M
hello, c'est quelle matière qui s'usine si bien?
ilfaitvraimentbeau
c'est du plastique, type exact ? ?
romain
Sympa, c'est le système de "la Hire", quand j'étais étudiant nous avions étudié cette cinématique, ça a au final exactement le même fonctionnement qu'une petite roue dans une autre. Joli travail en tous cas.
Bonne soirée.
ilfaitvraimentbeau
@ domi.U&M
je pense que c'est du PVC
effectivement c'est sympa à usiner !
@ Fran
effectivement le mouvement est très ressemblant...
jacounet
Salut Ilfaitvraiment beau .
T'as fait un truc qui sert à rien apparemment , mais qui fonctionne .
Y-a plus qu'a lui trouver une utilité.
J'ai bien une idée , commander 4 pistons alternativement ...
Qui dit mieux .
A+ . Jac .
ilfaitvraimentbeau
bonsoir jacounet,
effectivement ce truc doit être réversible, et on pourrait donc l'utiliser pour remplacer tout le système bielle/vilebrequin d'un moteur à quatre cylindres....
connaissant ton activité inventive par tes contributions à la soudure par points je te laisse développer cette branche passionnante de la motorisation......................:smt023:smt023:smt023
ghislain76
salut , si tu motorise le mouvement et que tu le commande avec un réveil matin ,ça peu faire un truc très désagréable !!!!!!
sans rancune .
ilfaitvraimentbeau
j'admire le don qu'ont certains pour trouver des trucs sur internet ! :smt038:smt038:smt038
ilfaitvraimentbeau
sans rancune .
je ne comprends pas l'histoire du réveil matin....
il y a quelques années j'avais fait un cadeau à un de mes enfants qui avait beaucoup de mal pour se lever le matin : un réveil qui éjectait une sorte de fusée en plastique, la fusée partait dans la pièce et pour pouvoir l'arrêter il fallait remettre la fusée en place sur ce réveil, donc d'abord la retrouver, donc commencer par se lever....un truc terrible qui tue les grasses matinées !
ghislain76
en regardant la vidéo , mon épouse qui était dans la pièce à coté , est venue me voir en me demandant de baisser le son , tellement elle trouvait ça désagréable (réveil matin)
ilfaitvraimentbeau
Bonne soirée.
merci !:-D:-D:-D
c'est pas un truc hard au niveau usinage, mais c'est vrai que ça ne se fabrique pas tout seul, il faut tourner les manivelles...
bipbip30
tu pourrais faire un appareil à monter les oeufs en neige.
stenaway
Plastique tendre avec une couleur vert fadasse comme ça,
qui s'usine bien : c'est du polypropylène.
ilfaitvraimentbeau
vert ? la couleur hésite plutôt entre le gris et le beige....
metalban
c'est marrant comme truc !
garde les copeaux pour les faire fondre :wink:
Belle application pratique pour réaliser un mécanisme comme je les aime.
Par contre je le connaissais plus son nom usuel de "reciprocator" et non engrenage de Hire sous www.
Cdlt lion10
ilfaitvraimentbeau
merci pour votre attention !:-D
j'aime bien les petits mécanismes ingénieux ou considérés comme tels
et je suis en train d'en fabriquer quelques autres et je les mettrai en ligne.... le plus difficile c'est d'en trouver des sympas, et puis ensuite bien sûr il faut cogiter, puis les fabriquer, choisir des bouts de métal ou de plastique, faire avec et les usiner dans l'atelier... mais ça vous autres amateurs de copeaux, vous connaissez, vous avez déjà fait....:smt041:smt041:smt041:smt041
troispattes
Bonjour,:-D
La video du Meccano que nous met Bibbib30 est de moi (pseudo "tasaltexpol")
J'ai fait ce truc à ne rien faire il y a pas mal de temps, il fonctionne toujours !
Pascal:)
jacounet
Salut trois pattes .
Ton montage mécano ressemble à un métier à tisser les tubes , ou les chaussettes .
A+ . Jac .
PS : je vois que tu es passionné de méccano , j'en ai restauré un vieux , il y-a bien 10 ans , j'avais fait un ascenceur avec , et un projet d'automatisation à bascules D ...resté un peu en plan pour l'automatisation .
ChtiGG
RzO
didou
didou
Patricelp
Patricelp
Patricelp
