Petit coup de pouce pour ce mouvement
jon
Coucou les amis,
J'aurai besoin d'aide pour une éventuelle identification.
On dirait que la partie balancier a été bidouillée...
Le diamètre est de 6cm.
La platine échappement / ancre / balancier est complètement morte.
Je pense que cette platine n'est carrément pas d'origine car une des 4 vis (manquante) ne peut être vissée car à l'extérieur de la platine.
Petit mouvement de paris à râteau ?
Merci d'avance :wink:
Amicalement.
jon
Petit mouvement de Paris râteau pour pendulette de bureau. (6 cm)
Cela donne cette impression
Merci :wink:
Du coup je pense peut être à le changer mais ou en trouver un ?
Tu as une idée ?
Car le retaper, il faut lui trouver une platine adaptée et je n'ai pas encore regardé les entrailles mais au vu déja de ce que j'ai vu
ça me fait peur pour la suite...
Amicalement.
jdg
Difficile à trouver, je pense qu’il vaut mieux chercher une platine adaptée si tu peux sauver le mouvement. « Retaper » la platine arrière n’est pas un problème .
-M&P
-Atelier d’horlogerie ancienne Moinet (très bien, gros stock. Peut-être même un mouvement complet)
-EBay ...
Reactions: jon
jon
J'ai commandé une platine d'échappement 18000 alt/h complète que je vais repercer.
Affaire à suivre :)
Amicalement.
Reactions: jdg
JCS
? Tout me semble d'origine ou alors c'est du très bon bidouillage !
Il faudrait avoir des photos plus détaillées.
Je pense que c'est "restaurable " en l'état.
QUOTE="jon, post: 1475245, member: 31072"]
[/QUOTE]
C'est quoi une platine d'échappement ? C'est ce qu'on appelle en horlogerie un porte-échappement et que certains novices appellent une plateforme ?
Ce petit mouvement me semble exceptionnel et il serait judicieux de le conserver en l'état. Il peut être prétentieux de croire que l'on peut faire mieux que ce qui a été fait... C'est ainsi que de belles pièces se retrouvent épaves et remplacées par un vulgaire mouvement à quartz !
Est-tu certain que les modules et les nombres de dents et d'ailes sont compatibles ?
JC.
jon
JC.
Ce qui me fait dire ça c'est le trou de vis que j'ai entourée qui n'est pas pris dans la platine.
Il tient sur 3 fixations au lieu des 4.
Amicalement.
JCS
Il manque aussi deux rondelles bombées sous des vis.
Perso, avant de remplacer le porte-échappement, j'essaierai de restaurer le mouvement en l'état. Surtout qu'il est de bien meilleure qualité que celui de la photo de JDG qui est un échappement à cylindre.
On retrouve ce porte échappement à ancre "anglais" sur des pendulettes de voyage de bonne qualité.
En tous cas je vais suivre cette discussion avec intérêt.
JC.
Reactions: jon
jdg
Je ne pense pas car si c’était le cas le porte échappement devrait être en Laiton et avoir quatre vis de fixation avec les rondelles bombées...et la platine arrière n’aurait pas cette forme bizarre...
JCS
Je ne pense pas car si c’était le cas le porte échappement devrait être en Laiton..
Et selon toi il est en quoi ?
C'est peut-être un "horloger du dimanche" qui les a perdues.
Tout cela ne prouve rien, mon cher Watson. Ce mouvement est atypique de part sa taille.Peut-être avait-il à l'origine, un échappement à cylindre comme celui que tu montres au #2. Mais comme ces échappements ont un réglage déplorable, il aurait été remplacé par un à ancre, plus précis. Si l'on veut restaurer sans trahir, il me semble préférable de tenter de remettre en état le garde temps comme il se présente. Si un problème insurmontable se manifeste, il sera alors temps de trouver une autre solution. A priori Jon fait de l'horlogerie pour son loisir, comme d'autres sur ce forum. Il est alors préférable de faire les choses au mieux. " Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait".
JC.
Reactions: jon
jon
JC.
Je vais la remettre d’origine :wink: ce n’est pas un travail insurmontable :) y a du taf mais c’est ça qui est bon. Surtout de voir au final la tête de la personne se charger d’émotions lorsqu’elle la verra tourner. Partir d’une chose morte et lui redonner vie à notre façon. Y’a du taf quand même :) une aile d’un pignon de cassée donc pignon à refaire :wink: adapter la nouvelle platine d'échappement, le ressort de barillet de sonnerie est HS également. Pas d’ovalisation avec le temps :) et pour info, je fais de l’horlogerie pour mon plaisir et bientôt à nouveau en temps que pro. Ma situation personnelle a fait que j’ai du fermer temporairement. Du coup pour l’instant C’est du pure loisir :wink:
Amicalement
Reactions: jdg
jdg
Pour info pour les lecteurs non horloger: échappement à cylindre
481090
jdg
Je vais peut-être m'y mettre, ce doit être rentable...
C’est extrêmement rentable, tu as le savoir tu as le matériel.
Tu fais une petite publicité a l’échelon du département et tu prends le maximum de personnes groupées par cours.
Tu n’auras plus qu’à choisir la couleur de ta Rolls ...
JCS
Le problème est que je ne suis pas pédagogue et que je ne supporte pas que l'on massacre mes petits outils. Il m'arrivait de prendre une personne de temps en temps en stage payant, à condition que je la connaisse. J'ai par exemple un collègue et néanmoins ami qui gère une grosse boutique et vient régulièrement passer une journée avec moi pour apprendre la pendulerie pour avoir une occupation pour sa retraite proche.
J'ai pris aussi beaucoup de jeunes stagiaire en CAP ou bac pro, mais c'est du bénévolat. C'est sans doute pour cela qu'ils ont tant de mal à trouver des maîtres de stage.
Je trouve que Rolls, ça fait trop m'as-tu vu. Pour la couleur, j'aime bien le bleu. J'ai choisi la plus claire, moins salissant :
481138
JC.
jdg
Aucun problème, chaque élève doit venir avec ses propres outils qu’ils achètent eux-mêmes ou que tu vends suivant une liste établie par tes soins.
Tu as raison pour la Rolls je préfère Aston-Martin beaucoup plus sobre et distinguée
jon
JC.
Elle est à qui cette petite Aston ??? A toi JCS ?
Amicalement.
JCS
Salut Jon,
Ce n'est pas une Aston c'est une Maserati. Elle est à un de mes clients mais neanmoins ami. Ma voiture c'est la bleue claire. Elle a tout d'une chère sauf le prix.
JC
Reactions: jon
jon
Salut Jon,
JC
Elle est cocotte dis donc :) la mienne est juste un peu plus...... euuu voyante ? :p
Mais peu importe les voitures, quand c'est les nôtres, elles n'ont pas de prix :wink:
Amicalement.
JCS
C'est celui-la votre bateau ? :
481300
@jon,
Ca irait peut-être avec ta "discrète" auto :
481298
Je le fabrique aussi en or gris et en porte-clefs personnalisé, si besoin.
JC.
Reactions: jon
jon
Ah naaannnnn pas du tout j'ai pas les finances pour ça :) la mienne c'est ça :)
Peut être un jour quand j'aurai vendu quelques montres répétition minute :)
Très joli le cheval au pasage :)
Amicalement.
Reactions: jdg
JCS
Il t'en faudra un paquet !
Si tu as des clients, j'ai deux en or à vendre, dont une avec phase de lune et quantième.
Toutes les deux sont à répétition minutes et chronographe.
JC.
Reactions: jon
jon
JC.
Faites main ça devrait être moins qu'un paquet :p
Amicalement.
