percage
  • Auteur de la discussion cyrille79
cyrille79
je doit percer des trois de 0.1 plus au moins 1 centieme
est qu'il existe des forets, des piges.parce que a la tete a aleser, ca va pas passer. :axe:
Goup
Les forets de 0.1 existent, j'en avais acheté un chez Weber.
Je l'utilisais pour percer un genre d'alliage etain/plomb sur des profondeurs d'environ 1 cm.
L'autre problème pour des forets de si petite taille est le mandrin ; à l'époque j'utilisais ma dremel avec un mandrin autoserrant 0 à je ne sais plus combien.
Sinon les 0,15mm sont courant en GSB.
(du moins ils étaient courants il y a 7/8 ans, je n'ais pas regardé depuis.)
Goup.
Loulou31
Il y en a chez Otelo aussi.
Jean-Louis
cyrille79
comme le point de centre n'est pas possible, sa ne plie pas a l'attaque?et puis je n'avais pas penser au mandrin faut que je regarde
TREBOR_7
dis nous cyrille..je me coucherais moins idiot! :)
tu veux percer avec un foret de 0.1....bon c'est pas pour moi (suis plus à l'aise avec du 30) mais je conçois que ça se fait. mais tu donnes comme tolérance + ou - 1 centième... :eek: :shock: :eek:
comment faire ça? un foret n'est pas capable, et comment mesurer?
trebor
cyrille79
d'ou mon intervention ici, ce n'est pas moi qui cote les plans.
sachem35
Dans quelle matière ?
Le 100 microns est relativement courant en circuit imprimé...
sachem35
TREBOR_7
sachem35 a dit:
sachem35
à un centième près????
Yakovlev55
Bonjour, ça doit exister aussi en forèt aléseur, mais encore plus dur a trouver, perso je poserai la question chez l'Octant, s'ils ne l'on pas ils pourraient être de bon conseil.
Martin
cyrille79
je pense que le percage se fera directement, sans tourner trop vite pour ne pas mettre le foret a l'equerre et puis au petit bohneur la chance, mecaniquement je ne vois pas a quoi sa sert, donc sa devrai aller.
brise-copeaux
cyrille79 a dit:
C'est le genre de truc qui me fait bien rire !! :smt082
Malheureusement je n'est pas de solution pour toi, j'ai percer un paquet trous de 1.6 sur une cardeuse...j'en est un très mauvais souvenir.
gaston48
Il y a une proportionnalité concernant le jeux nécessaire à un ajustement tournant
et le diamètre nominal de l’arbre ou de l’alésage.
Donc, plus ton arbre (le foret ) est petit, moins il lui faudra de jeux pour tourner
dans l’alésage qu’il usine.
Si c’est un foret de 0.1 de qualité, le perçage sera de quelques microns supérieure au
diamètre du foret.
Tu peux contrôler le diamètre par des moyens optique grossissant aussi.
MARECHE
De ma très petite expérience de perçage de petits trous: j'utilise un petit mandrin genre Dremel avec une queue cylindrique que je serre dans un mandrin en contre pointe. Je mets le petit forêt dedans et je le laisse dépasser pas plus de 1 -1,5 diamètre et je l'utilise ainsi comme forêt à centrer en tournant à la vitesse max de mon tour (2000 t/mn) Je sors un tout petit peu le forêt et je perce un peu, et ainsi de suite en débourrant très fréquemment et en perçant au travers d'une goutte d'huile. Le plus long que j'ai réussi c'est 35 diamètres dans l'inox.
Salutations
mcgtony
ouai ....euh pffff ....... 0.1 ..... :shock: t'imagine si tu doit le rafraichir :smt003 :-D
ok je sors :axe:
A+ et bon courage
PS chausse de bonne lunette pour voir les copeaux :-D
MARECHE
J'ai abandonné tout espoir d'affuter les forêts de moins de 1,5 et je démarre avec un bon stock, c'est du consommable.
Salutations
cyrille79
MARECHE a dit:
Salutations
ok, je vois la marche a suivre, mais ca va, je n'ai que 6 trous a faire
simplet
sinon autre solution mais un peut couteuse, l'éléctro érosion. Dans ma boite nous fesont des trou de 0.07 mm fini avec des tolérences de + ou - 0.001 sur 3 mm de haut environ. Biensur c'est couteux risqué et spécial mais c'est une possibilité
HellTom
Miqs
bop55
bop55
M4vrick
M4vrick
M4vrick
el_toto
fertun
Jeannotv6
Gerardpich
tadkhoz
Einzylinder
Einzylinder
sébastien62
sébastien62
jujurassik
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
