Youry
Bot usinages.com
salut à tous,
je voudrai votre avis de prix de vente sur cette perceuse fraiseuse, dont je vais me séparé, car je passe a un peu plus gros
donc une sydéric montré sur meuble d'origine
quelque détails:
point faible
gros ressort dans la colonne absent depuis que je l'ai, mais ça ne m'a pas empêcher de l'utiliser
jeu à l'inversion sur les axes équivalent à un demi tour de manivelle, normal c'est d'origine
manque la poulie relais depuis que je l'ai, mais le support est présent
point fort
le moteur est de 2010, et étant donné qu'elle ne tourne pas tout les jours pendant 8h, on est tranquille de ce coté
c'est un 3Cv en 220v mono, la courroie avait été changé aussi
boitier de démarrage neuf
butée de profondeur fonctionnelle
descente fine fonctionnelle
vendu avec:
- étau à base tournante, 135 mm de large , ouverture 130mm
- un cône avec mandrin jusqu’à 16 mm de diamètre avec clé
- un cône avec mandrin de 0 à 6mm de diamètre sans clé
- un cône pour foret CM2
- 2 porte pince avec pince jusqu’à 12 mm de diamètre
- 1 chasse cône
- 1 jeu de cale
et éventuellement quelque fraises
quelque détails:
point faible
point fort
vendu avec:
- 1 chasse cône
- 1 jeu de cale
