super_elton
J'ai fait l'acquisition, il y a quelques temps d'un tour myford super7 . Je l'ai utilisé jusqu'à maintenant pour faire du chariotage. Aujourd'hui j'ai besoin de l'utiliser pour faire du filetage, ausi bien impériel que métrique. Lorsque j'ai acheté ce tour, il n'y avait aucun pignon supplémentaires à ceux qui se trouvaient sur la machine : je vous joint une photo de ma pignonerie. J'ai en ma possession le livre d'origine de ce tour avec un beau tableau et le plan de montage des différents pignons en fonction de ce que je veux faire.
mais je n'y comprend rien.... j'avais posé la question sur cyberb : http://www.cyberbricoleur.com/?r=affich ... 49494&cp=1
pour en arrivé à ne plus rien comprendre....
Lorsque je fait un pointage des pignons que j’ai déjà, et ceux indiqués sur le 2 tableaux, j’arrive à la conclusion qu’il me manque les pignons suivants :
21, 30, 35, 38, (2X40), 45, 46, 50, 55, 60, 75….pour arriver à mes fins : faire du filetage anglais et métrique.
Lorsque je regarde les réponses, je m’aperçois qu'il est question de couronne de 22, 26, 127, 39, 118 ???? est ce une façon raccourcie et plus simple mais de faire quoi ??????,,,
L’on trouve en angleterre un pignon de 127 comme celui ci :
lien : cgi.ebay.co.uk/Myford-127-teeth-met ...
il est expliqué qu’il permet de faire du métrique… il vient en remplacement de mon pignon de 75 qui se trouve au bout de la vis mère ?
Une autre chose m’inquiète, sur les 2 tableaux, dans l’avant dernière colonne, celle de la vis mère, les données changent. On voit du 20, du 45, du 60 ,du75, etc… est ce que cela veut dire que suivant le filetage, il faut changer également le pignon de la vis mère ??? Mais l’axe de la vis mère est plus gros que l’axe des autres pignons… il faut également acheter toute la collection de pignons juste pour la vis mère ?
merci d'avance
merci d'avance
