sb1971
Bonjour à tous ,
Avec cette période de confinement , je vois plein de sujets ou vous vous attaquez tous au rangement de vos ateliers. Un brin jaloux et en ayant plein le luc de toujours chercher un outil, etc...je vais m'attaquer à mon problème d'atelier bordélique. Je vais donc faire un petit meuble pour ma PAC qui la rendra mobile et me permettra de ranger mes forêts , scie cloche , tarauds etc.…
Une petite photo de l'état des lieux actuellement
Un petit plan vite fait
l'idée un meuble avec deux blocs de 4 tiroirs , je devrais arriver à 90 cm de haut pour 90 cm de large et 65 cm de profondeur. Si je faisais qu'un bloc j'arrivais à un petit 50 cm de large , ce qui équivaut au truc actuel sous la PAC mais je crains que ce ne soit pas suffisamment stable.
Pour faire ce meuble je dispose d'une armoire que je viens de démonter , d'un jeu de 4 roulettes et de morceaux de bois de récup suite au démontage d'une caisse d'emballage , section 7 x 7 cm grosso modo
ils ont bien quelques trous de pointes et quelques agrafes mais cela reste un meuble d'atelier
on va donc commencer par une petite séance de dégau
résultat
Bon voila ou j'en suis pour le moment , ceci étant le premier d'une série de 7 longueurs de 2.40 m , je m'en vais poursuivre.
Et tant que je n'ai pas encore fait mes débits , toute idée est bonne à prendre , n'hésitez pas :D
A plus
Stéphane
résultat
A plus
Stéphane
