perceuse syderic 26
eric5889
bonsoir je viens d acquérir une perceuse syderic sncl 26 et je voudrais savoir si quelqu'un peu m aider sur la puissance du moteur monte d origine dessus car aucunes indication même sur la plaque signalétique .
c est un 380 volt , et je voudrais monte un variateur !!
mais sans la puissance de celui ci je ne sais pas quel vario monter et si même si c est possible !!!
j ai juste un schéma de câblage que voici
merci d avance a tous
cablage de gauche en triangle pour le 220V et variateur 220V :wink:
cablage de droite pour le 380V et si variateur 380V en sortie !
eric5889
merci docteur pour les renseignement et bonne continuation a toi !!
eric
eric5889
par contre si quelqu'un peut m aider sur la puissance du variateur a acheter
je suis preneur
merci d avance !!!
armaris
Pour la puissance, il nous faut une photo de la plaque du moteur.
KY260
quel cone as tu sur cette machine.
en general, sur ce type de perceuse, CM1 pour 550W, CM2 pour 750W et CM3 pour 1100W.
attention, c'est ce que j'ai constaté, en rien une verité universelle, mais ça te permettra deja de budgetiser.
jef2a
surtout
que sur des modeles d'occasion le moteur peut avoir été changé par les propriétaires precedants ! sur ma syderic SF120UB il y avait un moteur de 3 cv lors que je l'ai achetée au lieu d'un 1 cv .
Et voilo !
Marc*1200
Ma Syderic S13 à un moteur de 550 W en triphasé mais je ne sais pas si c'est celui d'origine.
Marc
eric5889
je viens d avoir les références du moteur monté dessus :
type 90s 1.5cv 1.1kw 1500tr/m b14 f115 b.a 19*40mm
donc quel variateur peut on mettre ???
merci d avance a tous et si quelqu'un connait une adresse ,je suis preneur !
eric5889
rebonsoir je viens de recuperer la plaque du moteur que voici :
sur la plaque on peut voir je crois 220 volt ou 380 !!! est ce que ça veut dire que je peut faire tourner le moteur en 220 volt ??? et si oui comment le câbler ??? merci d avance
eric5889
donc il me faut un vario !!!
lequel et si quelqu un a une adresse !!!
merci d avance
usigord
Bonsoir eric5889
comme te l'a dit doctor_itchy, tu as 2 solutions:
- une alimentation en mono avec un variateur 220V et un cablage moteur en triangle (schéma à gauche)
- une alimentation en triphasé avec un variateur en 380V et un cablage en étoile (schéma à droite)
Les variateurs sont prévus pour la puissance nominale du moteur, donc un 1,1 kW fait l'affaire (un plus gros aussi mais ça sert pas à grand chose et au dessus de 2,2kW, il est difficile d'en trouver en mono).
Regarde sur EB, j'ai trouvé un Leroy Somer d'occasion pour moins de 40 Euros (0,37kW mono, pour équiper une petite Syderic).
Bonne recherche
desmo-phil
desmo-phil
homebuilder
Général Promac 940
Picvert
Blower61
Lallemand
