Perceuse à main peugeot
  • Auteur de la discussion kiki
kiki
j'ai récupéré une perceuse Peugeot à main, il manque des pièces, je n'ai pas trouvé
d'éclaté, pour refaire les pièces manquantes, si vous aviez une idée concernant ses pièces
je serais preneur.
A+ et bonne semaine.
champimatic
Il faudrait une photo complete pour juger de ce qui manque.
fafnir70
Il manque la poignée latérale que l'on fixe à droite ou à gauche du carter, dans l'alésage fileté, voir la photo 2. Le carter en tôle est peut-être présent parmi tout le bordel que ton gamin a mis dans le coffre de ta voiture.
Bernard
ETI
Comment le pignon est entraîné , vu que l'alésage est lisse.
Bonjour kiki
Il devait y avoir une bague clavettée a coté du pignon, pour le maintenir axialement, et l'entrainer avec un ou deux doigts dans deux des six trous.
Pas difficile à refaire si tu as un tour.
champimatic
il y a au moins une vitesse qui fonctionne !
J'ai pratiquement la même mais estampillée Pologne, les échanges devaient déjà avoir lieu à cette époque.
Cela se ressemble pas mal mais le pignon a un décalage avec une goupille.
A+Bernard
coquillette
Voila une Peugeot
le pignon est bizarre
il manque bien entendu une goupille mais encore faut uil avoir la place pour la mettre !!!
Je n'arrive pas a mettre ma photo….
yes...ma photo etait un poil trop grosse donc...refusee !!
On dirait que le pignon du haut ,non entrainé a ete amputé d,une partie qui permet de "goupiller" ??
Jean Paul :drinkers:
ETI
D'après ce que nous montre coquillette, ça semble assez clair : la partie de moyeu du pignon qui était clavetée a cassé (pignon surement en fonte), il y a eu un début de réparation, dressage du moignon, et la réparation a calé là ! >> au travail !
Tous les bricolages de mon enfance se sont faits avec ce genre d'outil, une merveille, mon père me laissait m'en servir même minot, s'en crainte que je me blesse (ce qui n'aurait pas été le cas avec une perçeuse électrique, à l'époque pas de visseuse), en bref l'outil idéal pour un enfant.
kiki
Merci à tous pour vos réponses.
Eti, je vais prendre ta solution, pour effectuer la réparation.
A+ et bonne semaines à tous
Comme ETI : quand il fallait faire un trou de 6 ou de 8, on refléchisait deux fois avant commencer !!!
ça motivait aussi pour apprendre l'affutage des forets avec ça :
PUSSY
Lexique
J'ai la même et je regarde en début de soirée ce qu'il en est !
PUSSY.
C'est le genre de chignole que l'on trouve dans chaque brocante, les prix vont de 1 € à beaucoup plus de la part des vendeur-reveur!
Pour ma part, je n'utilise que la manivelle...
PUSSY
Lexique
J'ai vu, j'ai ....
Sur la mienne (d'origine), il y a un moyeu et une goupille traversante.
Par contre, il n'y a pas de trous dans le voile de la grande roue !
PUSSY.
RICO
Petit hors sujet, ce type de perceuse fait un super réducteur à renvoi d'angle pour rôtissoire
ou autre engin pour méchoui fait maison. :)
a+,
RICO
coquillette
J'ai ouvert ma deuxième "Peugeot" (comme le port salut ,inscrit sur une coque ) Peugeot Frères !!
roue identique…
Albert le Belge
J'ai u la même, il y avait une bague bloquée par goupille sur l'axe et un "doigt" d'entrainement dans un des trous de l'engrenage ce doigt sur la mienne était en bois ! (d'origine je n'en ai pas la moindre idée)
furynick
Général Peugeot PSE20
jacq29
carpob
Djam_cnc
maximum_ph7
OmeGarus
celtic14
celtic14
Mecanetau
Macfun
Macfun
Jeandominiquelaure61
Vik'TheBike
Bambi
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Olazur
RzO
