paramétrage variateur sunfar E300 2S0015L
silky
ma demande concerne donc le branchement et le paramétrage de mon variateur Sunfar E300 2S0015L avec ma broche CMT type SFM 3542C (1.5kW-24000tr/mn) , de manière à tourner sous mach3
j'ai bien la notice en anglais et la traduction littérale en français, mais cela reste assez flou au niveau des branchements et des paramétrages!
merci d'avance
silky
silky
personne n'a donc installé ce variateur Sunfar E300?
merci d'avance
silky
ZE2000
pour un fonctionnement 100% automatique du démarrage de la broche et sa rotation (en gros, mon G CODE à en lui également la vitesse de coupe et je veux que lorsque que lance l'usinage, la vitesse se cale automatiquement au G CODE que j 'ai programmé (Rhinocam, Artcam et bien d'autre...). je peux soit l'importer dans Galaad, soit lancer l'usinage directement via KAY ou LANCELOT;
Voici comment vous devez câbler et programmer votre matériel.
config : BZT PFE 1000 PX
CONTROLEUR ST44.2-4.2 AMP
AXE-MOTION PULSE BOX NxTg
VARIATEUR : SUNFAR E300 2S00SL
BROCHE / CMT 1.5 KW-400 kHZ
a) :
réglage de Galaad :
aller dans -> paramètre ->machine-> complet
-> broche -> tachymétrique sur sortie PWM
-> Mise en route en sens normal par "activation" des sorties : n°1
-> Arrêt par " désactivation" des sorties : n°1
b): sur la carte mère du contrôleur : prendre un câble blindé 1 paires
connecter une couleur sur la borne 0 qui sera le fil négatif, et sur la borne 10 volts qui sera le positif
Raccorder le négatif sur la borne FWD et le positif sur la borne AI du SUNFAR E300
c) : programmer comme ci-dessous le variateur "SUNFAR E300"
SUNFAR E300:
f 0.0 =1 (pilotage par le canal 0 - 10volts)
f 0.1 =0
f 0.2 = 1001
f 0.3 = 0
f 0.4 = 400 (khz de ma broche)
f 0.5 = 10 (temps en seconde de la montée en puissance )
f 0.6 = 10 (temps en seconde de la descente en puissance )
f 0.7 = 0
f 0.8 = 1.5 (puissance du moteur de ma broche en KW )
f 0.9 = 0
f 0.10 = 0
f 0.11 = 5
f 0.12 = 400 (khz)
f 0.13 = 110 (couple de force: broche) nota: on peut monter jusqu'à 220 pour augmenter la force
f 0.14 = 10
f 0.15 = 10
f 1.0 = 0
f 1.1 = 2 nota : multiplicateur de la vitesse / la fréquence de la broche)
f 1.2 = 0
f 1.3 = 400
f 1.4 = 0
f 1.5 = 0
f 1.6 = 10
f 1.7 = 11
f 1. 8 = 1
f 1.9 = 2
f 1.10 = 0
f 1.11 = 0
f 1.12 = 8
f 1.13 = 5
f 1.14 = 10
f 1.15 = 2
f 1.16 = 110
f 1.17 = 2
f 2.0 =1
f 2.1 = 0
f 2.2 = 0
f 2.3 = 3
f 2.4 = 0
f 2.5 = 10
f 2.6 = 10
f 2.7 = 10
f 2.8 = 170
f 2.9 = 100
f 2.10 = 370
f3.0 = 35
f 3.1 = 15
f 3.2 = 3
f 3.3 = 20
f 3.4 = 25
f 3.5 =30
f 3.6 = 35
f 3.7 = 1
f 3.8 = 0
f 3.9 = 1700
f 3.10 = 0
f 3.11=220
f 3.12 =380
f 3.13 = 200
f 3.14 = 1804
f 4.0 = 0114
f 4.1 =1
f 4.2 =5
f 4.3 =0010
f 4.4 = 10
f 4.5 10
f 4.6 = .....ne pas toucher
Maintenant : l'essai !!!!!
Lancer la machine en usinage :
Ce qui doit se passer :
la broche va démarrer et la vitesse se calera directement à la vitesse que vous avez programmé dans votre g-code ou sur la pièce que vous avez programmé sur Galaad .
Il restera à connecter un câble entre la SUNFAR et la machine pour l'arrêt de la machine en cas d'avarie du variateur (imaginer que la machine réalise ces mouvements et que la boche se soit arrêté suite à un problème du variateur, l'outils casse et la machine force), je vous posterait prochainement comment câbler pour éviter le problème. (c'est rare mais cela pourrait arriver).
BZT et Galaad fonctionnent parfaitement, bien souvent, c'est le mauvais paramétrage des équipements apportés qui posent de réels problèmes, surtout quand les notices sont en allemand ou en anglais et peut détaillées.
Espérant avoir solutionné bien d'entre vous qui cherche encore comment faire tourner tout ça en automatique.
  • PLAN DE CABLAGE ADAPTE A LA SUNFAR E300.pdf
    384.7 KB · Affichages: 191
    384.7 KB · Affichages: 156
ZE2000
j ai attaché le plan de câblage pour une meilleur compréhension
silky
merci pour votre réponse
je vais vérifier la config de mon sunfar par rapport à ce que vous me conseillez
éventuellement je posterais le tableau
moi je fonctionne avec mach3 mais je pense que cela est pareil
silky
bonjour ZE2000
ci-joint le tableau avec les comparaisons
la traduction est du "google" donc à mon avis pas toujours explicite (si tu en as une meilleure je suis preneur!)
j'ai mis en rouge tes paramètres préconisés par rapport à ceux que j'ai reçus
apparemment c'est la même broche, si tu pouvais me confirmer tes choix
merci d'avance
  • réglages paramètres sunfar E300.pdf
    312.5 KB · Affichages: 215
ZE2000
En f 0.8 j ai mis 1.5 qui correspond à 1.5 kw puissance de ma broche, si ta broche est une 2.2 kw tu peux conserver le paramètre, si c'est une 1.5 kw? modifie c'est préférable, les paramètres qui suivent sont règle en fonction de la puissance de la broche.
pour les autres paramètres , je confirme sue la base d'une broche de 1.5 kw.
en f 0.5 et f 0.6 , je te recommande de prendre mes paramètres, car 10 secondes me semble protéger le moteur, plutôt que le solliciter fortement au démarrage et freinage, 15 secondes serait un peux latent.
en f 0.10 tu fait comme tu veux, c'est simplement pour empêcher l'écriture du f 0.1
en f 0.13 , 220 volts me semble solliciter fortement le couple, si tu usine des métaux avec une vitesse basse , c'est ok, si tu usine à haute vitesse, baisse le couple, cela fera moins chauffer la broche.
le f 1.1 est important car c'est lui qui défini le pas " la monter en vitesse de la broche par rapport au graphe du logiciel "Sortie du PWM" "Galaad ". Pour une utilisation de GALAAD, le réglage est bien en "2" et la vitesse affiché sur Galaad correspond bien au d-3 du SUNFAR ( enfin à plus moins à quelques t/mm), sur mach j aurais du mal à dire. P
Pour ma part j'ai vérifié le pas de sortie de GALLAD au voltmètre et mis le coefficient 2 qui se rapprochait le plus entre l'affichage de la vitesse sur GALLAD et de la lecture du "d-3" du SUNFAR.
10 = 10 VOLTS si le pas de mach est de 10 volts à 15000 t/mm, si ne tu ne réduit pas le coefficient, soit la broche va tourner à 24000 t/mm alors que Mach affiche 15000 t/mm ou le contraire.
les autres paramétrés de 2.0 à 3.9 ne sont impliqués sauf si tu câble pas en mode 3 vitesses via des relais en X1-X2-X3.
f 3.10 pour revenir au mode usine (reset)
en 3.11 et 3.12 c'est les paramètres de ta broche (voltage en entrée et sortie du convertisseur du variateur .
tu utilises MACH, mais pilote t'il la broche et le convertisseur en automatique ?? (démarrage, arrêt et vitesse)
le câblage est 'il bien le même 0 -10 v du contrôleur aux borne du variateur AI et FWD ?
Cdt
silky
oui j'utilise mach3 en automatique avec le 0-10V
merci pour les valeurs préconisées, je vais donc modifier les miennes
mais de toute manière le sunfar n'affiche pas la vitesse réelle puisque l'afficheur n'a que 4 chiffres!
ZE2000
Il faut multiplier la vitesse du SUN far par deux par rapport à l affiche en d 3 et comparer avec l affichage afficher sur Mach 3 et équilibrer en p 1 du sunfar
Cdt
ZE2000
Le sunfar en d3 avec une broche 400 htz de 24000 t/mm affiche 1200 x2 = 24000 t/mm
En f 1.1 on règle par le chiffre 2 pour avoir sur le logiciel la même valeur (galaad pour ma part), je ne pilot pas avec Mach, mais normalement tu dois arriver au même résultat. Le pwm étant le même sur le contrôleur bzt. Quant tu programmes un usinage par exemple à 15000 t/mm, le sunfar en d3 devrait afficher 7500.
.cdt
ZE2000
Indique nous si après avoir modifier et contrôler en d 3 si tu arrive bien au même resultat
silky
j'ai mis tous les paramètres énoncés précédemment
donc en F1.1 j'ai mis "2"
dans ce cas la vitesse de la broche affichée dans mach3 ne correspond à la vitesse lue par le tachymètre, j'en suis loin
si je mets F1.1 à "10" la vitesse de la broche affichée dans mach3 correspond plus à la vitesse lue par le tachymètre(à quelques dizaines de tours prêt)
par contre en "d3" je suis à environ la moitié de la valeur lue par le tachymètre
ZE2000
Ok,
Mach doit gérer le pas de voltage plus bas que Gaalad, bon à savoir.
Cdt
