Perceuse GSP (guillemin sergot pegard) - Type 44 D 10
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jeeper76
Jeeper76
La semaine derniere j'ai remis en route cette vielle dame. Une guillemin sergot pegard de type 44 D 10.
Cette machine a été sauvé de la ferraille par mon cousin agriculteur qui va lui s'en servir pour son exploitation.
Après un gros décrassage et un changement d'huile la machine est repartie sans aucun souci. Enfin oui un petit , il m'a fallu démonter la vis de colonne pour la décoller et resserrer la sécurité. Tout fonctionne bien même si je trouve que la sécurité de colonne déclenche facilement , je pense que les ressort ne doivent plus être assez raide.
Par contre la pompe de lubrifiant est HS (moteur cuit) , je pense donc mettre une petite pompe de bassin. :roll:
Jeeper76 a dit:
Regarde dans les sujets lubrifiant, il y a des infos à prendre.
Ta pompe de lub, c'est pour le graissage de la machine, ou alors c'est pour la coupe ?
Si c'est pour le graissage machine, il vaut mieux oublier la pompe de bassin.
Landsmànn
alidadejack
alidadejack
Romain mouche
batucada
