perceuse precis
  • Auteur de la discussion ranboo03
Stutune
Cône morse
Jocob
Apres démontage
Stutune
Petite rectif Jacob et pas Jocob désolé
ranboo03
Un expert moteur électrique me dire si il conviendrait
Rédacteur
la tienne est à cône morse
Oui, en cône mors N°1 - CM1, ce qui n'est pas très courant, et ce n'est pas un avantage car le mandrin dépasse beaucoup sous la machine et limite la hauteur des pièces à percer.
C'est plutôt trop ... d'origine le moteur fait 0,75 CV / 0,55 kW et c'est suffisant, il ne cale jamais ... En cas de blocage c'est la courroie qui saute.
Celui que tu montres n'est pas assez puissant. Il fait 0,090 kW (90 watts) et il faut autour de 0,55 kW (550 W).
ranboo03
Super merci de ta réponse le forum est vraiment bien au moin on me repond sans se foutre de la tête des gens . Dommage que j ai pas plus les moyen car je me serai acheté un pti tour même ancien eg vous m auriez super conseillé
ranboo03
Donc votre avis je peu me commander un moteur ribitek en 1cv donc il suffirai
ranboo03
Salut À tous me revoilà avec ma perceuse précis j ai trouver poulie et moteur je vois ferai une photo plus tard par contre j ai une question ...Je voudrai savoir si il y a un dispositif de tension de la courroie? Car j en ai aucune idée. J ai trouvé un moteur en 220volts et dessus il y avait les poulies qui correspond au mienne je pence que je suis chanceux...
Rédacteur
La courroie se tend en faisant pivoter le moteur sur sa bride autour d'un boulon ... de l'autre côté il y a un boulon à manette de blocage qui se déplace dans une lumière courbe ...
ranboo03
Ok super il n y a pas de ressort pour tendre automatiquement au autre?
Rédacteur
Non, pas de ressort ... on pousse le moteur de la main droite et on serre la manette dans le même geste en fin de déplacement ... c'est simple et efficace ... il faut que la manette soit bien orientée ... de mémoire il y a quatre position de montage ... on peut intercaler une fine rondelle sous l'écrou de blocage au besoin :roll: ...
ranboo03
Ok super j ai plus qu'à adapté le moteur si j ai le temp dans la soirée je vous fait parvenir quelque photo du moteur que je vais y installer
Tontongrigri
@ranboo03 tu est reparti sur un moteur de 90Watts il ne sera pas assez puissant! 1/8HP =1/8CV (1CV= env 700Watts) il te faut un 3/4 CV (ou HP c'est pareil..) minimum! :wink:
ranboo03
J ai deux autres moteurs mais sa m embête un peu il sont montée sur des reducteur ... J ai brancher les deux en 220volts en rajoutant un condensateur il fonctionne très bien
Tontongrigri
Le Leroy me semble parfait enfin si tu peut le fixer et que l'arbre correspond a ta poulie perso moi c'est du 16mm..
ranboo03
Je vais regarder sinon je ferai modifier la poulie merci de vos réponses !!! Une dernière question auriez vous la dimension de la courroie et ou je peut la trouvé sur le net encore merci
Tontongrigri
:siffle:je suis actuellement en pleine recherche sur ce problème! Mais moi je n'ai pas ta chance (capot avec les dimensions des courroies a l’intérieur!)
ranboo03
Super Tontongrigri tu ai au top encore merci je fait parvenir quelque photo quand la bête ai remise en route !! Et je suis en train de négocier un gros touret a affûter avec lubrification chez mon voisin ferailleur d ailleur beaucoup des amis du forum serai fou en voyant se qu'il met à la feraille
Tontongrigri
Aie il ne faudrait pas que je sois voisin avec un ferrailleur sinon je le deviendrais aussi... du coup ma femme elle me... :axe:
ranboo03
Tu m étonne imagine chez moi je me retiens de ramenée pour évité d être entasseur compulsifs. D ailleur y'a pas lomgtemp j ai louper une petite fraise qu'il a écrasé je sais pas m en servir mais j aurai bien trouvé quelqu'un pour me formé
Tontongrigri
entasseur compulsifs... tu viens de mettre un nom sur un de mes défauts!!! :maiscebien:
NOOOOONNNNN comment peut on écraser de tels objets... je suis écoeuré!!! :smt089
ranboo03
Et oui je te dit pas tout se que j ai vue je l ai pourri quand je l ai vue jeter et cassé un petit caseneuve entre pointe 50cm la j était fou
Tontongrigri
:homer: pinaise il sait que ça a plus de valeur que le poids de la ferraille!???
Macfun
Macfun
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
RzO
furynick
furynick
furynick
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Jmr06
DDMIL
RzO
Le Prolls
Le Prolls
SCHERY
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JASON
