pas whitworth et "retomber dans le pas "
  • Auteur de la discussion franck06
franck06
Salut à tous ,
Je dois réaliser un filetage au pas Whitworth de 8 filets au pouce...
- j'ai tous ce qu'il faut sur mon tour pour faire ce filetage par contre sur l'appareil à retomber dans le pas aucune indication concernant ces filetages (je n'ai que les indications pour le métrique)...j'en conclue donc que les pas whithworth sont "débrayable" Suis-je dans le bon ?
- deuxième question je n'ai que des outils à fileter avec pointe à 60°, puis je en modifier un pour arriver aux 55° d'angle et comment m'y prendre ...?
D'avance merci pour vos conseils...
T'es complètement dans le faux
Les filetages en pouce ne sont pas du tout débrayable
Rappel ; un filetage débrayable est un filetage dont le resultat de la division du pas de la vis mère par le pas à faire est un nombre entier
Tu ne pourras jamais avoir ce resultat en divisant un nombre qui est issus d'une valeur en pouce par un nombre en mm
Pour qu'un filetage en pouce soit débrayable il faut avoir une vis mère en pouce
Pour l'angle de l'outil il faut soit avoir une pastille à 55° soit affûter un outil
Rappel la profondeur est égale au pas multiplié par 1,28
moissan
en general on dit qu'on ne peut pas debrayer pour faire des pas en pouce avec une vis mere metrique
mais ce n'est pas si compliqué que ça : en general on peu embrayer un filet de vis mere sur 127 : ce n'est pas si compliqué que cela de faire un indicateur de filetage qui sait compter par 127
lien au prochain message : car la solution est deja sur ce forum
Oui certainement mais je pense qu.il faudra attendre pas mal de temps pour qu'on puisse ré embrayer puisqu'il faut retrouver une longueur de déplacement qui soit multiple du pas a faire et du pas de la vis mère
Il me semble , mais c'est a vérifier que pour un pas de 1 il faut un déplacement de 127 , pour un pas de 2 ça doit faire 254 ...à vérifier
je viens de vérifier , je me suis planter
je donnais comme exemple un pas métrique ce qui n'est pas ce qui est demandé ici
il faut pour tous les filetages en pouce faire un déplacement de 127 mm
franck06
OK merci pour vos conseils, je vais faire la technique marche avant -marche arriére sans débrayer, je dois fileter sur seulement 15 mm, ca le fera bien comme ça...
a+ et bonne continuation à tous
c'est la méthode que j’emploie chaque fois que je fais un filetage en pouce
Robert
hozut
ramo56
jpbbricole
jpbbricole
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Sebos38
Sebos38
gerard06190
p027372
