Perçage Tube : direct débouchant ou en 2 temps ?
  • Auteur de la discussion Loulou
Loulou
Je dois percer des tubes acier 20 x 20 épaisseur 1,5 mm de part en part pour y introduire une tige filetée ( bati CNC " maison " ) . Ces tubes reliés par tige filetée M8 formeront le chariot Z et la liaison au chariot X de la fraiseuse. Le réglage de parallélisme et équerage se fera par le biais d'écrous sur les tiges filetées.
Dois- je : :roll:
Tracer sur 1 face du tube et percer de part en part afin d'éviter un décallage des 2 perçages ?
Tracer sur les 2 faces du tube et effectuer 2 perçages en prenant le risque d'un écart de postion au traçage et lors du changement de face du tube sur la table de ma perceuse à colonne ?
Merci d'avance pour vos avis et astuces :)
romteb
Fondateur
Je serais toi, je ferais des essais sur une chute, mais a priori j'opterai pour le percage en une operation.
Loulou
Tu as raison ! :oops:
je vais d'abord faire des essais pour voir ... Ca ne nuira pas :)
françois44
jacounet
jacounet
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
el patenteux
tinkerland
freddy007
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Anagyre
