Perceuse Titan modifications
  • Auteur de la discussion marco 13
marco 13
Voila la modification de ma perceuse Titan .
j’ai commencé par les bruits de vibration du carter de poulies en le montant sur silenbloc, au lieu du fer sur fer d’origine, quatres fixations à isolées du bati.
Ensuite, J’ai coupé dans le sens de la longueur un conducteur électrique de 2,5 mm2, au cutter lame neuve, attention au doigt, que j’ai inséré dans la lèvre du carter de poulie pour supprimé le contact entre les deux capots.
Vous pouvez employer un outil qui s’appelle un jokari, pour coupé le fil, dans sa longueur.
Les petites manettes d'origine de la machine sont un peu dure à actionner à mon gout elles sont désormais ainsi.
Pour le Volant de bridage de la rotation du plateau, un moyeu en alu usiné au tour, un tube de cuivre plomberie diamètre 14 pour le pourtour, le cintrer à la demande. Un bout de tuyau de cuivre Diamètre 6, cuivre climatiseur, pour les trois branches, le diamètre du volant extérieur, 100 mm, au gout de chacun.
Même chose pour le Volant de montée du plateau diamètre 150 mm, au gout de chacun, plus joli peint, mais le provisoire dure longtemps.
Pour les poulies d’entrainement, j’ai monté un tableau excel pour pouvoir calculer plus facilement les diamètres des poulies. Vous n’aurez pas à le faire mais cela peut servir, par contre sous forme de photo il ne sera pas opérationnel.
Je n'ai pas réussi à insérer ma grille de calcul excel je sais pas faire.
La formule pour calculer un équipage de poulies est:
Poulie menante divisé par poulie menée multiplié par la vitesse de rotation du moteur, donne la vitesse de rotation de la poulie menée.
Exemple 36 /90*1500 = 600 qui est la vitesse de rotation de la poulie intermédiaire.
L'opération suivante pour la vitesse A4 dans le premier tableau en haut a gauche,
45/91*600 = 297 la vitesse de la broche. il y a d'autre façon de calculer.
voila le tableau des vitesses et diamètre des poulies
Pour mesurer le diamètre d’une courroie on entoure la courroie sur la poulie et on obtient le diamètre primitif, en enlevant l’épaisseur de la courroie utilisé, sur cette machine elle sont de type 10*6, le chiffre six étant l’épaisseur de la courroie, sur la photo jointe le pied à coulisse indique 73 , donc 73- 6 = 67 la poulie en exemple est la poulie du milieu, de l’arbre intermédiaire .
Le diamètre primitif de cette poulie est 67.
Dans le tableau de calcul des poulies toutes les valeurs sont des diamètres primitif pour usiner les poulies à étages à ces valeurs, il faudra rajouté six millimètres, ou l’équivalent de l’épaisseur des courroies employées à chaque valeur du tableau pour retrouver les vitesses de broche calculées.
La courroie arrière de la perceuse, la plus grande doit être changée car devenue trop petite suite au remplacement des poulies étagées voila une photo de la courroie que j’ai utilise, elle mesure environ un peut moins de 5 centimètres plus grande que la courroie d’origine.
Je joint une photo de la position moteur la plus éloigné pour certaines vitesses vous pouvez voir que cela passe aisément sans avoir à retouché le carter.
Il faut refaire les deux axes support moteur devenu trop court eux aussi, par contre je n'ai pas démonté la machine si vraiment vous voulez tenter l'aventure je vous donnerais les cotes.
La transformation terminé, J'ai contrôlé les vitesses de rotation de la broche avec un appareil compte tour veeder root dont je joint la photo.
Il fonctionne aussi par rotation mais j’ai employé le rayon optique, pour faire mes mesures .
Le tableau des vitesses de la machine sur le carter des poulies.
Vous pouvez voir A-2, 470 C4 480, A1 700, C3 680, le gros trous entre B2 750, et E3 1270, il était préférable de faire seulement 12 vitesses mais mieux étagées.
Les vitesses indiquées sur le carter poulie de la machine ne correspondent pas du tout , avec les vitesses consignées dans le manuel de la titan dont je joint le tableau
Je me demande, que c'est t'il passé au vu des vitesses calculées et celles réalisées.
Pour le perçage avec le pointeur laser rien ne peut remplacer le coup de pointeau ancestral, j’aurais préféré un éclairage de la zone de travail.
Le laser me sert à jouer avec les chats ils en sont fous.
une dernière chose à ajouté la broche n’a pas un jeu épouvantable comme j’ai pu le lire, mais peut être différend d’une machine à l’autre, Par contre le mandrin pose problème par son faux rond, à changé pour un mandrin d’une fabrication plus sérieuse.
Cette perceuse de magasin de bricolage, est une perceuse de prix modeste, et à quant même un bon rapport qualité prix , mais ne rivalisera jamais avec les perceuses d'autres conception. Néanmoins, je m'en servais une fois pour mélanger de la peinture à basse vitesse, un sceau de quinze kilos, un voisin m'a distrait je l'ai oublié, trois heures après le moteur n'était pas fondu, la peinture n'était pas remué mais frappé, mais la perceuse tourne toujours.
Cordialement Marco 13.
Stan du sud
Bravo a vous pour ces modifs. Surprenantes , ces manivelles en cuivre ... Sont - elles assez rigides ? Pour la vibration du coffret des vitesses, j'ai opté pour une injection de silicone transparent sur le pourtour inférieur. L'ensemble s'en trouve rigidifié .
J'ai également modifié la commande de crémaillère qui saute en descente de table. Pour ce faire , il faut empécher une ouverture trop grande de l'anneau de serrage sur la colonne , en limitant l'écartement des "oreilles" par un boulon de 4mm avec écrou Nylstop... plus de saut de dents en descente !
J'ai également viré le bloc lazer et installé une lampe Led derriere une plaque de plexi , commandée par un inter.
Si vous le souhaitez, je ferais des photos de mes modifs ...
Bien cordialement
Stan
marco 13
Merci pour votre message d'encouragement Ok pour les photos, j'ai oublié dans les améliorations, j'ai tourné un bout de teflon pour chapoté le haut de la broche pour enlever un peu de jeu, et de bruit de fonctionnement.
Pour les manivelles, c' est confortable et rigide à la fois les autres sont peu pratiques.
bavaria59
Sympa tes modifications, sur la mienne, j'ai monté (avec l'aide de franc-x) un variateur de fréquence comme ça je suis tranquille avec les courroies.
marco 13
C'est aussi une bonne solution le variateur, mais en tournant les poulies cela m'a fait faire un peu d'exercice, beaucoup de calcul le tout maintient la forme.
Cordialement marco 13.
Pierreg60
j'adore les volants! J'aurais juste mis une poignée en laiton au lieux de l'alu, histoire de rester dans le thème!
bavaria59
En effet, c'est une bonne raison. Nickel l'idée des volants. Ils n'ont pas tendance à se desserrer en cours de perçage ?
marco 13
C'est pas faux, mais je me dis toujours que c'est provisoire et puis cela reste.
Stan du sud
Bonsoir à toutes et à tous.
Permettez-moi de vous faire part de mes petites contributions à l'amélioration de la Titan 700 W de BricotDépot.
Tout en sachant que la machine est vendue avec ses défauts (petit prix = qualité réduite ...), je m'efforce de rendre un peu meilleure.
Voici : - fixation de la colonne sur mon établi avec des tire fonds de 10 x 80 avec une plaque d'acier de 3 mm intercalée
- La colonne est remplie de béton
- Vis à téton modifiée avec un palpeur en bronze de 6,5 mm (exactement la largeur de la rainure du fourreau
- Blocage en ouverture du collier de la table serrant la colonne (plus de saute de dents de la crémaillère )
- Suppression du bloc lazer et installation d'un éclairage Led sous plexi de 6 mm , avec inter de commande
Projet suivant (attente pièces commandées)
- installation de 2 roulements à billes sur l'axe de commande de la roue de perçage (30 mm et 20 mm interieur)
- reduction du jeu du fourreau avec du syntofer Aluminium
Voila quelques photos de ma machine :
marco 13
Bonsoir stan du sud,
J'ai bien aimé vos modifications sur la titan l' éclairage de zone, je crois que je vais copié vous avez remarqué, que la manoeuvre du plateau mobile et différend entre nos deux machines, le miens ne se démonte pas.
Cette machine se vend sous plusieurs marques différentes comme le prix d'ailleurs est ce le contrôle qualité qui leur permet de changé la marque et le prix.
Pour ce qui du jeu de la broche la mienne est de 4 centièmes en buté de descente, j'ai préféré ne pas y touché.
le faux rond de la broche 1 centième, par contre le mandrin auto serrant lui c' est en dixièmes.
jeandupont
Bonjour ,
Etant décidé à aporter quelques "Modifs" à cette Perceuse qui au bout de 6 ans de bon et loyaux services fait toujours des trous ............" Carrés " :mrgreen: je met donc à la suite de ce post mes quelques " améliorations " au fur et à mesure que sa va venir (si sa " dérange " je peut ouvrir un post perso mais vu que c'est exactement la même "chinoiserie ")
Symptomes " habituels " Donc =
- Trous " Carrés " , mandrin ( B16 )tourne comme une "patate" (+ de 0,25 ) par-contre la broche et surtout le Cône (CM2) tounent dans le 100 ième :smt023 (mesuré )
- Ajustages absolument " déprimants " Finitions et montages encores Pires ........:nawak:
- Etc , Etc , ...............:smt076 Bon sa , tous ceux qui en ont acheté une le savent déja !
Démontage Total et " Observations " sa va Chauffer pour son Cas ! :batte: (au départ je démonte la " carcasse " pour percer et tarauder pour l'installation d'une " Visu " de descente et d'une Butée à Vis )
Et là , sa commence Fort ! :s139zq2: je trouve à l'interieur ..................................une Pleine couche de Sable de Fonderie ! , Grrrrrr !
Peinture " Comuniste " égal peinture sur Merde = Propreté :rolleyes:
Dison que sa démare Fort et que la " Modif simple au départ " Risque de Prendre plus de temps que prévu .
Donc je Bricole tout ca et vous fait part de l'évolution des travaux au fur-à-mesure , je mettrai aussi le plan des pièces et cotes de la descente " contrôlée " :mrgreen:
Un petit contrôle de la broche (je précise que j'ai mesuré aussi l'interieur du cône hein :mrgreen: et sa tourne 0,01 à 0,02 j'ai simplement pas pris la photo quoi )
Les Roulements ont l'air bons mais suivant l'inspiration seront peut-être changés pour des ..............Vrai !
Finalement à part le manque de soins évidents à la fabrication et au montage ces machines " à 100 balle " sont plutôt bien concues à la base et il manquerait pas beaucoup pour avoir quelque-chôse de disons " correct " bon , vous me direz que j'avait qu'à acheter une " vrai " perceuse " mais bon ................:smt077
marco 13
Pour ma part, vous êtes le bienvenue comme cela il est plus facile de voir les améliorations apportés à ces machines, mais il serait bien de citer leurs références d' origine car elles sont vendues à des prix différent et importants.
jeandupont
Bonsoir ,
Ok , donc celle-ci vien de " Bricodépot " milésime 2010 , prix d'achat dans les 180 € de mémoire :mrgreen: ( voir photo , j'ai réussi à sauvegarder l'étiquette )
Voila pour l'historique , :smt023
Après décapage , Meulage des grosses bavures , j'ai pris quelques mesures de Base et là , bein pareil , pas deux vis percées droites et aucuns trous au bon endroit :smt013
La Tête de la Perceuse est sensée " Reposer sur 2 mécanindus (de 6 ) sur le dessus de la colone (simple tube très fin :rolleyes:) et être bloquée par 2 Vis sans tête du même côté (M8 )
Hé bien croyez moi si vous voulez , 1° la colone arrive à peine au milieu du semblant d'alèsage supérieur , 2° les 2 mécanindus ne sont pas à la même hauteur des 2 côtés ( donc pas les 2 en appuis sur le haut de colone , 3° pour couronner le Tout , une des 2 Vis sensées immobiliser tout-ça est percée de traver et à moitier en dessous de l'alésage !
:roxxx: Je continue ? , Bon OK !
Après pas mal de "Bidouilles " pour tracer à peut près correctement de manière à tomber à-peu-près au bon endroit , il-y-aura .................................11 Vis M8 :shock:
les mécanindus disparaissent , la Colone Remonte de 16 mm , et devrait être " Fermement " maintenue et " presque "règlable " :roll: presque , par-ce-que je sait pas encore comment faire pour être " sur " de l'alignement :roll: , de plus à la fin de l'opération je remplis la colone soit avec une " résine " soit avec du .............Ciment ! Donc , Calage Béton ! :smt077
Allez des Tofs =
Face AR
Côté Gauche (perceuse de face )
Côté Droit ( Perceuse de Face )
Détail interne , on voit la qualité du perçage (c'est le trou du bas qui est sensé "tenir " la colone ) , No-Coment ! :s139zq2:
Voila assez fait pour Haujourd'hui , Ha si , Finalement les Roulement sont Tous " Morts " Mdr ! :mrgreen:
A plus
tutatiko101
Je suis de prêt ton intéressement à cette machine (plus qu'amortie) mais pour autant "jeter"
Bon courage
marco 13
Ok même provenance pour moi mais modèle plus récent 2014, avec moins d'anomalies, ils ont du s' améliorer .
Jeter un mot que j'aime pas, il y a plein de pièces à récupérer sur une machine outils les plateaux rainurés les colonnes et autres quel dommage :smt022
jeandupont
Bonjour ,
Jeter ? quelle Horreur :mrgreen: non , plus sérieusement , au départ (de la restau ) je voulait percer un trou assez profond dans du bois dur avec une grosse mèche (20) et une profondeur bien précise (50) , au final le trou ne ressemble à rien (oval , en biai et trop profond ) et le mandrin à fini par tomber tout-seul :rolleyes:
Bref , le but de départ était seulement d'ajouter un dispositif pour mesurer la profondeur et de butée d'arret :mrgreen: j'ai donc acheté un "pied-à-coulisse " numérique de profondeur (chinois) à pas-cher et pour l'installer sur la face avant il me faut faire 2 trous précis :rolleyes: dans la carcasse et ce au niveau de la broche , donc le mieux était de tout vider pour pas faire de miracles , ............et c'est là que les ennuis commence et s'empiles au fur et à mesure de l'avancée des traveaux ,
Ceci-dit , ça lui fait une bonne révision (et mise-à-niveau) et me permettra de la garder encore quelques années , le but n'est en aucun-cas d'atteindre la précision "extrême " d'une machine de marque reconue dans la mécanique de précision , si elle me fait des trous " ronds" et à-peu-près " précis " disons que pour mes bricolages , ça me convient !
Image de la " Chose " à adapter pour la profondeur , ( mise en Vertical )
150mm de course devrait suffire la machine descend de 85mm (théorie) et la "chose" possède le " Zéro-Flottant " :smt023 2 vis M4 dans les "oreilles" et une sous le 0 avec certainement un montage "souple" sur la règle , à-voir , pour percer par contre sa va être "sportif" mais m'étonnerais que l'Inox Bridé résiste à un Foret "Cobalt" :-D
Le plus compliqué sera la pièce raportée sous la broche devant suporter et la base de la règle , et la tige filletée M16 qui fera office de butée règlable , pour cette pièce n'étant pas équipé pour faire un truc propre , je pense faire un dessin-côté et demander de l'aide dans la rubrique " demande de sous-traitance " sur le forum :mrgreen:
Ce pricipe en plus simple
Maintenant j'attend les pièces et réflèchis à la manière d'aligner la broche par rapport à la colonne , parceque là , pareil , il y à du jeu et si avec les vis de fixation le jeux va disparaitre ça me dit pas si la broche sera parfaitement alignée par-rapport à la colonne :???:
Cet aprèm , je vais regarder pour modifier l'ouverture du capot à courroies , 1° , Virer le Contacteur de Sécu (chose totalement superflue pour moi) 2° adapter une fermeture "rapide" avec une atache à ressort , 3° reprendre l'idée du fil électrique dénudé pour supprimer les vibrations ...............
C'est partit , merci de m'avoir lu :smt033
marco 13
Cette astuce marche pas mal, les sécurités prudence elles sont utiles plus souvent qu'on ne le pense. A+
jeandupont
Bonjour ,
Voila , Modification fermeture terminée :smt041 Finalement la fermeture est " Ferme " donc pas besoin de " joint " avec les ressorts sa plaque vraiment bien :smt023
Donc là on gagne en " Rapidité/Facilité " pour changer les Vitesses ! Pour ce qui est de la Sécurité de capot , Non ! Sa sert à Rien !( Pour moi hein ) D'une part le capot ne tient pas ouvert tout Seul (du-moins Mal ) et d'autre-part je suis pas assez débile pour allez mettre mes mains dans cette "Boite" quand c'est Branché :mrgreen: Pour la " Norme CE " Oui , pour " Ma Norme " NON ! :finga:
Cout de la Modif = 0 le crochet et les microvis (M3) retrouvés au fond d'un tiroir , et disons 1H de bricolage , propre , net , éfficace :smt023
Avant (avec la nouvelle pièce à G)
Après la Modif !
Fermé :smt038
En Bonus un Exemple du montage "à la Chinoise " (la cosse de la sécu ne passe Pas dans le trou ) Mdr ! :nawak:
Bon , à noter que je l'ai pas coupée , il sufit de replier le petit ergot à l'interieur pour dégager le plastique de la cosse plate , :smt047
Voila pour ce jour ,
Bonne Lecture :francai:
tutatiko101
Des modifications pour l'instant simple mais qui ont leur petite efficacité (surtout ce fichu connecteur de capot)
Ton adaptation du pied à coulisse à la verticale est ma foi plutôt bien trouvé
À voir comment dans les faits tu vas pouvoir composer l'installation
Et je te plussoie totalement ; avec cette "gamme" (où le contrôle qualité durabilité est omniabsent) un démontage cache souvent bien des aspects. À faire sourire dans le meilleur des cas pour des situations incongrue (ex les cosses)et d'autre moins... Beaucoup moins :P
Pour le reste amplement d'accord jeter une machine parce qu'elle ne marche/convient plus est un luxe fort inutile...
Par contre je n'ai pas compris cette histoire de fil dénudé vous pouvez m'éclairer ?
jeandupont
pour le Fil dénudé c'est l'idée de " Marco 13 " il à coupé dans la longueur un fil élec de 2,5 et mis autour de la tôle du capot , sa fait joint et amortit les vibrations des 2 parties de capot :smt023
Perso je ne l'utiliserai pas (j'y avait pensé ) car avec les ressort plutot "ferme" de l'agrafe c'est plaqué de chez plaqué , donc les vibrations .............
et pour l'installation du "pied-à-coulisse " c'est vraiment pas compliqué , je l'attend mais je pense qu'il y à juste à percer 2 trous dans les "oreilles" et à éventuellement les recouper si elles dépasse de la façade , plus un trou dans la règle sous le " 0 " pour relier à la broche éventuellement avec une sorte de "Collier " (diam 60 ) en attente de la pièce usinée :mrgreen:
édit : à noter que j'ai dans l'idée d'un tendeur de courroies " Rapide " une modif du système d'origine avec pour base un tendeur à vis munis de rotules , à suivre hein .....
Genre =
jeandupont
Bonsoir ,
Et dans la Foulée , quelques pièces commandées pour les améliorations à venir , tout du Chinois évidement , de toutes-façons sa reste dans le thème et avec les frais de ports gratuis et les prix proposés dificile de faire mieux , à se demander si ils ne vendent pas à perte pour ruiner notre économie :mrgreen:
Bref ! une partie de la commande ,
Venant donc de Chine le temps que sa arrive j'ai le temps de paufiner les détails
Après il y aura une sévère commande de visserie pour remonter tout ça avec des Vis de qualité :mrgreen:
Bonne soirée à vous
jeandupont
Ahahah.
Pas de chine alors. :D
Tu achètes où ? Aliexpress ? bangood ? Conrad ?
Un peu de mal toutefois à comprendre ton systeme de tension. :/
Non pas de chine (je pense pas ) :mrgreen:
j'ai fait un test de commande Là = http://www.marleva.net/ Pour voir je vous dirai ce qu'il en est , bref on en parle pas-mal ici sur le forum :-D
Mode HS - ON -
Pour critiquer un peu , il y à des boutiques ou perso , c'est finis , dans le genre "Otelo " Conrad " Etc... Ex = Commande 5 Forets HSS 5%cobalt pour percer inox dans les diam M4,5,6,8,10, "Otelo" = 85€ :confused: les mêmes " Worken " = 45 € (commandés) entre leurs prix HT , TTC et les frais de port Exorbitants autant acheter directement chez les Chinois vu que c'est exactement le Même Matos , :mrgreen: HS OFF !
Bon pour la tension c'est en ....étude avec les mêmes contraintes :mrgreen: = pas-cher , récup , facile , pratique à l'emploi :-D L'idée étant d'aller Vite pour le changement de vitesses
En général si les courroies sont tendues " Normalement " il sufit de faire "Glisser " la courroies sur un diamètre inférieur et ensuite l'autre pour changer la vitesse sans détendre quoi-que-ce-soit , Si Si , inutile de tendre " à-mort " sa n'entraine pas mieux et sa bouzille les roulements .
Donc en partant de ce principe , le moteur de la perceuse étant fixé sur une plaque verticale qui elle-même est équipée de deux axes cylindriques Horizontaux dans la carcasse qu'il suffit de faire coulisser et bloquer sur l'axe horizontal pour tendre les courroies
On suit ? :mrgreen: Bref une idée est d'intercaler 2 ressorts sur les axes (récup de soupape ou autre ) et brider le tout sur le coté avec un vulgaire tendeur de jardin , l'histoire des rotules c'est du " cosmétique " et aussi parceque les rotules ont un pas à " gauche " et un à " droite " (comme le tendeur ) on " détend " lègèrement (à la main ) et on fait glisser les courroies , 2mn et c'est règlé :smt023
C'est pour le côté " Pratique " parcequ'on voit à l'utilisation que pour changer de vitesse il faut " faire de la mécanique " pendant 1/4 d'Heure avant de percer , résultat = on change pas la vitesse , Hi :mrgreen:
Voila !
jeandupont
Bonjour ,
Haujourd'hui -8° :eek: alors la bricole sa se passe ................au-chaud , dans le Bureau :mrgreen:
-Perçage / taraudage M8 , 10 Trous , Foret HSSco 5% , Dia =6,80 , Tarauds 3 passes " Nitrex " 8x125 (Made-in-France ) :francai: Le tout dans la Fonte Comuniste du Batis :mrgreen:
- Matos = Perceuse/Visseuse à main "Bosch PSR 14,4V" de 15 ans d'age en Vitesse 1 = ??? (pas-vite) :mrgreen: Pas de Lubrification , à-Sec !
Directement dans du Beurre , incroyables ces Forets que j'avait prévus juste pour les taraudages , tant qu'à faire , j'ai reconstitué ma boite tarauds avec ses Forets magiques 1 dédié à Chaque taraudage M4 , M5 , M6 , M8 , M10 , M12 , de quoi "standardiser " toutes mes bricoles :smt023 du-coups 6 Forets = 3,30 - 4,20 - 5,00 - 6,80 - 8,50 - 10,25 = 45€ !
Un Truc de Base sur les Taraudage , pratique pense-bête (pour ceux qui ont pas de mémoire ) :mrgreen: http://lpmei.com/cd_bac_mei/Ressour...ique - Fabrication/Filetage - Taraudage 2.pdf
Petit Perçage à l'Arrache ! sa Roule .................
Vendu , Tout est Foré en 10mn avec la Chignole de Mr Bricoletout :smt023 ( Flute , trop-court c'est trop sympas ) :mrgreen:
Bon , à noter que j'ai quand-même réussi à "Niqu.." une queude du Foret de 6,8 , ce :batte: à tourné un coup dans le mandrin au débouché d'un trou , Grrrr ! :smt013
Taraudage " à la Française " :francai: La Boite !
Example d'un Taraudage d'Origine fait par un Comuniste ! :axe:
Les miens sont Droit malgré le perçage à la main sans aucuns Bridage ni Règlage , normal , je suis pas Comuniste Hi :smt077
Un autre Bien plus Rigolo , sa commence à être interressant :mrgreen: à noter que celui-ci est de " Travers " , excuse = j'ai percé par traversement avec le foret 1cm dans le Mandrin , bref c'est là que .............j'ai " Niqu.." le Foret :smt013
Petite " Astuce " Maison , quand on retire le Taraud (surtout les 2 prems) on enlève le Tourne-à-Gauche et on ressort le Taraud à la main , sa évite de "Niqu.." le filet et facilite le présentement du suivant , si le taraudage est "Correct" sa vient tout seul sans aucuns soucis :smt023
Bref , Pas Beaux ces Taraudages hein :smt033 Oui bon y manque le chanfrain :rolleyes:
Voila la Bricole du jour , pour la suite il me faut prendre des Mesures les plus précises possible pour aligner la carcasse sur la colone , brider le tout et définir exactement les mini-perçage pour implanter les Vis-Pointeaux , la quelques sueurs froides vont apparaitre :smt075
Donc pour le moment Tout n'est pas percé dans la Carcasse , j'attend les pièces commandée et la Future Commande de Visserie complète que j'ai encore à déterminer histoire de limiter les Frais de ports :mrgreen:
Visserie je commande Là = http://www.marleva.net/
Là je vais "Cogiter" la pièce = Collier sur Foureau pour support de Butée / pied-à-coulisse pour ce faire j'ai trouvé un superbe rectangle d'Alu 5080 de 20 mm d'épais :smt023
Voila pour ce-jour , à bientot et bonne-Lecture :smt023
:belzedar:
marco 13
Faux il penche à droite donc pas comme citer plus haut sinon faut aller en face. Devait y avoir du vent ce jour là, je vois que ça travaille fort sa fait plaisir.
J'ai connu un tel système sur une perceuse dont je ne me souviens plus de la marque.
Cela devais ressembler un peu à ça :
PUSSY.
jeandupont
Bonjour ,
+1 :smt023 mon idée est plus ou moins dans le genre mais j'ai pas encore beaucoup "développé " c'est un peu complex parcequ'il faut voir avec la place dispo et les éventuels trous dans la fondrie alors je cogite mais ce truc sera dans les dernières modifs justement pour bien " visualiser " la chôse :mrgreen:
Merci pour le petit dessin l'idée est très interressante :smt023
Miqs
Miqs
kraehe
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
who
SCHERY
Miqs
jacq29
umbez
Gcrimi2005
