pas des vis x2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion america12mj
america12mj
bonjours a tous
pour refaire les écrous des vis x et y de ma X2 (trop de jeu), je recherche le type de pas pour acquérir le taraud correspondant.
si quelqu'un peut me dépanner.
merci d'avance
bien cordialement
a tous :)
je ne sais pas si le montage des vis sont réalisées de la même manière que sur une SX3, mais normalement il y a 2 petites vis allen sur la noix en bronze et qui te permettent de réduire un peu le jeux.
C'est un pas de 1.5mm, mais je ne sais pas le diametre.
Mais ne cherche pas de taraud correspondant, c'est pas du standard et il faut compter plusieurs centaines d'€ pour un taraud sur mesure.
Il y aura toujours du jeu sur ce genre de noix. Il faut soit faire une noix a rattrapage de jeu, soit passer aux vis a bille (en CNC).
Il faut aussi penser à soigner le réglage des paliers des vis, et en particulier modifier celui du Y pour y mettre des roulements.
Les noix neuves se trouvent pour pas cher:
http://www.littlemachineshop.com/produc ... category=6
Oui, le meilleur moyen, c'est de racheter des noix d'origine chez LittleMachine et de faire une modif qui est présentée sur le forum. Il y a des postits sur les fraiseuses X2 qui permettent de retrouver les astuces.
Il s'agit de fendre la noix et d'installer 2 petites vis qui modulent l'écartement de la fente.
Sinon Wika avait réglé ça avec un système à ressort qui appuyait sur la première noix fixée au bâti et sur la 2ème flottante mais vraisemblablement être bloqué en rotation.
Je viens de recevoir mes noix, il me faudra trouver un peu de temps pour faire la modif.
reponse de SIEG
This is Daniel from SIEG.
Thanks for purchasing our X2.
The X and Y axis screw pitch is 1.5mm, diameter 16mm, trapezoidal thread.
voila l'info en direct de chez SIEG
pas de 1.5mm diam 16 filet trapezoidal
je vais faire les miens comme les fait fignoggle
http://www.fignoggle.com/kits/acme-leadnuts.htm
cdt a tous
Voilà, c'est ce système. Une fente et 2 vis pour régler l'écartement de la fente et ainsi le jeu.
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
Alex58
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
jogia
moufy55
moufy55
tgenial
Papygraines
Papygraines
pamer
pamer
Arunda
l3raindead
cram71
e**d
e**d
jogia
