speedfender
Après plusieurs années d'utilisation de linuxcnc (et d'arrachage de cheveux avec linux), l'envie m'a pris de tester mach3, par curiosité.
Etant caché avec l'anglais, j'ai installé mach3fr. C'est vraiment bien comme soft, simple et intuitif, et je crois bien que s'en ai fini avec linux.. A voir si c'est aussi stable.
Ca fait maintenant une semaine que je configure, teste et cherche sur le forum des réponses à mes questions, mais j'ai encore quelques interrogations. Je me permet donc de vous poser ces questions, en espérant que vous aurez les réponses.
je me lance :
Déjà pour commencer, j'ai pris la mauvaise habitude d'allumer mon électronique avant de lancer mach3. Le problème est que ma broche démarre directement (et s’éteint quand je lance mache3); ce qui est dangereux. On peut régler ça dans windows?
Je me demande aussi si mach3fr est 'aussi bien' de la version anglaise, et si c'est possible d'installer les deux version sur un pc, ou sinon un fichier de traduction en français
J'ai un soucis de référencement. Je n'ai que des fins de courses (je ne sais pas comment placer les contacts home), et je suis obligé de désactiver les limites logicielles quand je lance le référencement, sinon la machine se met en arrêt au contact des fins de course. Et en plus il faut que je m'éloigne des contacts pour pouvoir réactiver les limites logicielles. On peut régler ce dégagement?
J'ai l'impression aussi qu'il y a une confusion entre le référencement des coordonnées machine et les décalages, c'est à dire que si je lance les prises de référencement et que j'ai un décalage g54 trop important, je ne peux pas activer les limites logiciel pour cause d’être 'en dehors des limites' définies, alors que les limites devraient forcement se baser sur les coordonnées machine, non ? du moins c'est comme ça que ça fonctionne sous linux. C'est une option à définir dans mach3 ou un 'bug'?
Pour info, l'axe y me pose problème, mon contact(fin de course) est en y+ du fait que en y- j'ai des butées contre lesquelles je contrains le portique avant l'activation de électronique, ça me permet de vérifier ( et corriger) équerrage.
J'aimerai idéalement ajouter un pupitre avec un bouton pour positionner la fraiseuse en position idéale pour changer l'outil, un second bouton pour prendre la hauteur d'outil sur un palpeur fixe à une position donnée, un troisième bouton pour prendre la hauteur fraise/brut à usiner sur un palper mobile et un quatrième qui enclencherai ma turbine pour la table à dépression. C'est faisable ? j'aimerai utiliser des boutons physique et/ou un pupitre logiciel sous mach3. Je n'ai jamais réussi sous linuxcnc..
merci d'avance
je me lance :
merci d'avance
