perceuse precis
  • Auteur de la discussion serge54
serge54
salut c'est un variateur de fréquence qui sert a transformer le 220volts monophasé en 220 triphasé ou ,suivant l'achat ,il y a plusieurs prix ,380 volts ,il fait aussi variateur inverseur de sens de rotation , en claire tu met une grande poulie moteur , et avec le variateur tu peu varier du maximmum au plus petit 1ou 2ou3tours/ mn voila ,il m'a couté 110 oeilros fport compris a+
petitdragon999
Oui, je connais le principe d'un variateur de fréquence, j'ai potassé le sujet épinglé dans la section électricité :P
Je demandais juste la marque et le modèle que tu avais choisi :?:
Sinon j'ai reçu la grande poulie du vendeur, j'ai vérifié et elle rentre pile poil sous le capot :mrgreen:
Alors voilà les côtes (diametre extérieur):17,2 cm / 15,1 cm / 13,3 cm
Maintenant il faut que je me confectionne un arrache moyeu de fortune pour enlever la poulie en place et bien sûr acheter la courroie qui va bien.
Enfin j'ai pratiquement fini le derrouillage du bas de la colonne principale par électrolyse ... ça commence à prendre forme.
La grande poulie:
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img703/8819/3xc9.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img513/1889/pkbh.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img542/6126/0rtd.jpg[/thumbnail]
Décapage de la poignée de l'étau par électrolyse:
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img843/5594/tg25.jpg[/thumbnail]
serge54
bonjour magnifique cette manivelle ,merci pour les cotes de la poulie , le variateur ,tu tappes sur ebay variateur et tu tombes dessus ,c'est tchin tchong voila a+ et merci
petitdragon999
Les travaux du week-end:
- Décapage du socle (papier abrasif à eau grain 2000):
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img833/6258/r1n4.jpg[/thumbnail]
- Dérouillage de la colonne (électrolyse puis huile de coude, scotch britt et crème à récurer):
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img716/1179/dswx.jpg[/thumbnail]
On voit clairement la limite du bain de l'électrolyse, je n'irai pas plus haut pour préserver le traitement de surface de la colonne sur la partie coulissante.
serge54
bonjour et bonne fête du travail ,n oubliez pas les clochettes ,bon j' ai enfin terminé le branchement du variateur yang yang (presque le non ) ça marche tip top ,mais petit probléme lebornier au fond ,il y a 2 bornes de terre aux extrémitées , j'ai branché un cable 5x2,5mm2 blindé qui va du vario au tableau perçeuse puis du tableau perçeuse au moteur ,puis du 3x2,5mm2 normal,d'un interrupteur marche arret au vario(alim) dès que je met en service ,j'ai le différentiel de la maison qui ce fait la male la borne gauche terre alim 220volts +terre variateur borne droite , terre cable blindé + tresse blindé . en debranchant les terres de gauche et en les mettands ensemble dans un domino a côté de la borne plus de prob quelqu' un peu m'éclairer ps j'ai tiré le neutre jusque dans le tableau perçeuse pour une ampoule a iodes et j'ai pris une phase sur l'interrupteur perçeuse ,coupé par le petit interrupeur de la perçeuse prévu pour la lampe , merci en avance ,j'espére une réponse dés votre retour du bois attention a la béte des vosges( 'vanony) voila merci a plus
serge54
bonjour je met en ligne quelque photo pour montrer ma machine terminée ,avec mon variateur chinois,suite a une demande d'un forumeur ,au sujet de l'installation de mon variateur ,que j' ai volontairement mis a côté de la perceuse au mur, avec une prise qui me permettra de brancher une future machine a venir (syderic) à +
serge54
rebonjour explication supp , la plaque en alu avec les interrupteurs ,a été refaite entièrement ,les écritures en bleu ont été faite avec une machine qui nous sert a faire les numéros et les lettres pour mes avions (vol circulaire) a+
Rédacteur
Bonjour serge54,
Magnifique restauration dans le respect de la machine d'origine, bravo :prayer: !!!!
hardrich
Bonjour serge.
J'envisage de modifier l'éclairage de ma Précis que je remet en état actuellement, mon interrupteur de lampe est HS, et malgré mes recherches je ne trouve pas un interrupteur à levier identique à celui d'origine.
Peux tu me conseiller pour installer un système avec des leds.
Richard
serge54
bonjour c'est un interrupteur simple que l' on trouve partout conrad, radiospar , j'en passe et des meilleurs ,la douille est fixée par une pate vrillée, fixée entre l'interupteur et la plaque ,tu fixe une douille a vis au bout de ce plat ,que tu dirige vers le foret ;mais certaine precis ont une plaque fixée avec 4vis en dessous ,regardes mes photos ,j'ai eu les deux modéles voila a+ a ton service
Benji31110
500H
500H
nathan33240
bastiendecaen14
Sebos38
kawah2
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
jpbbricole
jpbbricole
coredump
coredump
suduiraut
mg850t3
mg850t3
coupevent
homebuilder
christt4
