pbl de marche broche
  • Auteur de la discussion Hubert86
Hubert86
je suis passé a Linuxcnc et cette carte.
Avant j'étais avec Arduino et grbl. Sous linuxcnc les premiers essais sont fort concluant, sauf pour commander la marche de ma broche qui s'active avec un contact sec, le relais est piloté par l' entrée 9, le relais, je vois bien son alime, mais 2,5v au lieu de 5v, alime Usb ou autre, donc il ne s'active pas. Quelqu'un utilisant cette carte a déjà eu ce pbl? et comment l'a t'il résolu? Bon je pourrai activer une sortie par exemple de A que je n'utilise pas actuellement, avec un transistor et un relais, comme sur l'arduino, mais bon j'aimerai mieux résoudre ce pbl dans les règles. Surtout que je pourrai a l'avenir utiliser A. Merci pour le temps que vous passerez a me répondre.
Vous voulez dire que lorsque le relais est censé coller il n'y a que 2,5V à ses bornes ? Et que c'est vrai que ce soit avec alimentation USB ou alimentation externe (commutateur à glissière) ??
zingilingiling
Salut, es tu sur de ton alimentation ?
AndersFaust
@Hubert86 j'attends encore de quoi monter mon PC avec le port //, si d'ici la je trouves une solution, j'essaierais de t'en faire part.
Hubert86
Bah je pense avoir trouvé, je vais faire travail demain, mais bon pas sure a 100%, pbl de carte. C'est pourquoi j'aurais voulu avoir des retours.
Coyote94
SoloCnc
caramel
ilfaitvraimentbeau
FTX
