Parametre pour mig
  • Auteur de la discussion Jean-Marc
Jean-Marc
Je viens d'acheter un Mig mais malgré le peu de reglage, j'ai du mal a comprendre le reglage du voltage (et non l'intensité qui doit etre automatique par le reglage du voltage et la vitesse du fil)
J'aimerai trouvé aussi un lien sur les valeurs a presselectionner en fonction du fer et de son epaisseur.
Voila c'est un Commercy 335.
Jean-Marc
Merci pour le lien, je suis inscrit aussi mais je trouve beaucoup de choses interessante mais pas les parametres que je cherche. Ils doivent y etre mais ce site est trop fouilli pour moi. (je debute en soudure,sorry...)
J'aimerai juste conaitre pour du fer style 2mm epaisseur connaitre les valeurs standard du voltage et avance du fil.
Il y a aussi en bas a gauche du poste 2 emplacements pour la masse, y a t'il une differance entre les deux ou bien sont elles reliées ensemble ?
Merci pour toute cette patitience, Jean-Marc
p-mick
Slt,
Je ne connais pas cette machine, mais je joint ce qui
manque souvent sur les postes MIG en France
Le tableau de prereglage pour les differentes valeurs &
materiaux a souder
Voir les pages 20 & 21 du manuel Clarke-MIG-110-160 joint
Bien sur ce ne sont que des prereglages a affiner suivant le travail
et les conditions , mais cela fait gagner du temps. Le mieux etant
de faire son propre tableau avec sa machine
pm Voir la pièce jointe clarke-MIG110EN-130EN-135TE-151TE-160EN.pdf
Jean-Marc
Sur ce poste, les valeurs apparaissent en "clair", (tension x volt, defilement x ) et la valeur de l'intensité varie automatiquement suivant les parametres volt et defilement mais aussi si la torche est pret ou bien loin de la la piece a souder. Jusque la je suis d'accord et sur le site du soudeur tout est bien expliqué. Il ne me manque plus qu'un tableau recapitulatif de ces valeurs suivant la matiere a souder mais la je ne trouve pas donc je fais au pif.
Je continu mes recherches :smileJap:
Jean-Marc
Anonymous
Bonsoir à tous, :-D
Je suis d' accord avec toi p-mick, les doc disponibles en France ne brillent pas par leur pédagogie :!:
Jean-marc, je vais fouiller dans mes archives si des fois je n' aurais pas une doc récapitulative. :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
Anonymous
Bonsoir, :-D
Tiens nous au courant si la théorie colle à la réalité.
Bons cordons,
Alproc :drinkers:
p-mick
Slt,
Bien Vu c'est vrai que je n'ai pas pensé que ta machine etait
puissante. Le mien est un document Clarke(Uk).
Ceci doit etre considere comme une base de depart,
Pour affiner il faut realiser des test documentés
(comme les pianiste qui font des games)
et en conserver la trace (voir photo /param-dans-titre)
bonne soudures
pm
flatgaz
J'ai le même poste que toi, il n'y a pas que les paramètres de réglage du poste qui sont important pour une bonne soudure.
débit du gaz ( 14 l/ min)
le gaz en lui même
Diam du fil (adaptée au tube contact évidement)
inclinaison de la torche
vitesse de main
soudure poussée (a l'inverse de l'arc en Mig pousse sa soudure)
les deux pontages de masse offre une différence de rendu et pénétration tu vas t'en rendre compte en essayant
Jean-Marc
alproc a dit:
Bonsoir, :-D
Alproc :drinkers:
Merci pour tous ces renseignements, tous me sert.
La theori du papier est super pour moi. J'ai du mal car c'est tres different du Tig mais j'ai reussi a faire mon portail comme premier exercice. C'est magique pour pointer mais pour les cordons j'ai du mal et je suis obliger de me servir de la meuleuse pour ratraper. Débit de gaz, je suis monter a 18 car courant d'air a l'exterieur.
Je continu a m'exercer et je vous tiens au courant
Merci encore
Jean-Marc
migwell2
elias erwan
hazet
pierreLG
pierreLG
Ledid17
PepeMax
Rico le bricolo
simon74
