percer sur un tour sans outil tournant ? ça veux pas - HAAS ST15
Laurent_CNC
26 Avril 2012
517
  • Auteur de la discussion
  • #1
Je veux utiliser les fonctions de FAO de Fusion pour générer des programmes pour mon tour HAAS ST15.
Le post pro ST15 existe et la programmation d'usinage extérieur fonctionne vraiment bien.
La ou j'ai un problème c'est pour l'usinage d'intérieur à l'aide de forêts ou de fraises.
Je n'ai pas d'outils tournants et j'ai bien supprimé la ligne qui correspond à l'axe C dans la définition de ma machine.
Mais quand je veux faire un simple pointage au foret à centrer ou un perçage, le code généré demande à ma machine de mettre en rotation l'outil et pas la pièce.
(G154 et autres)
Ce qui bien sûr provoque un plantage du programme.
Je n'ai pas trouvé ou dire à Fusion d'utiliser, certe une fonction de perçage, mais en faisant tourner la broche et pas l'outil...
Je souhaite percer un pré-trou pour ensuite aléser à l'outil.
Visuellement, sur Fusion, tout va bien, mais en décortiquant le programme... c'est pas bon.
Quelqu'un peut il m'aider comprendre mon erreur ?
Merci d'avance,
bien cordialement,
Laurent
Laurent_CNC
26 Avril 2012
517
  • #5
Bon, ben ça ne marche pas telle quelle sur le tour.
J'ai fait 3 sous programmes.
Les deux extérieures, avec le postpro ST15, nickel, pas la moindre modif à faire.
Le prog d'intérieur, ça plante... Mais je n'ai pas encore pris le temps de voir pourquoi.
La machine a planté suite à une course en X incompatible.
Je vais imprimer les deux programmes pour les comparer.
Laurent_CNC
26 Avril 2012
517
  • #7
Oui, avec le post pro générique, ça doit fonctionner.
J'ai fait un essai avec mais j'avais un plantage... mais ça me plantait par ce que j'ai déclaré un outil non configuré dans la machine...
Donc, ça va probablement fonctionner mais pas avec le post pro ST15, ce qui est dommage quand même.
Je vous confirme ça lundi.
Bises aux filles et bon WE
JLuc69
19 Juin 2008
1 312
Genas (69)
Alors attention, je ne connais pas fusion, mais toutes les FAO ont sensiblement le même fonctionnement :
Lorsque tu fais un perçage sur un tour tu a deux possibilités :
- Percer en mode tournage (tu ne pourras percer que dans l'axe et c'est la pièce qui tournera.
- Percer en mode fraisage et là, c'est l'outil qui tournera (pour percer des trous d'une bride, par exemple).
Donc regarde bien, tu dois avoir les deux possibilités à disposition. A toi de choisir la bonne :D
