petit Four pour traitement thermique
  • Auteur de la discussion fauxjetons
après plusieurs demande de devis
certain demande l ouverture d un compte avec des arrhes
un forfait au kilo pour chaque pièces avec un prix minimum
suivant les longueurs est les diamètres qui font changer le forfait
les frais d emballage est de transports avec assurance pour le retour
sans oublier les frais de port par agence postale pour l aller
avec une attente un certain délais minimum de deux semaines
c est pas donner pour un particulier ca coute un bras
j ai fait un autre chois je vais peux être le faire moi mème
je prend la décision d acheter un four
a plus
je trouve une vrais four
pour la cires les métaux l argile la terre cuite la céramique
la taille de 400 x 400 x 450 mm avec un poids de 30 kg
je passe la commande je reçois le colis le fait le montage est je fait un essai ca fonctionne
maintenant j ai plus de problème pour faire les traitement thermique
a plus
chambre 200 x 200 x290
le système de sécurité le four en fonction quant la porte est ouverte ca coupe l alimentation électrique
j ai fait un bac avec un tamis de 30 mm de hauteur pour la trempe
en tôle noir de 3 mm # 300 x 300 x 300 mm pour +/- 20 litres de liquides
avec un couvercle pour stopper les flammes quant on plonges les pièces dedans
acheter de l huile de colza la moins cher des lunettes de soudure automatique
trouver sur ebay un creuser avec une contenance de 5 kilo avec des outils a mains
des pinces un tablier avec une paires de gans spécial fonderie je vois plus soudure
j ai récupérer une paires de gans au travail pour aller dans les gans de fonderie
j ai essayer ca fonctionne comme cela j ai plus de protection pour les mains
j ai pris des lunettes de protection automatique ca couvres que les yeux
comme les masques de soudure automatique comme au boulots
a plus
il a ce place dans la cheminer 1700 x 800 mm ou l on fait le barbecue
quelque outils avec l huile de colza pour la trempe
vêtement de protection
uelbud
pense au chaussure avec couvre languette tu dois trouvez pour la soudure .....pas comme certain idiot avec des basket ..... ainsi que du sable sec prêt a l'emploi
bonne trempe .........un de mes client fabrique de barbelé ...trempé des outils de coupe avec ce genre de four .......... le plus était la poudre de trempe .....
j ai acheter une paire de guetre pour la protection des pieds
j ai fait des pinces de formes pour manipuler les pièces
avec du rond laminer en acier de 12 mm
a plus
pince crocodiles diamètre des prise 50 30 16 12 8 6 mm
pince avec un tube en bouts diamaitre de 30 mm
pince pour manipuler des creuset
pince pour manipuler depuis le fours qui fonctionne
la pince avec son creuset en graphite de 5 kg j ai pris le creuser avec la pince et les promener dans la maison avec une seule main pour voir si c est fonctionnelle c est impeccable
les deux paires de pinces
mon coin traitement thermique
MARECHE
Il ne te manque plus qu'une mesure de la température: thermocouple K + thermomètre numérique (ou régulateur) et connaitre ta nuance d'acier: les températures de trempe sont variables.
il y a cela incorporer dans l électronique de l appareil
j ai la doc en anglais je vais la passer en francais
avec traducteur avec Firefox https://translate.google.fr/
je les passer en HTML 7 pages avec Thunderbird par page et insérer les photos
est repris pour en faire un seule fichier Microsoft word en .doc c était bien
mais la conversion en pdf a merder
le mieux c est d acheter le four celui de base a 1100°
de changer la régulation rex-c 100
par un XMTG 7000 pour avoir la programmation
ou la dernière génération de programmateur un FT3415-NQR1NN a 20 €
de changer les deux résistance par du kanthal a1 1400° maxi 1.10 mm 50 mètres a 40 €
on change le four de base de 0 a 1100° simple a 400 £
avec la programmation est une température maxi a 1300 ° toute option a 759 £
avec le four de base il continue a chauffer si on coupe pas l interrupteur
j ai acheter 50 mètre de kanthal A1 1.1mm
et un FT3415-NQR1NN pour faire le changement de type de four
que j attend pour faire la transformation est les traitement thermique
a plus
uelbud
les traducteur sont pas terrible même les pro pour du technique d'autant que l'américain et anglais ça diffère
j ai fait une pièce en galva 20/10 mm cintre et plier sur les bords
avec plusieurs pliages gala 15/10 et 20/10 mm pour renforcer le four
et pouvoir le tourner a 90° avec la porte ouverte sur le haut
pour exploiter les 290 mm sur la hauteur du four
les photos pour comprendre
a plus
porte ouverture horizontal d origine
porte ouverture horizontal d origine une simplicité a le tourner horizontale vertical
porte ouverture verticale pour bénéficier de la profondeur des 290 mm
porte ouverture verticale si je le dit pas personne ne peux s avoir qu il y a eu une transformation du four
MARECHE
Le Kanthal 1300° alliage métallique au départ devient très fragile une fois qu'il a chauffé. Quand on fait un remplacement de résistance 1100 par une 1300 il faut en tenir compte, surtout dans les fours à résistance visible, de ne pas les toucher ni de ne pas les cogner. D'autant que c'est un alliage plus cher. On ne le prend qui si on en a vraiment besoin.
la doc sur les acier
que j ai utiliser pour faire les pignons les trois arbres sont en 42CD04T
c est la même nuance suivant le contient ou on ce trouve
UNI 7845/42CrMo4 - DIN 17200/42CrMoS4 - ISO 683-1/42CrMoS4 - AFNOR 35-552/2CD4u - AISI-SAE/4140
a plus
hazet
Lors d'un déplacement professionnel en Angleterre, je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprise Française envoyé la bas leurs pièces en traitement thermique. Apres renseignement, tu t’aperçois que c'est beaucoup plus simple et surtout BEAUCOUP MOINS CHÈRE qu'en France.
Oui et non.
Il te manque un Durométre pour vérifier si la dureté atteinte et bien la dureté attendu
comme indiquer au début
j ai acheter mon four sur ebay livrer +/- 600 €
GENUINE-CALIBRATED-ELECTRIC-KILN-1100-C-2012-F
avec la référence - Model : R-1100-P-2017 avec la programmation avec un xmtg 700
j ai était livrer Model : R-1100-C-2016 sans la programmation avec un rec c100
j ai porter un litige sur ebay
avec la différence entre les deux Model : R-1100-P-2017 Model : R-1100-C-2016
j ai eu gain de cause
Ebay ma rembourser le montant de la transaction 604 €
a plus
hercule.toto
Bonjour je vais pas souvent sur le forum j avais pas vue ce sujet c est très intéressant
photo des pièces que je doit tremper
tous est en acier 42cd04t
http://www.aciers-premium.fr/telechargements/fiches-techniques
quatre axes donc un cm4 un axes renvoie d angle
un axes intermédiaire est un de rechanges
un jeux de deux pignon a 45 ° pour le renvoie d angle
un pignons pour le réducteur est une autre paire de rechange
les deux écrous de 30x150 32x150 pour bloquer les roulement dans les axes
je suis dans l attente du programmateur qui doit arriver d ici peux
a plus
Reactions: ppt
j ai brancher le FT3415-NQR1NN est faire la configuration
pour l utilisation c est plus simple d utilisation
la porte du four ouvert on indique la température
est ca chauffe de suite quant on ferme la porte
j ai un essai l afficheur numérique du régulateur était a 280 °
mis un multimètre pour contrôler la température la sonde il indiquer 330 °
affichage a la louche je sais pas le quel des deux donne de mauvais indication
demain je fait un test température en fonction de la couleur rendu sur les aciers
a plus
j ai fait un essai de dureter sur un des pignon = 473 HLD (200-960) Leeb
une photo des pignons avant la chauffe
a 300 ° pour vérifier l exactitude de la température
avec 1 heures de chauffe pour avoir ce rendus
avec une page de couleur de référence
le multimètre indique la température a +/- 100° pres
a plus
essai de dureter avant le traitement thermique HLD (200-960) Leeb
essai de dureter après avoir essayer le four a 300 ° 446 HLD (200-960) Leeb le revenu a fait son effait
hercule.toto
bonjour le coup du four en position vertical est bien penser le régulateur du four donne la bonne température vue la chauffe a 300 ° C est la couleur qui tire sur le bleu aussi avec la nuance de jaune pour le recuis de trempe a 250°C
les photos on de bonne prise de vues avec la couleur dans la chambre du four est l affichage de température a 850 est 910 °C avec les diagrammes des couleurs avec la température avec un durométe il faut bien le configurer
il y a le sens de l impact a respecter le type d acier a configurer sur une bonne surface que ce soie propre ca change tous les résultat ca donne de mauvais résultat avec les petits diametres
les test avant la trempe durométe vertical test hl a 577 et 503 est après la trempe 765 / 711 et après le recuit 748 / 703 la trempe a durcit l acier est le recuit a adoucie l acier
je suis sur qu il y aurais un autre résultat avec le durométe sur une partie plate en acier
il y a + de 42 ans au boulot
je travailler a l outillage mécanique outils matrices est poinçons
les anciens mon appris a faire les traitements thermique a la forge
les pièces dans un cercueil en acier de 10 mm
est a l œil pour estimer la température
avec des acier a fort teneur en carbone
acd13d c est peux être dans le désordre
j ai pas trouver la référence de cette acier
c est dans du 42cd4t
le faire avec un four 0 a 1100° ca change
tes processus en matière de TTH c est quoi ??
a plus
Otatiaro
Par curiosité, tu le recommanderais le four ?
Est-ce qu'il peut réellement chauffer à 1100°C (pour tremper de l'inox) ?
Thomas.
je les commander sur ebay
est c est pas la bonne référence que j ai reçus
j ai porter un litige que j ai gagner est ebay ma rembourser le prix du four
j ai les monter a 950 ° pas plus pour le moment a 1100 ° il est fait pour
il y en a un autre qui monte a 1300 ° pour 200 € de plus
ou prendre ce four est changer la resistance pour du kantal f1 a 1300 °
est changer la programmation comme j ai fait
a plus
Yokogumo
Bonsoir ,
Quand je parle de processus TTH , c'est l'équivalent d'une recette de cuisine (pour faire simple)
En premier il faut connaître exactement la nuance de l'acier que l'on veut traiter et trouver sa fiche technique , qui indique 1) sa composition 2) sa température de trempe , 3) le milieu dans lequel on trempe 4) la température et durée du "revenu" ensuite il faut respecter tous ces paramètres les uns derrière les autres et on aura le résultat escompté avec la dureté prévue dans la fiche. (voir fiche ci-jointe)
Comme ce sont des paramètres précis , si tu parles de +/- 100 ° , cela fait pour une température de trempe standard de 850° , soit 750° soit 950° et là , rien ne va plus
  • fr_MOC2.pdf
    42.4 KB · Affichages: 170
il y en a qui comprenne vite
mais il faut leur expliquer longtemps
pour quoi je monte a 910° #3
pour les recettes de cuisine j ai ce qui faut
#15 tu trouveras peux être ce que tu as pas
pour du 42CD04T il indique la trempe a 820 / 880 ° un revenue a 200 °
+/- 100 ° comme je les préciser j ai fait un essaye il faut lire #17
a plus
Otatiaro
Hop, commandé à l'instant, normalement il sera ici fin de semaine prochaine.
Thomas.
ce que l on chauffes colle un max au bas du four
pour éviter d effriter le bas du fours
on le voie bien sur la photos
l empreintes sur la plaque en cramique
des deux pièces chauffer a +/- 300 ° #1
pour éviter cela
j ai mis une plaque en cramique de 190 x 280 mm # 10
que j ai tailler a la demande
a la tronçonneuse avec un disque a matériaux
a plus
Otatiaro
Le four est arrivé ce matin. Montage moyen, c'est assez approximatif, une vis à pété net (pourtant sans forcer du tout) juste derrière la tête, le thermocouple est livré sans instructions de montage.
Premier démarrage, le bouzin m'indique des valeurs négatives sur la première ligne (2ème ligne la température cible), je me dis boah ça doit être le delta par rapport à la consigne.
En fait non c'est la température mesurée ... sauf que n'ayant aucune indication, j'avais installé le thermocouple avec la mauvaise polarité.
Démontage, remontage avec la bonne polarité, tout semble fonctionner.
1er cycle préenregistré pour enlever l'humidité (montée à 100°, maintenu 10 min et redescente), et je test une montée à 500°C.
Ayant un multimètre qui était livré avec une sonde K, je me dis je la coince dedans comme ça je pourrais comparer ... mauvaise idée, vers les 300° le câble est devenu tout noir et commençait à fumer, donc je l'ai enlevé.
Arrivé à 500°C je me suis dit que j'allais quand même tenter une mesure par la petite fenêtre de la porte avec ma sonde K ... deuxième mauvaise idée, elle a pris feu au bout de 3 secondes :D
Donc je n'ai rien pour valider la précision de la température, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose avec le CAT S60.
En tout cas la sécurité marche, dès qu'on ouvre l'alimentation des éléments chauffants est coupée.
J'attends qu'il redescende, je fais un test à 850°C, et enfin un test à 1050°C (la température dont j'ai besoin pour mes trempes), voir si déjà à vide tout va bien.
Je n'aurais rien à tremper avant deux semaines par contre, Eurotechni étant en vacances, ils m'enverront mon acier juste au moment ou je pars une semaine (Vosges et Ardenne à moto, yeah !).
Thomas.
adieu la sonde k ( jeanne d arc )
tu mais un bout de ferraille dedans jusque 300°
est tu compare avec la couleur
comme j ai fait c est le plus simple
a plus
