Pb transfert PC/CNC NUM 720
  • Auteur de la discussion Ufi-2015
Ufi-2015
J'ai un petit soucis de transfert de programme sur une machine sous NUM 720, que je viens de recevoir.
Le déchargement de programme CNC ==> PC fonctionne correctement, mais le chargement PC==>CNC lui ne fonctionne pas.
Voici ce que ça donne en détail :
- Je fais Mode (2 fois) + 5 (chgt) + 0 (chgt par ruban) + start.
- Le bouton start s'allume, ce qui signifie que la machine est prête à recevoir le programme
- Je clique sur émission (via NumTrans) depuis le PC, la barre de chargement arrive au bout.
Le problème c'est que je n'ai rien à l'écran de la machine, le bouton start s'éteint et j'ai un signal "DEF" qui s'affiche à l'écran.
Qu'en pensez vous ?
Bricoleur_69
1 Problème des paramètres de dialogue qui ne correspondent pas
ou
2 Le programme est mal écrit ( souvent le protocole n'est pas
correct : manque le % en début de programme ou le en fin de programme
Ufi-2015
En fait j'ai essayé le transfert du même programme sur une autre machine (aussi sous Num 720) et ça marche.
Donc c'est l'option 1 que je privilégie. Comment vérifier ces paramètres ?
Pour info, je transfère en 9600 bds sur les 2 machines. Avec l'une ça marche et l'autre non.
Est-ce que tu as le même cable pour les deux machines?
Ufi-2015
Oui j'utilise le même cable, et même PC.
Les machines sont aussi assez proches (même marque, référence).
Bizarre même programme même logiciel, même ordi, même cable . Il n'y a donc plus que la machine . Je n'ai pas beaucoup bricoler les paramètres, mais il me semblait qu'il n'y avait pas de réglages sur la machine
Ufi-2015
A part la vitesse de transmission réglée à 9600 bds, la même sur les 2 machines, je ne vois pas d'autre réglage...
Bricoleur_69
Si il y a d'autres paramètres : nombre de bits , parité etc ..
Fait nous voir un prg que tu veux charger (en mode texte)
Ufi-2015
Voici le programme, bien que je ne pense pas que ça vienne de là.
J'ai déjà réussi à transférer ce même programme sur une autre machine sans problème.
Quelqu'un sait-il ce que signifie les 3 lettres "DEF" qui s'affichent à l'écran quand je lance le transfert depuis le PC ?
  • Prog test.txt
    2.5 KB · Affichages: 224
Bricoleur_69
Si le dernier signe est bien ‼ alors c'est bon
Ou est le M2 ??
Sinon problème cable dans le sens PC ==>CN
sinon alors je ne vois pas
JLuc69
As tu assez de place dans la mémoire de la machine ?
Y a t'il un numéro d'erreur ?
Ufi-2015
Oui il y a assez de place, la mémoire est vide. D'ailleurs j'aimerais charger ma sauvegarde...
Et non il n'y a pas de message d'erreur.
R.2087
salut l'ami
as-tu vérifier si la prise de la console est en bon état ???
car si le transfert se fait dans un sens et dans l'autre sur une bécane identique et pas sur une autre bécane avec le même matériel, je me dis que cela pourrait venir des connectiques...
j'ai eu problème similaire avec une 1060 et c'était un fil de dessoudé sur la prise femelle RS232 sur la console ...
en tous les cas, ça ne coute rien de vérifier ...
A+++++
bernard-odile
Bonjour a tous.
Moi aussi déjà eu PB.
1 fois carte HS
1 fois PB de câble entre carte et pupitre , essai directement sur le connecteur de la carte.
De mémoire il mettait erreur 30
Ufi-2015
J'ai déjà essayé toutes les vitesses. J'ai arrêté de chercher à comprendre, on rentre les programmes à la main.
L'essentiel c'est que la machine fasse des pièces...
youba
Salut ,
essaie de mettre contrôle de flux sur rts/cts , dans les paramètres de ligne série.., si ce n'est pas fait.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Jean 47
Rakat
PHANOU59380
eric356
zingilingiling
zingilingiling
s.muller073
jeanginou
