PB sur NUM 720F
cali40
17 Janvier 2009
1 011
DAX
  • Auteur de la discussion
  • #1
bonjour à tous,
je suis actuellement occupé au redémarrage d'un petit cu en num 720f
(j'ouvrirai bientôt un post pour donner l'ampleur du chantier ...)
j'ai une inquiétude quant aux paramètres du num :
le correcteur do devrait être nul (d'après la doc num 720) mais ce n'est pas le cas
les valeurs affichées sont immenses ..
est-ce quelqu'un sait d'où provient le pb ?
y a t il eu un écrasement de certaines données ?
merci pour votre expérience
27 Octobre 2008
14 163
F-69400 villefranche sur saone
Bizarre ton histoire
Je viens de regarder le manuel et le correcteur D0 est toujours à zéro
Est-ce que tu as fait une RAZ?
Est-ce que tu as essayer de mettre ta machine hors tension puis de la redémarrer
J'allais te proposer de changer avec les paramètres E les jauges de ton correcteur D0 mais il n'apparaît pas dans les paramètres ça commence à D1
Par exemple pour le rayon d'outil D1 le paramètre est E52001 pour le correcteur D1 et il n'y a pas de paramètre E52000 qui serait , s'il existait , atribué au paramètre D0
cali40
17 Janvier 2009
1 011
DAX
  • #3
merci dodore, de t'intéresser à mon cas !
non, je n'ai pas fait de raz mémoire de crainte de faire disparaître des données du num.
comment procéder sans risque ?
27 Octobre 2008
14 163
Non non je ne pensais pas au RAZ mémoire je pensais simplément au bouton RAZ du pupitre
Je viens de penser à un truc
En quoi le fait que le D0 soit avec un chiffre énorme te gêne ( bon j'admets ce n'est pas normal) mais comme on ne se sert jamais de ce correcteur ça n'a aucune importance
Enfin moi je n'ai jamais mis le D0 dans mes programmes
Sauf si tu annules tes correcteurs par un D0
Si tu l'as fait qu'est ce qui se passe dans ta machine, par exemple quand tu mets ta machine sous tension ?
cali40
17 Janvier 2009
1 011
DAX
  • #5
je m'en suis aperçu en testant un premier programme :
le z est parti en butée dès le 1er bloc car Do est par défaut
je contourne le pb en déclarant un D1 (L0 R0) au 1er bloc du programme
et j'utilise les correcteurs suivants pour la correction de rayon.
c'est un contournement du pb qui ne me satisfait qu'à moitié ... pour l'instant
d'autant plus qu'un autre pb de correction de rayon apparaît durant l'exécution d'un programme simple : ERREUR 140
les 4 premiers déplacements s'exécutent normalement puis la machine se met en défaut
NOTA : le programme ne présente aucune erreur en mode test, les axes ne sont pas hors butée et le problème disparaît si je supprime G41 ou G42 dans mon programme ...
27 Octobre 2008
14 163
Effectivement c'est bien embêtant ça t'oblige à bloquer un correcteur pour rien
L'erreur 140 est bien une erreur de correction de rayon et si tu supprime les G41 et G42 tu n'aura bien sûr plus cette erreur puisque ta machine n'utilise pas la correction de rayon
Il faut se méfier sur Num 760 les erreurs ne sont pas toutes décelées en mode test . C'est pas comme le 1060
Il faut vérifier si tu n'a pas une des causes qui est affichée dans la liste des erreurs 140
cali40
17 Janvier 2009
1 011
DAX
  • #7
merci dodore pour la liste !
c'était une erreur de (vieux) débutant (je n'avais pas touché de num depuis 25 ans ...)
j'avais oublié que le num lit plusieurs blocs à la fois et ... il n'y avait pas de G40 avant le M02 final !
donc le prg était stoppé 3 blocs avant la fin ...
le FAUX problème est résolu !
cali40
17 Janvier 2009
1 011
DAX
  • #9
si quelqu'un a une solution pour mon D0 pas à 0, je prends !
cali40
17 Janvier 2009
1 011
DAX
voici les valeurs D0 : affichage en fin d'exécution programme
27 Octobre 2008
14 163
Je pensais a un truc
Je te disais que les paramètres
E50001 à E50255 longueur d'outil
E51001 à E51255 rayon du bout de fraise
E52001 à E52255 rayon d'outil
Et qu'il n'y avait pas de E50000 , de E51000 , de E52000 , qui normalement devraient être affecter au correcteur D0
Tu pourrais essayer de rentrer en IMD
E50000=0 "LF" ( départ cycle )
Si la longueur du correcteur D0 s'affiche à zéro , tu pourras faire la même chose pour E51000 ;et E52000 je pense et j'espere que ça marchera
cali40
17 Janvier 2009
1 011
DAX
bonsoir dodore,
aujourd'hui, j'ai repris le branchement pneumatique : un régulateur qui fuyait et je ne pouvais pas obtenir la pression pour démarrer la machine
c'est fait !
je viens d'essayer la modif en IMD : rien n'y fait
question : en IMD, les valeurs rentrées seront seulement temporaires ?
27 Octobre 2008
14 163
Les paramètres sont soit
Soit
Les paramètres L sont effacés et remis à zéro avec une RAZ ou un M2
Les paramètres E ne sont pas remis à zéro en fin de programme il reste en mémoire tant qu'ils ne sont pas modifié par une autre commande
Par exemple si je rentre en IMD
E 50021= 25035 ( je precise que les valeurs s'écrivent en microns sans point décimal )
Le correcteur de longueur du D21 affichera 25.035
Et ce correcteur ne sera pas modifier par une RAZ
Je ne pourrais le modifier que en rentrant par les jauges outils ou encore une fois en lui donnant une nouvelle valeur en IMD ou bien dans un programme
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
