emiliedu09
Bonjour à tous
nouvelle dans la monde du fraisage je m'accroche à des procédures de base ...
J'ai eu beau cherché je coince .. alors si vous pouvez m'aider ....
Je vous explique :
je veux fraiser une forme avec des pointes assez fines à certains endroits ... une fraise de 3 mm fait du bon boulot mais elle me laisse des petits endroits non fraisés ...
J'ai cherché et j'ai trouvé ce plugin :
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Collision_detectorFR.html
J'ai donc pris en main ce plugin et cela m'a permis sous cambam de créer une première poche avec la fraise de 3mm et une seconde avec la fraise de 1 mm qui ne passe que dans les petites pointes non fraisées par la 3 mm.
J'ai bien attribué un nom d'outil différents pour les deux poches .
Jusque là tout va bien, je crée le gcode.
Puis sous NC Easy je retrouve bien ma ligne de commande : START T0 -> T 3 -> T 1 - > END
Je demande bien un arrêt entre chaque outil pour faire le changement de fraise et la processus démarre sauf que ...
ça me demande de mettre l'outil T0, de le mesurer ( sur la jauge de mesure ), la machine le fait et puis plus rien, quand je relance le fraisage il revient en boucle à me demander de mesurer l'outil T0 ... et pas de fraisage ...
J'imagine que j'ai loupé quelque chose dans les paramétrages de cambam car je ne voit pas à quoi correspond l'étape T0 ...
Auriez vous des pistes ?
Merci d'avance
Emilie
Je vous explique :
Merci d'avance
Emilie
