Perceuse Syderic S20
Danielb42
voici pour exemple le câblage d'une perceuse avec un altivar 18.
Un premier contacteur met en circuit la perceuse et en allumant l'éclairage permettant de constater que la machine est sous tension.
il y a une sécurité qui passe par le carter de courroie et un arrêt d'urgence .
un interrupteur trois positions AV STOP AR et un potentiomètre.
Place aux photos avec mon schéma à moi.
pour ta perceuse il y a trois altivars 18 de 1 CV en vente entre 100 et 150 euros entée mono 220 sortie tri 220 sur le coin coin dont un en région parisienne.
un reproche en cas d'arrêt par l'ouverture du carter ou de l'arrêt d'urgence. NE PAS OUBLIER DE METTRE L’INTERRUPTEUR SUR STOP sinon ça repart.
la bricole
salut !
pas de bol , les miens sont comme ceux de Papy ...
papi mousot a dit:
diamètres 6.2 avec la tête ronde en diamètre 8
il provienne du site en lien plus haut , ....en boites de cents ... :roll:
Kikito77
papi mousot a dit:
Bonsoir à tous.
tu n'ais pas très clair dans ta demande précédente, tu voulais des huileurs diamètre 8 et maintenant si on suis la référence du lien ce sont des diamètres 6.2.
J'ai donc bien les diamètres 6.2 avec la tête ronde en diamètre 8.
Salutations cordiales, Olivier
Papy je crois que tu ne lis pas la bonne ligne, la ref qui correspond a mes graisseurs est bien 7G3037230 la dernière ligne du tableau (tête ronde 10mm et corps 8mm) :smt002
Merci beaucoup, Danielb42 ça va m'être bien utile tout ça :smt023
C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas en trouver en plus petite quantités.
Olivier.
papi mousot
Bonsoir à tous
je suis désolé , je sort de chez l’ophtalmo mais je n'ais pas encore mes lunette :oops:
Kikito77
Pas de problème papi moussot :-D
Tu m'as mis le doute j'ai du aller re-mesurer pour être sur de ne pas m'être trompé, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu faire ça et je me serais retrouvé avec des graisseurs trop petit :roll: .
Olivier.
Mais oui, dis donc,! ta perceuse ressemble à la mienne, à tous les coups, c'est la même machine
je peux de donner les diamètres inter et exter de la poulie intermédiaire, communique moi les vitesses de rotations
à tous les coups ont a les mêmes abaques des vitesses, je vais te faire une photo de la plaque des vitesses
à plus, :-D
PS : à oui! le fourreau est en cône CM2, :-D
Alors la question qui me taraude, comment fonctionne la descente de la tête avec le ressort "S 36" ??
parce que sur la mienne, manque de bol, il n'y est pas, aurais tu une photo de son emplacement ??
du coup j'ai fabriquer une nouvelle manivelle avec un bras de levier plus long, mais c'est pas terrible :mad:
Kikito77
Alors le ressort S36 est dans la colonne de la perceuse, et permet de repousser la tête de la perceuse vers le haut de la colonne. Normalement il y a une plaque sur laquelle est fixer l'axe de la poulie intermédiaire, et c'est cette plaque qui retient le ressort coté tête de perçage. La vis S33 permet de verrouiller la tête sur la colonne. Et le réglage de la hauteur de la tête ce fait à l'aide du volant S72. Mais vu le poids de la tête de perçage, sans le ressort S36 sa doit pas être évident à manipuler.
Sinon de mon coté la perceuse est terminé, j'ai pu trouver les pièces qu'il me manquais et le variateur de fréquence fonctionne parfaitement. Il ne me reste plus qu'a déménager pour enfin pouvoir avoir un atelier, ce qui devrai ce faire dans l'année :-D
Challenger74
Je viens d'acheter une Sydéric S20, je souhaite terminer la rénovation entamée par l'ancien propriétaire.
Kikito77, j'aurai souhaité que vous remettiez en ligne les documentations obtenus par Sydéric, il y a plusieurs pages non lisibles de ce document...(à la page numéro 1 de ce sujet)
Je mettrai prochainement des photos de ma machine pour information.
MERCI
jacq29
vince46
MARTIN
MARTIN
Macfun
Macfun
sybouch
Heras
Comex007
Miqs
Miqs
Miqs
focalefixe
Miqs
Miqs
