Pb avec une machine démonte-pneu Butler Air/Hydraulique
bigeye
Je viens d'acheter cette machine Butler 1050 et j'ai un pb avec la partie décollage des pneus qui se fait par un système à galette en plastique qui vient pousser sur le pneu.
C'est actionné par 1 vérin hydraulique de chaque côté du pneu . La spécificité de cette machine , c'est quelle est alimentée uniquement par de l'air comprimé.
Donc il y a comme un petit compresseur air/hydraulique qui fonctionne , car les vérins poussent bien. Mais ils restent en pression !
Ce sont des vérins à poussée hydraulique et retour par l'air comprimé assisté par 2 ressorts . J'ai beau eu regarder partout , je ne vois pas comment est faite la décompression du vérin :wink:
Si qqun a une idée du système, car je n'ai pas trouvé la doc concernant ma machine ...
Je vous mis quelques photos de la partie concernée.
[edit] un lien youtube où on voit bien les 2 vérins qui reviennent à leur position initiale, ce que ne fait pas les miens ! Qui restent sortis ...
Vidéo Youtube
bigeye
Je me réponds à moi-même !
La machine a dû être bricoler avant l'achat, donc j'ai fini par m'apercevoir que 1/ la bache était presque vide ...
2/ Il manquait 2 raccords et 2 bouts de tuyaux pour commander la purge des vérins hydraulique !
Ca se visse dans les trucs en plastique noir en bas du groupe hydraulique . 1 par vérin en fait...
Si ca peut servir à d'autre :wink:
bigeye
Oui, c'est vrai :wink: J'ai oublié de le préciser !! Oui, tout fonctionne normalement :P
