Résolu percer une tige de vérin
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
je dois percer une tige de vérin
le chrome à aucune utilités à cet endroit la
je dois le percer à 25 mm mais le problème avec quoi comme foret le perçait
Peut être , je dis bien peut être avec un gros doute , avec une forêt carbure
Le mieux étant meulage pour enlever le Chrome puis perçage
Autre solution tournage avec une pastille spéciale genre céramique ou cermet , mais tu vas diminuer ton diametre puis perçage
Je crois (donc pas sur !) que le chrome se retire avec la lessive de soude, donc, si pas utile à cet endroit, faire tremper le bout "un certain temps"
MARECHE
Ouais mais doit falloir chauffer car il faudra passer par l'acide chromique, donc oxyder un peu, air, eau de javel ou permanganate. Tu vas en chier, on a tous peur de percer les tiges de vérins (et les roulements, et les aimants) En dernier recours la couronne diamantée.
AlliPapa
Bjr,
Le chromage n'est pas très épais un petit coup de meuleuse et hop !
La tige..est bien tous dépend , il y a de tout
doux, demi-doux et même 42CRMo4 trempé un coup pointeau ou un coup de lime et tu sera de suite informé
A priori rien de très compliqué
Bàt
luc cammas
Ou alors vous le chauffez rouge au chalumeau a l’endroit du trou, refroissement lentement pour faire un recuit...
le bricolo
merci pour vaut réponse :-D
jais mit un coup de pointeau au bous de la tige , où il n'y a pas de chrome et le pointeau a marqué
le bricolo
bon alors voila ma tige de vérin et percer :-D
Voici comment j'ai procédait
jais supprimer à la meule à bande le chrome à endroit dû troue et
j'aie percé en plusieurs étapes avec ma perceuse à colonne de 5 mm a 25 mm avec des forets HSS bien affûté et tous ces bien passer
merci à vous pour vaux info
a+
jetpack2013
oui ça se perce bien avec du standard c'est pas dur seule la pellicule de chrome est problematique c'est rarement traité au dessus de 12 mm de diametre ,et c'est de la ferraille "ordinaire " au dessus de 30 mm
el_toto
Denim
Denim
M4vrick
M4vrick
M4vrick
springer
RzO
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Vieulapin
Vieulapin
Satamax
DATOUR
jujurassik
ShoshoTonight
