Passage de linuxcnc à multicn
  • Auteur de la discussion IzzY debutant
IzzY debutant
Je suis passé à Multicn, et je me dis que je dois certainement changer le postprocesseur.
Est ce que quelqu'un serait me dire lequel choisir car je ne vois pas MultiCN dans la liste de choix.
Merci à tous.
IZZY
vres
Bonjour, MultiCN n'a pas besoin de G-Code sur mesure, tu peux utiliser un post-pro G-Code standard si il existe, sinon tu gardes celui que tu utilisais avant.
vax
Utilise un post-pro NUM si tu as ça, NUM a la réputation d'être très proche du standard.
IzzY debutant
Je ne trouve pas de post processeur qui va bien, en pièce jointe, j'ai pris une photo des post processeur disponible.
Lequel serait le mieux d'après vous?
Si quelqu'un peut me donner un GCODE d'une simple découpe d'un contour, par exemple, cela me permettrait de voir les différences sur mon écran de multicn, je pourrais chercher les erreurs et savoir où j'ai merdé.
Merci à vous.
vres
Je ne comprend pas quel est le problème, je ne pense pas que cela vienne du post-pro.
Voici un g-code d'une bride d'adaptation de moteur.
  • bride.zip
    1.1 KB · Affichages: 53
Si il faut réellement un PP pour NUM, alors tu peux en trouver un ici (NUM 720, 760 et 1060)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2152.0
à décompresser et à mettre dans le dossier Post du dossier système de Cambam.
pour trouver le dossier système, dans Cambam, menu Outils/explorer le dossier système, tu y trouvera le dossier Post
une fois le fichier mis en place dans le dossier, menu Outil/recharger post-processeurs.
Sinon, tu utilise un PP pour Mach3 par exemple (tu en fait une copie), tu fais un Gcode et tu note quelles lignes ton soft refuse d’exécuter ; à partir de la il est possible de modifier le PP pour qu'il fournisse la bonne syntaxe sur les commandes qui ne passent pas.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/PostProcessor.htm
vres
Le mieux est de nous fournir le g-code qui ne passe pas.
vres
Aucun problème avec le post-pro "default"
Tu es certain d'utiliser "Importer", Regarde sur le mode d'emploi.
IzzY debutant
Lorsque je compare ta capture d'écran à ce qui s'affiche sur le mien, je me rends compte que les informations, Vit plongée et Vit usinage sont à zéro.
Deux solutions :
Soit je dois les mettre à chaque fois à al main.
Ou alors, j'ai mal configurer je ne sais quoi qui entraine la non communication de ces informations de vitesse par le gcode.
Je vais regarder la notice de Multicn pour avoir une source de réponse.
vres
Tu peux les mettre a la main ce qui t'évite de régénérer un code si elle ne conviennent pas (tu peux les changer en cours d'usinage) ou bien utiliser les vitesses du g-code.
C'est effectivement expliqué dans le mode d'emploi.
grandioso
grandioso
grandioso
BRICOLO
BERTHOUD
pamer
pamer
BERTHOUD
Robert
Squal112
Squal112
jomap
