'Petit' exercice de fraisage...
  • Auteur de la discussion g0b
g0b
Il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo sur youtube :
Sur la vidéo ca semble tout simple...
Alors j'ai voulu faire pareil, sauf que...
Sur la vidéo le type usine des petits anneaux avec une grosse fraiseuse ... et que je me suis lancé dans des gros anneaux avec une petite fraiseuse... Donc ca a été un peu plus compliqué que prévu...
Le résultat (le polissage n'est pas fini) :
Maintenant, le making-of...
Tout part d'un rond de laiton de beau gabarit (environ 100mm de diamètre) :
Première étape, brider ca sur la table de la fraiseuse... donc fraisage de quelques éléments de bridage :
On monte le rond, et c'est parti pour du copeau.. beaucoup de copeaux !
Recto :
Verso :
C'est plus léger déjà :
Montage sur un étau sur un plateau tournant, et c'est parti pour les oreilles de Mickey :
g0b
Ensuite, il faut faire un montage pour reprendre les anneaux, car ca ne se monte pas sur un mandrin, même un gros !
Comme ca, ca bouge pas et on assure une bonne concentricité :
On évide :
Et voila :
une découpe grossière :
On fait la place dans le montage précédent :
Et on reprend, inter + exter :
Ca donne ca :
Ca commence à ressembler à quelquechose, mais il reste à faire un petit congé à la fraise 1/4 de rond :
Ca donne ca :
sébastien62
Bonsoir à tous.
Oh le gâchis...
Je plaisante hein, je suis admiratif de ce genre de casse tête chinois.. mais quand la solution est donnée, ça paraît d'un seul coup tout simple et réalisable...
C'est ton premier essai ou tu t'es essayé sur une autre chute?
Ma femme voulant un bracelet Pandora pour Noël, ça tombe bien, y'a plus qu'à..me reste un an...
Bonne soirée.
Séb
peps
Sympa les anneaux. Sur le même principe mon père s'amusait a tailler des chaines en bois dans des branches d'arbre. Ça l'occupait un moment...
sébastien62
Et doit y'en avoir du bridage/débridage pour faire les finitions...chapeau pour le résultat final.
Séb
g0b
Reste plus que les finitions :
Système pour le poncage... un peu dangereux, mais en faisant gaffe, ca se passe bien :
Les roulements chinois n'ont pas trop aimé, j'ai du en consommer 8...
Et puis un petit support...
Le proto en bois :
Et la version alu (pas si simple, car il n'y a pas d'angle droit entre aucune face) :
Et voila !
sébastien62
Oui, c'est clair que c'est pas du tout économique comme technique :)
Et du coup, moi qui suis économe mais qui aimerai bien tenter le coup, niveau dimensions, serait ce réalisable de faire le même en plus petit? Y a t'il des limites par exemple la découpe pour séparer ne devant pas être simple en miniature..? Je suis curieux aussi.
Sur ces belles images, j'men vais me coucher.
Bonne soirée.
Séb
moufy55
Bel exercice !
Merci pour l’explicatif photographié, je n’aurais pas trouvé l’astuce, sans...
g0b
Oui, clairement en diamètre 30, ça doit être beaucoup plus simple. Pas besoin de montage spécifique, tout doit être faisable à l'étau et au mandrin sur plateau tournant
g0b
Séb
Oui il faut absolument que tous les anneaux aient exactement le même diamètre pour pouvoir bien centrer et repositionner nickel entre chaque reprise sinon c'est l'enfer
bequet gilles
bonsoir a tous
beau boulot
bravo chapeau pour les photos
a+
metalux
j'ai voulu faire pareil et après reflexion j'ai réalisé ça avec 3 anneaux de rideau en laiton :lol::wink:
Très belle réalisation et superbe reportage photo, bravo!
Certains ont du crier au scandale en voyant le lopin finir comme ça..
ilfaitvraimentbeau
c'est original comme travail ! bravo !
il y a bien longtemps, la revue Système D décrivait le même système pour tailler une chaîne en bois
proton95
Bonjour à Tous
Je regarde sa chaine depuis plusieurs années excellente formation pedagogique malgré la langue.Chaque video est du meme niveau.
Merci à lui à vous pour le partage Jean marie
Joachim
vieuxfraiseur
Yoda78
Beber70
Samail
Begineur
f6bqi
gaston48
