peinture cellulosique
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
bonjour a tous
je viens de récupère de la peinture cellulosique texturé , la peinture est en bon état , mais le durcisseur est dur .... ( ce sont 2 pot emboîté l'un sur l'autre )
quel durcisseur serais compatible avec ce genre de peinture , je cherche pas des performance de malade , mais si je peut utiliser cette peinture pour certaine bricole cela peut être intéressante ..
merci a tous
LHM
Je n'ai pas le souvenir d'avoir employé de durcisseur dans la peinture cellulosique,
Je me souviens du diluant F8 de chez VALENTINE et de la dilution à 150 %.
Il serait profitable de consulter le fabriquant.
Est- ce bien une base cellulo ?
D.P.
uelbud
le cellulo dont tu parle ........... la texture et pour reproduire le granité des tableau de bord ou des cache culbu moteur si oui tu dois voir avec le fabricant sinon tu n'auras pas le résultat viable
de plus il faut avoir un pistolet godet sous pression du moins pour le vrai produit
http://vernisspeciales.com/peinture-vermiculee.php
metalux
hello
pas sur que ce soit de celle là dont il parle :wink: tu parles d'une peinture vermiculée pour ce type de rendu et personnellement je ne connais qu'un fabriquant qui la vend , les ets MONOPOL ref Valcrepe ( a part celle vendue en aérosol chez les concessionnaires Harley a prix d'or)
Samifred
Une peinture à base cellulosique en deux composants n'existe pas.
Il faut une base polyuréthane ou époxy pour un mélange à deux composants. Voir avec le fabricant pour le type de durcisseur.
(un mélange avec un durcisseur non adapté, peut soit faire un bloc ou ne pas durcir du tout)
uelbud
le liens te donne les different rendue pro ......les tableau de bord européen les Ferrari et autre bestiole du genre Simca Renault etc................
tu trouve les différent rendue en photo
après voir si ce n'ai pas pas un granité simple
soit ont passe une base avec des granulométrie plus ou moins grosse puis peinture et verni si bi couche ..........soit un compromis en bombe ou pot
il y a beaucoup de variante de plus ou moins bonne qualité
Samifred
................ le nitro cellulo le diluant fait les deux ou dans certain cas le diluant et le durcisseur et séparé
Samifred
Attention un diluant non conforme au produit peut dans le temps altérer le rendu de finition; décoloration, élasticité, brillance, craquage, etc...
Le mot texture n'est pas approprié, je dirais structuré; plissé, martelé, givré, granulé, cotonné (mot ancien ou d'intérieur), etc... selon le pays.
metalux
je connais bien, j'en avais entre autre sur le cache culbu de ma Lancia Fulvia
uelbud
ont et bien d'accord
il faut le réactif de la même marque que la peinture
le nitro je l'utilise encore pour les jante et autres pour ancienne toujours vendue
Antoine Chapon
Le Prolls
altitude
Jack bel
fred16
fred16
fred16
socrate62
Pervenche
Pervenche
tourelle66
tourelle66
tourelle66
simon74
simon74
