Passionné de gousset, Réfection d'un Gros Gousset
  • Auteur de la discussion genius
genius
Bonsoir à ceux qui vont me lire,
Apparemment certains forumeur apprécient les montres. De mon coté ce sont les montres dites "de poche".
Voilà, le soucis c'est l'une de celle que j'apprécie le plus, un gros gousset
que j'ai acheté il y a quelques mois.
Ø 7 cm hors bélière, cartouche verte sous les chiffres, et une locomotive
dans le fond du cadran.
Aussi appelées "régulateur" (en fait, ce n'est qu'une appellation de l'époque).
Les vrais régulateurs étant tout autre choses.
Donc, pour en revenir au sujet (je sais je me disperse, c'est un véritable
problème pour moi d'être concis et d'aller droit au but, car j'affectionne
particulièrement de donner des détails).
Bref, cette montre est en fait en piteux état, et je ne sais pas si certains
d'entre vous pourrait m'aider afin de lui redonner vie.
Certaines pièces sont cassées dedans, et je ne sais comment réparer
tout cela.
Je n'ai malheureusement pas la fortune à rotschild et ne peut donc pas
lui offrir les services d'un bon horloger.
Et puis, c'est toujours enrichissant pour soi-même d'essayer.
Merci d'avance pour ceux qui voudront bien m'aider.
Bien cordialement
Reparatheure
Quels sont les problèmes?
Des photos de ton regulateur?
genius
Bonjour Reparatheure,
Voici quelques photos de la montre:
Pour ce qui est des problèmes, je ne sais pas trop comment s'appelent les pièces, mais je pense que c'est le pivot de balancier qui est cassé.
Il y a aussi d'autre problèmes, mais je n'ai pas la montre sous la main là.
Elle est à la maison et je suis au boulot.
Je vais donner plus de détails ce soir, avec des photos.
Et je crois que j'ai fait une annerie monumentale, j'ai démonté sans prendre de photos, résultat je ne sais pas si je vais être capable de remonter tout ça.
Y'a des fois, on est vraiment bête.
Vue arrière
vue coté cadran
Reparatheure
Salut.
Un axe de balancier à refaire, ce n'est rien (encore faut-il que tu sois équipé pour tourner). En revanche, ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression que ton balancier oscille sur la photo... :?:
Il te manque la roue de canon sous le cadran et peut-être plus (une roue ne peut "s'envoler seule" donc le cadran a été démonté).
Ensuite, il faudrait voir tes pièces démontées pour en dire plus.
Pour le remontage, aucun problème: C'est de la grosse horlogerie avec peu de pièces. Je (on) pourrai te guider pas-à-pas.
genius
Vraiment, je ne sais quoi faire pour vous remercier, les gens comme vous
se font très rare.
Pour ce qui est de la photo ou on a l'impression que le balancier oscille, c'est par ce qu'il oscille.
La raison est simple, j'ai fait des recherche sur le web pour en savoir plus
sur ce style de montre, et celle là doit être l'une des photos que j'ai réussi
à copier d'internet.
En réalité, la mienne ne fonctionne pas du tout.
En ce qui concerne le tournage, je n'ai malheureusement aucune machines.
Et c'est là l'un de mes plus grand problèmes.
Pour l'instant, je vais faire des prises de vues des différents problèmes.
Et selon, peut être que pour l'usinage nous trouverons une âme charitable
qui sera capable de faire le boulot (j'ai beaucoup de choses à la maison
qui peuvent intéresser, donc si c'est possible de faire du troc, je ne sais
pas si c'est autorisé sur le forum par contre ?
Bien à vous, merci encore pour le coup de patte.
Reparatheure
Ah, ce n'est pas ta montre sur les photos?
Attendons de voir alors...
genius
Bonsoir, la photo vue de l'avant coté cadran est bien la mienne.
Par contre la vue de l'arrière n'est pas la mienne.
J'attends le transporteur pour expédier un colis, ensuite je rentre à la maison, et là, je vais pouvoir apporter de l'eau à votre moulin.
genius
Je suis revenu du travail, j'ai pris des photos du gousset.
Bon, je n'avais pas fait trop mon bourse quand même, car lors du
démontage, j'avais mis en boites les pièces constituants des sous ensembles.
Donc, voici les photos de ma chère bêbête:
vue arrière et fermée
vue de devant, les aiguilles n'y étaient malheureusement pas.
J'ai cru comprendre que les aiguilles devaient être style Louis XVI, quelqu'un peut confirmer ?
genius
Je continu avec l'intérieur:
Vue d'ensemble de toutes les pièces
Dans cette pièce, il y a un rubis, mais il est cassé, comment fait-on pour réparer cela ?
Le remontoir, je crois que ça s'appelle comme ça.
La je ne sais pas du tout où ça va dans la montre.
Voilà où il y a un axe cassé, sur la roue la plus près, le pivot n'est plus, il est cassé net au ras.
Dans cette roue là, il y a un ressort je crois qui accumule la force pour la restituer au mouvement.
Le balancier ? je crois.
Donc, là, il doit y avoir un ressort à changer, à moins qu'il y ai une astuce autre ?
Le pont de balancier, avec le morceau de ressort cassé du balancier.
On voit bien aussi que la pauvre montre à été martyrisée par l'un des précédents propriétaire.
Là, les pièces qui permettent le remontage de la montre ainsi que la mise à l'heure.
Reparatheure
Alors là, il y a du boulot et je ne pense pas qu'il faille que tu te lances maintenant, sans aucune connaissance (d'après ce que j'ai lu).
Confies-là à un horloger, ce sera plus simple.
genius
Suite aux conseils de réparatheure, je lance un appel (désespéré) aux membres compétents de ce forum.
J'ai quantités de choses qui peuvent être d'un certain intérêt (et d'un intérêt certain), donc si quelqu'un souhaite me venir en aide pour me réparer ma tocante, j'ai plein de chose en stock qui, je le pense peuvent valoir monnaie d'échange contre la réparation de cette montre dont je suis amoureux fou.
Si ça n'est pas possible, je patienterai peut-être de longues années avant de la voir fonctionner à nouveau, mais il est hors de question que j'abandonne.
je suis tenace, et je ne renoncerai pas, qu'on se le dise.
juste pour infos, j'ai en ma possesion bien d'autres montres, des outils de tournage, des plaquettes carbures, de l'outillage, des motos, du matériel hifi, beaucoup de pièces d'aordinateur, des vielleries, de la peinture et je suis à même de réaliser des décos à l'aéro pour ceux qui connaissent.
Dites moi à quoi vous êtes à la recherhe et je pense que nous trouverons un terrain d'entente afin que cette montre puisse avoir une seconde vir.
RICO
Je suis dans un métier de l'horlogerie mais pas horloger. J'ai parfois des demandes de réparation de montres anciennes d'amis ou de la famille. Ma première démarche est d'aller faire estimer l'objet, j'ai la chance d'habiter près de Morteau et de la Chaux de Fonds et de pouvoir interroger les experts des musées. Très souvent, le propriétaire se fait une idée trop exagérée du prix de sa montre et la réparation n'en vaut pas la peine. J'ai même présenté une montre gousset en or, le conservateur m'a conseillé de la faire fondre car fabrication française courante bien qu'ancienne. Reste l'attachement à l'objet et la valeur sentimentale qui justifient parfois une réparation.
Des sites spécialisés comme forumamontres peuvent apporter des réponses.
A+,
RICO
genius
Bonjour RICO, et merci pour ces quelques lignes.
Je ne pense pas en effet que cette montre ai une quelconque valeur.
Comme je l'ai déjà souligné, je suis passionné par les montres de poche.
Et une grosse montre comme celle-ci qui plus est avec les cartouches vertes,
j'en rêve depuis que j'ai dix ans, maintenant que j'en possède une, mon
unique souhait est qu'elle puisse refonctionner à nouveau.
A la grosse comme cela, quelqu'un peut me dire sur quel montant tabler
pour les réparations ? que je me fasse un peu peur.
Reparatheure
genius a dit:
Sans pouvoir approfondir, entre l'axe de balancier, le spiral, le pivot de roue de seconde, les pierres... au minimum le prix d'un régulateur identique en bon état, tout en sachant que tu auras toujours un cadran abîmé...
geanphy
je te collerais un mvt quartz au c.. moi, et pis voilà !
prix max : 5 euros !
c'est pour les aiguilles que ça va être moins facile !
genius
Sacrilège!
Je n'aurai même pas osé y penser. :eek:
Non, cette affaire va, à mon avis, être beaucoup plus longue que je ne l'aurai cru. Mais ça n'est que reculer pour mieux sauter.
arnould bernard
Je viens de faire reparer une montre gousset un peu comme la tienne pour 75 euros.
L'horloger me l'a expertisé et daté début 1800
Elle appartenait a mon grand père né en 1879,elle devait venir de famille
genius
Bonjour à vous qui suivez quelques peu le sujet.
arnould bernard a dit:
Je viens de faire réparer une montre gousset un peu comme la tienne pour 75 euros.
Y avait-il les même choses à réparer que sur la mienne ?
Et, si l'intérrêssé veut bien répondre en l'occurrence: Madman.
Est-ce que tu fais des pièces pour d'autres personnes? ou bien juste pour toi?
Sinon, cette fameuse pièce, on peu pas la repercer et remettre une tige qui ferait office de pivot ?
Ca serait d'ailleurs pas à ça que sert un tour à pivoter ?
Bon, et puis j'ai trouvé, sur un site de vente aux enchères bien connu,
des pièces de "régulateur français" à vendre, et certaines pièces semblent convenir, elles ont la même forme.
Ma question, peut-on remplacer les pièces par d'autres (interchangeabilité), ou bien chacune est unique donc, refaire à l'identique?
Anonymous
Bonsoir genius
Te prends pas trop la tête avec ton "régulateur " :lol:
Vu le boulot , essaye d'en trouver un en état. Le cadran est mort.
Le spiral , idem . Etc...
Pour les pièces , là tu laisses tomber , ça te feras économiser pour en
acheter un autre. Si tu n'as pas la référence exact du calibre ( ex:Zénith 2522) ça ne s'adaptera jamais. On a tous des montres qui trainent
au fond de tiroirs (pas loin d'une centaine ) et jamais on ne peut piocher
dans une , pour réparer l'autre.
Réparatheure , t'as dit à juste titre , que la réparation dépasserait le prix
d'une montre identique , en état.
Dans le même genre , tu trouves des Hebdomas , bien + sympa.
Je ne tiens pas à te décourager , mais à économiser des .....€
claude
genius
Ok, j'ai noté, n'empêche que le même en état, ça coute des ronds.
Ce que je vois en général, c'est 4 à 5 fois le prix que je l'ai payé.
Celle de la photo est très sympa, surtout lorsque l'on voit le mouvement.
Par contre, c'est quoi le "huit jours" marqué dedans ?
loïc
Anonymous
Les Hebdomas , question prix , ça doit tourner dans les 300€.
Je viens de m'apercevoir , que la marque éxiste encore.
Quelques photos du net.
Ha, oui , le 8 jours , c'est la durée de temps de marche .
cb
Madman
Il y a du travail là-dessus...
genius a dit:
...Et, si l'intérrêssé veut bien répondre en l'occurrence: Madman. Est-ce que tu fais des pièces pour d'autres personnes? ou bien juste pour toi?..
Pour l'instant je ne peux pas offrir mon aide active à la fabrication de pièces. Dans quelques années oui, mais maintenant mes journées sont pleines.
vero
Montre
Bonjour genius, bonjour à tous,
Tu pourrais juste faire replanter les deux pivots manquants et garder le spiral comme il est. Evidemment la montre avancera un peu mais on peut compenser avec la raquette et au moins elle fera tic-tac.
Peut-être qu'une des écoles d'horlogerie en Suisse accepterait de replanter tes pivots.
Ce serait éventuellement la solution la moins chère
http://www.cpih.ch/fr/m4/Lis_des_eco/page_4_20_0_21.php
Amitiés
Pierre
