Perceuse SYDERIC K 13 colonne bloquée
louistec68
J'ai une perceuse SYDERIC K13 en bon état. A la suite d'une manœuvre malencontreuse, le bloc est redescendu brutalement, au début de la crémaillère et la molette ne me permet plus de le remonter. J'ai vu sur le forum que ce problème est connu. Y-a-t-il une solution pour le débloquer sans tout démonter ?
papi mousot
Bonjour à tous.
Les règles de politesse ne sont pas obligatoires, mais son un avantage pour avoir des réponse à votre demande. :-D
Salutations cordiales, Olivier
kitos
il semble y avoir pas mal de possesseurs de K13 mais ils sont peut être comme l'écrit papi mousot dans l'attente
louistec68
Re: Perceuse SYDERIC K 13 colonne bloquée/solution
Je n'ai pas eu de réponse sur le forum. J'ai trouvé moi-même la solution et je la livre à tous les heureux possesseurs d'une perceuse Sydéric K 13,
J'ai démonté le petit volant en Bakélite :un petit arrache moyeu fait très bien l'affaire.
J'ai réalisé, avec une petite lime un outil spécifique à partir d'un écrou dont le diamètre intérieur correspond au diamètre extérieur de l'axe du volant, en taillant un logement pour la clavette, sur le modèle du volant.
J'ai fixé cet écrou modifié sur l'axe, en le bloquant sur la clavette. Il m'a alors suffit d'utiliser une clé à œillet de 24 pour faire levier et soulever le bloc perceuse.
Si quelqu'un a besoin d'une précision, je suis à sa disposition. Surtout ne jamais utiliser le volant pour faire levier : il éclaterait.
louistec68/un ancien prof de techno
louistec68
papi mousot a dit:
Bonjour à tous.
La première règle de politesse, c'est de rédiger des messages sans fautes...
louistech68
Rédacteur
Bonsoir louistec68,
Une bonne astuce à connaître :-D.
Sinon peut-être tenter de soulever gentiment la tête de perceuse avec un empilage de cales en bois et un levier adapté :eek: ?
En tout cas l'essentiel est que la machine soit à nouveau opérationnelle :-D . Une petite photo de la belle à l'occasion :-D ?
louistec68
Merci pour la remarque.
J'ai effectivement fait une première tentative avec un cric roulant hydraulique soigneusement posé sur des planchettes à niveau de la table de la perceuse, avec une cale adaptée à la découpe du bâti de ma Syderic, pour bien répartir la pression. Mais on est quand même en léger porte-à-faux par rapport à la colonne, avec le risquer de fusiller le carter en alliage. A déconseiller à mon avis...
louistec68
Bonsoir à tous
Pour éviter se problème, lors de la restaration j'ai mis un tube chauffage dressé des deux coté en pied de colonne, de hauteur adécouate.
ce qui évite en cas de descente le blocage dans la crémaillière.
jpal7@
louistec68
laboureau a dit:
Bonsoir à tous
jpal7@
Merci pour l'idée, jpal7.
Je vais faire de même.
louistec68
furynick
furynick
furynick
SCHERY
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
lacier
Rider63
KITE
zeppelin54
zeppelin54
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
claude74
claude74
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
BLCKSMTHS
bonneton
