Peinture fer martelé Batir peintures
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonjour, avez vous des retours sur cette peinture.
Peinture fer martelé Batir peintures - 0,5 l - Métal
Peinture antirouille assurant le double rôle de primaire et de finition. Renforcée uréthane. S'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, après une préparation soignée.
metalux
connais pas cette peinture mais pour info en ce moment (semaine du 04/03/2019) il y a des pots de peinture martelée chez LIDL a moins de 7€ les 750ml:shock:
teinte noir vert et gris
j'e l'ai testé et elle est de très bonne qualité, rien a envier a l'hammerite hors de prix!
Samifred
C'est souvent la même fabrique qui conditionne le même produit sous divers marques.
Il suffit d'analyser le contenant, marques de mouvements lors du remplissage (pinçage, colle étiquette, caractères info, etc..).
Comme pour la douille d'une cartouche (percuteur, canon, etc...).
Les boites vident sont livrées parfois déjà sérigraphiées. Le prix est établi selon la quantité commandée ( prix plus bas pour la grande distribution).
Selon l'importance de la commande, le client peu choisir une légère différence de couleur ou de densité.
Mais la base est exactement la même.
"Antoine61"
Dans ce cas, je vais aller faire un tour chez Lidl.
Content d'apprendre que la peinture martelée de chez Lidl est OK.:tumbsupe:
Je viens d'en acheter car j'ai plusieurs projets
Et à ce prix-là :guitou59:
J'ai aussi acheté leur peinture spéciale "Porte de Garage" pour repeindre les 2 portes de mon nouvel atelier.
metalux
je viens d'aller en reprendre hier et les stocks avaient bien diminués!
ne pas oublier aussi leur diluant vendu en bidon métal , excellent diluant peinture et moins cher que le diluant synthétique (pas cellulosique!)
mais ceci dit normalement cette peinture ne doit pas être diluée pour obtenir cet effet martelé
"Antoine61"
Jai fait un tour, il n'on plus rien.
Je suis quand même repartie avec une meuleuse pneumatique.
C'est vrai que c'est parti rapidement malgré des stock initiaux assez important.
Une autre preuve que les produits ne doivent pas être mauvais et que ça commence à se savoir...
Tu n'as qu'un magasin à proximité ?
Tu peux demander en caisse, ils ont un n°d'appel pour savoir s'il reste tel ou tel produit dans un magasin voisin...
C'est ça le problème quand on va chez Lidl...
On ressort tjrs avec qqch...:lol:
jms
Comme dit wika, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs magasins car les quantités d'approvisionnement ne sont pas forcément les mêmes.
metalux
idem pour moi, je n'en avait pas vraiment l'utilité vu que je travaille avec une Alas Copco electrique , mais vu le prix très attractif je me suis laissé tenté par cette meuleuse en bout d'arbre (meules a tiges) eh bien je peux vous dire que c'est pas piqué des vers ce matos et que ça fonctionne très bien, je ne sais pas a qu'elle puissance électrique on peu la comparer mais la meule ne cale pas c'est certain.
Le seul hic c'est le bruit, mais ça c'est commun a tout le matériel pneumatique (casque oreilles recommandé!)
on est mal patron on est mal....:lol:
KOPPJL
Bonsoir à tous
Comment appliquer vous la peinture martelé pour avoir le bon relief
Rédacteur
Le truc c'est qu'il faut l'appliquer grassement pour qu'elle se réticule correctement tout en évitant de revenir sur les parties déjà peintes ... et sans que ça coule non plus ... pour des petites surfaces ça va bien :-D ... pour de grandes surfaces, je n'ai pas essayé, ça me paraît moins évident ... il doit falloir couvrir toute la surface grassement et très rapidement pour que l'on ne voit pas les marques de reprises ... pistolet ? rouleau ? :shock: ...
"Antoine61"
Pour la dilution du White spirit peut faire l'affaire étant donné que c'est une peinture glycero ?
Car comme d'habitude il préconise le diluant de la marque en question.
metalux
non! le WS n'a aucune action sur certaines marques, celle là pas essayé, de plus ça mettrait une plombe a durcir et sans résultat de l’effet martelé escompté
A la rigueur diluant synthétique
KOPPJL
J'ai fait un essai sur ma petite lunette du tour avec la peinture du L..l je trouve que le rendu n'est pas ce que j'attendais je pense que cela peut venir du support car il est rugueux (vieille ferraille )
je posterais une photo plus tard
"Antoine61"
Verdict, elle se melange bien avec du diluant mixte pour l'application au pistolet.
Comme sur la notice application en couche généreuse résultat elle à tendance à couler sur les surfaces verticale au bout de 5-6 min.
Pour le prochain essais, je prendrai une buse de 1.6 à la place de la 2.0 le résultat sera meilleur.
Horizontales
Verticale
KOPPJL
après plus de 36 heures de peinture celle ci n'est toujours pas sèche
j'avais mis une couche d'apprêt en dessous et je me pose la question si il n'y a pas eu de réaction entre les deux produits
metalux
chez moi cette peinture sèche très vite! tu l'as dilué? avec?
si il y avait une réaction avec l'autre peinture ça ferait "friser" la peinture
KOPPJL
Bonjour metalux
non je n'ai pas dilué la peinture et elle n'a pas frisée et comme dit plus haut je ne vois pas trop le rendu du martelé
metalux
étonnant tout ça :smt017
bon ceci-dit tout dépend de ce que tu entends par "pas sèche" ce n'est pas non plus une peinture a durcisseur donc 36h c'est peu
quand au rendu ce n'est pas toujours evident d'obtenir l'effet martelé , il faut éviter de la diluer mais aussi ne pas revenir sur une couche déjà appliquée si c'est passé au pinceau.
KOPPJL
elle colle encore au toucher après 24 heures je lai tamponner comme explique floods dans son tuto sur la peinture tkrom
"Antoine61"
Moi, les pièces sont manipulables.
Peinture faite hier après-midi.
uelbud
pistolet une couche fine et une pleine la fine stabilise la seconde .......sur les brillant direct ..une dilué à 100% pour la finition extra brillant sans peau d'orange
si tu cherche à couvrir du premier coup tu à les coulure avec
Pitch
moi aussi elle est longue à sécher .......
Mpeter
Intéressant cette peinture, surtout à ce prix ! 2 x moins cher qu'en achat en ligne !...
Sauf que chez nous, c'est trop tard... Ou bien tous les Lidl ne vendent pas les mêmes produits ?!?
Mais comme dit plus haut, on ne rentre jamais les mains vides ! :)
Je vais tester la qualité...
17,99 et 9,99 euros.
Pitch
Ben oui, il fait pas très chaud en ce moment ...
