Parametrage BZT +VARIATEUR SUNFAR E300
  • Auteur de la discussion ZE2000
ZE2000
pour un fonctionnement 100% automatique du démarrage de la broche et sa rotation (en gros, mon G CODE à en lui également la vitesse de coupe et je veux que lorsque que lance l'usinage, la vitesse se cale automatiquement au G CODE que j 'ai programmé (Rhinocam, Artcam et bien d'autre...). je peux soit l'importer dans Galaad, soit lancer l'usinage directement via KAY ou LANCELOT;
Voici comment vous devez câbler et programmer votre matériel.
config : BZT PFE 1000 PX
CONTROLEUR ST44.2-4.2 AMP
AXE-MOTION PULSE BOX NxTg
VARIATEUR : SUNFAR E300 2S00SL
BROCHE / CMT 1.5 KW-400 kHZ
a) :
réglage de Galaad :
aller dans -> paramètre ->machine-> complet
-> broche -> tachymétrique sur sortie PWM
-> Mise en route en sens normal par "activation" des sorties : n°1
-> Arrêt par " désactivation" des sorties : n°1
b): sur la carte mère du contrôleur : prendre un câble blindé 1 paires
connecter une couleur sur la borne 0 qui sera le fil négatif, et sur la borne 10 volts qui sera le positif
Raccorder le négatif sur la borne FWD et le positif sur la borne AI du SUNFAR E300
c) : programmer comme ci-dessous le variateur "SUNFAR E300"
SUNFAR E300:
f 0.0 =1 (pilotage par le canal 0 - 10volts)
f 0.1 =0
f 0.2 = 1001
f 0.3 = 0
f 0.4 = 400 (khz de ma broche)
f 0.5 = 10 (temps en seconde de la montée en puissance )
f 0.6 = 10 (temps en seconde de la descente en puissance )
f 0.7 = 0
f 0.8 = 1.5 (puissance du moteur de ma broche en KW )
f 0.9 = 0
f 0.10 = 0
f 0.11 = 5
f 0.12 = 400 (khz)
f 0.13 = 110 (couple de force: broche) nota: on peut monter jusqu'à 220 pour augmenter la force
f 0.14 = 10
f 0.15 = 10
f 1.0 = 0
f 1.1 = 2 nota : multiplicateur de la vitesse / la fréquence de la broche)
f 1.2 = 0
f 1.3 = 400
f 1.4 = 0
f 1.5 = 0
f 1.6 = 10
f 1.7 = 11
f 1. 8 = 1
f 1.9 = 2
f 1.10 = 0
f 1.11 = 0
f 1.12 = 8
f 1.13 = 5
f 1.14 = 10
f 1.15 = 2
f 1.16 = 110
f 1.17 = 2
f 2.0 =1
f 2.1 = 0
f 2.2 = 0
f 2.3 = 3
f 2.4 = 0
f 2.5 = 10
f 2.6 = 10
f 2.7 = 10
f 2.8 = 170
f 2.9 = 100
f 2.10 = 370
f3.0 = 35
f 3.1 = 15
f 3.2 = 3
f 3.3 = 20
f 3.4 = 25
f 3.5 =30
f 3.6 = 35
f 3.7 = 1
f 3.8 = 0
f 3.9 = 1700
f 3.10 = 0
f 3.11=220
f 3.12 =380
f 3.13 = 200
f 3.14 = 1804
f 4.0 = 0114
f 4.1 =1
f 4.2 =5
f 4.3 =0010
f 4.4 = 10
f 4.5 10
f 4.6 = .....ne pas toucher
Lancer la machine en usinage :
la broche va démarrer et la vitesse se calera directement à la vitesse que vous avez programmé dans votre g-code ou sur la pièce que vous avez programmé sur Galaad .
BZT et Galaad fonctionnent parfaitement, bien souvent, c'est le mauvais paramétrage des équipements apportés qui posent de réels problèmes, surtout quand les notices sont en allemand ou en anglais et peut détaillées.
Espérant avoir solutionné bien d'entre vous qui cherche encore comment faire tourner tout ça en automatique.
Plan de câblage ci joint
  • PLAN DE CABLAGE ADAPTE A LA SUNFAR E300.pdf
    384.7 KB · Affichages: 103
lolo
lolo
Greg de Nîmes
Bertitou
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
vax
Rico le bricolo
vibram
pins
