Perçage du verre (Bocal à Conserve)
  • Auteur de la discussion bernard-tizac
bernard-tizac
Pour construire un réceptacle robuste étanche et transparent, destiné à abriter un feu tournant de Noël extérieur.
J'ai opté pour un bocal de conserve cylindrique en verre "Le Parfait".
Il me fallait percer le couvercle au Ø 18 pour assurer la fixation et le passage du câble d'alimentation.
Je me suis inspiré de l'article : http://alchimie-pratique.kruptos.com/balloneco.html
pour confectionner et utiliser ce trépan adapté.
Tube Ø 18 épaisseur 0,5 avec 6 fentes et chanfreins monté sur mandrin à pince.
- Centrage et Bridage souple du couvercle verre .
- Mélange de Gas-oil et pâte à roder "Gros grains"sur la zone à percer et sur le trépan.
- Rotation 120 tr/mn
- Descente douce sans trop appuyer: 1/10ème par 1/10ème.
- Remonter souvent le trépan (quand le bruit de grattage disparait)
pour faire pénétrer à nouveau l'abrasif dans les fentes du trépan et le trait de coupe.
- 15 mn après perçage réussi avec peu d'éclat à la sortie.
Le bocal est prêt à recevoir le gyrophare qui reste à concevoir ...
Le temps libre de ce confinement m'a permis de finaliser enfin,
ce projet ludique de Gyrophare de Toit.
Semblable aux Phares côtiers.
En voici le résultat Avec :
- Ce Bocal à conserve percé. (étanche)
- Un moteur 5 tr/mn de plateau de four Micro-ondes rebobiné en 5V ac,
entrainant un miroir de maquillage Ø 70 inclinable de 45° à 60°
- La partie optique d'une lampe de poche à 6 LED 5V dc.
Perfectible encore sur la puissance de la lampe à LED un peut faible pour l'effet recherché !
Le faisceau rotatif étant faiblement visible par nuit noire.
A Bientôt Bern@rd
:smt039:smt039
XC48
Bien joué :smt023 tu as utilisé quoi comme nuance d'acier ?
Aiwass
au top, pour évité les éclat, peut etre avec un martyr dessous genre plaque d'osb pour pas forcer dans le vide et tenir le verre dessous. pour la réalisation du trepan, il a des spécif ou c'est fait au pifometre?
SULREN
Les rubis des montres (et c'est bien plus dur que le verre) étaient percés comme cela, déjà dans les temps anciens.
Un fil qui tourne dans un abrasif (diamant).
Il y avait la solution "plus simpliste" d'utiliser un bocal "FAMILIA VIS" dont le couvercle est en métal.
ilfaitvraimentbeau
un truc à retenir ! ça peut servir
:smt023
bernard-tizac
Merci à tous les "Perceurs de verre" de votre intérêt !
Les réponses à vos questions :
La dureté du trépan importe peu car c'est l'abrasif "Pâte à roder" (Corindon)
qui fait tout le travail.
le trépan ne fait qu'entraîner et guider en rotation grâce aux encoches
cet abrasif plus dur que le verre.
Le mien est fait avec un bout de tringle à rideau tubulaire plastifié à l'origine en acier ordinaire.
Il pourrait même être confectionné en tubes de cuivre comme ceux-ci :
Je n'utilise pas un bocal "FAMILIA VIS" dont le couvercle est en métal,
se serai oxydé dans le temps car le pas de vis orienté vers le haut se serai rempli d'eau.
On peut toujours faire un joint en silicone.
C'était juste pour faire une blague quin'enlève rien à la performance.
Rédacteur
Bon à savoir :smt041 ...
On trouve aussi maintenant pour pas cher des trépans diamantés (E-bay, AliExpress ...) mais ta méthode, outre qu'elle ne coûte rien, permet aussi de percer à n'importe quel diamètre et immédiatement sans avoir à attendre une commande de matériel :roll: !! ... A noter précieusement donc :-D ! ...
SULREN
Re,
Il vaudrait mieux qu'il soit en cuivre.
On est dans le cas de l'abrasion dite à "trois corps", un corps mou (acier ou cuivre) qui frotte sur un corps dur (verre) en présence d'un abrasif, plus dur que les deux autres.
C'est le corps dur qui s'use le plus: le verre, car il voit passer sur lui des grains d'abrasif qui sont plantés dans le corps mou, et qui ont donc un mouvement relatif pas nul, mais presque, sur le corps mou.
Fred69
bonne idée, reste à trouver la pâte à roder ...
XC48
Merci Bernard et Fred pour ces éclairage, c'est limpide :idea::idea::idea:
Albert le Belge
la pâte à roder peut-être remplacée par de la poudre d’émeri et bien d'autres produits.
Introduisez comme mot clef "poudres abrasives" dans n'importe quel moteur de recherche, vous aurez de la lecture ! :lol:
SULREN
Je ne sais pas de quoi est composée la pâte à roder de Bernard Tizac.
Si c'est du carborandum c'est encore plus dur que l'émeri.
- Le plus dur: le diamant, dureté 10 sur l'échelle de Mohs (par définition).
- Le corps naturel le plus dur qu'on trouve ensuite est le corindon: dureté 9 Mohs.
(l'émeri contient du corindon; le rubis, le saphir, sont du corindon)
- les corps artificiels les plus durs sont le Carbure de Silicium (SiC ou carborandum) dureté 9,5 Mohs
et le CBN, nitrure de bore cubique, dureté 9,5 Mohs, et de mémoire il est un peu au-dessus du SiC.
Ces deux là dépassent l'émeri, le rubis.
Tous attaquent le verre, celui des verres qu'on lève en levant le coude.
Mais si tu as un "verre" de montre en rubis transparent (donc en corindon), l'émeri qui est aussi du corindon aura du mal à le rayer, la silice (grosso modo du verre) n'y fera rien, alors que le SiC ou le CBN le feront, et le diamant encore mieux bien sûr..
Je perce mes ferrites de hp, avec des carottes pour percer le granite et ça fonctionne très bien, j'utilise de l'eau,.
On peu aussi utiliser de la poudre de grès+eau , dans certaines matières.
Très bon sujet de AMC, ça va en aider beaucoup par la suite.
Marcus
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
philmaine
Anagyre
JASON
JASON
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
  • importantes
Bernard.L
Haderimouve
marsupial76
ktm63
