Patin rouleur
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Quelqu'un aurait-il déjà utilisé ce genre de patin ?
et si oui comment cela se passe
Quels sont les avantages ou inconvénients par rapport au patin rouleur sur galets ?
Merci d'avance
jeanou56
j'ai utilisé ce genre de patins , ils avaient un petit plateau fixe pour deux d'entre eux et tournante pour les deux autres avec deux poignées en tube en forme de té pour manutentionner des presses sur du beton bien propre pas de soucis si le sol est un peut moins resistant mettre des toles et il faut mettre un carton ondulé plié en deux sur les tétes ou du caoutchouc car lorsque on a 10t dessus et que l'on tire au chariot elevateur et qu'un patin reste sur place :confused: on ce fait des frayeurs et le carton ça coute pas cher il y en a partout :) sinon ça marche bien !
jean michel
jeanou56
re
a oui j'oublai donner un coup de balai avant pour les cailloux et autres car les rues sont petites
R.2087
salut l'ami
j'ai aussi déjà utilisé ce genre de matériel, l'avantage, c'est son encombrement et sa capacité !!
par contre, il faut absolument avoir une surface bien plane et bien propre !!
je préconise l'emploi de bandes de tôles à mettre sous les chenillettes pour permettre un bon glissement
l'inconvénient, c'est que c'est conçu pour aller tout droit !!!
pour tourner, il faut lever la machine, tourner les chenillettes dans le sens où l'on veut aller, reposer la machine ...
au plaisir !!!
rranno**90
Merci pour le retour,
et par rapport aux patins sur galets : est-ce plus pratique, plus facile ou c'est pire ?
cdlt
Borisravel
Pour déplacer mes machines, j'ai acheté des patins et maintenant que c'est fait, j'essaie de les louer pas trop cher pour rentabiliser.
J'ai déjà utiliser les 2 types de patins. Clairement, les galets sont plus doux à déplacer et en plus ça ne marque pas le sol. Dernièrement j'ai loué le kit à quelqu'un qui a déplacé un coffre sur du parquet: aucun soucis. Avec des chenillards, ça ne se serait pas passé comme ça.
rranno**90
c'est ce que je pensais pour les chenillards, est ce que ça marque beaucoup les sols "fragiles"
Je vais partir sur des patins à galets comme ça je pense que ça ne va pas marquer le sol
cdlt
Gregory62
Gregory62
Gregory62
@YakumO4444
laurentl38
Precis84
lolo
Indika
proto60
Sarah S
Anthony-cprp
hazet
Gillou 63
Steph71
vincele
