Percage gros diamètre dans du tube carré ?
  • Auteur de la discussion M4vrick
M4vrick
Hello :)
J'aurais besoin de conseils ou d'avis.
Pour un projet en cours j'ai besoin de percer des trous d'assez gros diamètre dans du tube carré.
Le tube fait 30x30 épaisseur 2mm, les trous que je doit percer font 20mm de diamètre.
Habituellement j'utilise un foret étagé pour les trous de gros diamètre dans des tôles, mais dans le tube je ne peux pas car la face opposée ne me permet pas d'aller assez loin avec le foret étagé.
Sachant que je n'ai à ma disposition qu'une perceuse à colonne qui me limite en taille de foret et que je n'ai trouvé des trépans qu'à partir de 22mm quelle solution me préconisez vous ?
Je N suis pas un spécialiste des forêts étagés
Juste une suggestion
Pourquoi ne pas percer par retournement
Si tu as peur que les trous ne tombent pas en face , tu fais d'abord un trou avec un forêt " normal " de part en part et tu perces ensuite par retournement avec le forêt etagé pour mettre le trou diamètre 20
M4vrick
Quelle est ta perceuse à colonne ? Cône morse ?
Quelle est la capacité maxi de ton mandrin ?
Il existe des forêts de 20 avec une queue réduite : http://www.sidermeca.com/produit_detail.php?p=2157&decli=358
Cdt.
Perceuse chinoise avec mandrin à clé de 12 ou 13mm max.
J'ai vu ce genre de foret mais le coût est un peu élevé pour 9 trous surtout en comptant les frais de port.
Je me suis mal exprimé, je ne dois percer qu'un seul coté du tube, c'est justement ce qui me pose problème. Je ne dois pas le traverser.
Trépan hss 20mm
AERZETIX - SCIE TREPAN HSS CLOCHE POUR METAUX 20MM https://www.amazon.fr/dp/B00BS508BW/ref=cm_sw_r_apa_N2Iezb65RRHSK
Avec un peut d'huile de coupe en tournant doucement , je perce du z160cdv12 de 5 mm avec ce genre de trépan pas chère
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
Ah super, je n'en avais pas trouvé à la bonne taille. Surement pas les bons termes pour la recherche.
Merci beaucoup je vais passer commande, le prix est déjà plus raisonnable :)
Ah bon je croyais que ton forêt étagé avait un diamètre maxi plus gros que 20 ce qui t'empêchais de traverser
proton95
Bonjour à Tous
chez "OTELO" les trepans commencent à 16mm =14à20$selon le dia
Jean marie
apprenti51
attention a la vitesse de rotation , pour un trepan , et la vitesse de ta perceuse .
a bientot
apt
jetpack2013
au pire tu coupe le bout de ton foret etagé et le probleme est resolu !
uelbud
un trépan cloche by matière et suffisant pour un mandrin de 13 le tous bien lubrifié
un exemple ...................outils très polyvalent pour beaucoup de matière
M4vrick
a bientot
apt
Oui, je sais qu'il faut faire attention. Merci du rappel :)
1: Si on coupe le bout on perd quand même l’intérêt du foret étagé qui est de pouvoir percer de gros diamètres sans changer de foret toutes les 2 minutes
2: Au prix où ca coute non je ne vais pas le scalper :D
jetpack2013
ok chez moi on les trouve pas cher ,c'est pas du top qualité mais ça dépanne
1 tu ne perd que l'avantage de pouvoir forer directement avec tu as juste 9 avant trous a faire !en plus tu n'as de toute façon pas la posibilité de l'utiliser puisque trop long!
apres ce n'etait qu'une suggestion tu fait bien comme tu veut !
nous on le fait souvent en enlevant 3 etages au foret étage tu gagne 10 a 12 mm et tu est sur du 8 d'avant trou que tu peut faire a la perçeuse a main l'étagé sur la colonne la perte de temp est pas enorme
a+
M4vrick
Pervenche
Pervenche
Papygraines
Papygraines
Einzylinder
Dombes69
Panda24
