[pb résolu] Rebobiner ou acheter un moteur neuf ?
karim80
En nettoyant le moteur de mon étau limeur, je me suis appercu que ce dernier avait vraiment souffert auparavant. Peinture exterireur brullé et cloquée ici et la, des odeurs de cramé, manque 4 pales sur le ventilo interieur, un roulement à changer, l'arbre ou la poulie semble voilé (ou c'est la poulie, c'est monté sur un arbre conique)
Ma question est de savoir si c'est mieux de changer le moteur par un neuf (ou un d'occaz) ou de le refaire bobiner.
C'est un 4cv, 1450tr, 220v tri.
Avez vous un ordre de prix pour un rebobinage ?
Es ce que ca vaut le coup un rebobinage ?
Quel serait votre choix tout en sachant que c'est pour le brancher sur du 220v mono sans variateur et en 4cv.
titaniob
Si c´est un moteur avec un axe standard je ne pense pas que ce soit intéressant de le faire rebobiner.
Je n´ai pas d´ordre de prix mais je pense qu´un moteur de 4cv doit couter dans les 100€.
sur la rubrique électricité, j' ai le même problème sur un 2 cv
l'artisan m'a demandé entre 250 et 300€
karim80
chabercha a dit:
Pour un 2cv :shock:
Waou !!
c.phili
pour mon boulot, je ne fait re bobiner que les moteur hors standard, par exemple avec un arbre modifié ou des pattes de fixation bien spécifique comme par exemple sur certains compresseurs sinon si c'est du standard, je met a la benne et je prend du neuf, c'est beaucoup moins cher
karim80
C'est ce que je vais faire c.phili c'est hors de prix le rebobinage.
Merci à tous.
Labobine
re,
Je viens d'oublier c'est que en plus vous avez l'avantage de pouvoir questionner directement l'auteur qui n'est pas du tout avare d'explications.
fertun
J'ai fait rebobiner un 3 CVs 2 vitesses juste avant le passage en €, le gars m'a pris 900 frs pour 1400frs prix normal.
Pour ton cas chez un ferrailleur le prix moyen c'est 15€ par cv en tri dixit celui que je connais. les 4cvs en occase se trouvent mais c'est les 1400 tr/min qui sont plus rares. Les moteurs à flasque sont aussi plus rares.
metalux
caramel
Pierre-Yves
