Panneau et branchement de commande sur Scie Fraise
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #1
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une scie fraise Tyro.
Aucune commande ne fonctionne, pas trop étonnent vu le câblage.
Le moteur principal à alimenter fait 2.2kw / 3cv + celui pour la lubrification 0.12cv .
Je souhaite utiliser les éléments à ma disposition.
Alex31
31 Août 2014
2 061
12350 et 31200
y aurai pas des relais (ou contacteurs) quelque pars?
cf63
13 Juil 2008
2 113
Clermont Ferrand
Il faudrait ajouter un DRT ( avec sectionneur) de Télémécanique et raccorder votre moteur et boite à boutons dessus.
2,2 kw en 380v ( environ 5a), un drt 10a est amplement suffisant.
Ceci avec l 'hypothèse qu'il n 'y a pas de pompe avec un moteur séparé.
Cldt, cf63.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #5
Bo
Cldt, cf63.
Bonjour, j'ai une pompe de lubrification de 0.12cv.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #6
En cherchant bien, j'ai retrouvé un contacteur télémécanique et 2 disjoncteurs moteur qui corresponde niveaux puissance.
Donc j'ai penser à ceci, cela est-il envisageable ?
Ci oui, pour la partie commande ou brancher les fils ?
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Bonsoir Antoine.
D'après ton schéma, ta pompe va tourner tant que le moteur tourne. Ça ne pose pas de problème pour toi?
Un petit schéma si ça peut aider..
Rajouter une protection sur la partie commande.
Bonne soirée.
Séb
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #8
Bonsoir Antoine.
Bonne soirée.
Séb
Bonsoir Sébastien et merci, cela ne me pose pas de problème.
Entre la phase et a2, c'est quel sorte de contacteur ?
Sur la partie commande quel amperage pour la protection ?
9 Jan 2009
10 648
FR-84 Cavaillon
Dans le même style
A la place du magnéto thermique tu mets celui là avec un interrupteur entre les deux contacts de droite ce qui te permet de mettre ou non la pompe en fonctionnement.
A+Bernard
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Bonjour.
Entre a2 et la phase du milieu, c'est un fil.
Il passe juste sur la légende du contacteur sur mon schéma..lol
A vrai dire, je ne sais pas. Au boulot, des fois y'en a, des fois non...mais la plupart du temps, la partie commande est en 24Vcc qui provient d'une alimentation stabilisée..
Je ne connaissais pas ce type..
Bêtement, j'aurais mis ça au cul d'un contacteur tel un relais thermique..
C'est pilotable?
Bonne journée.
Séb
9 Jan 2009
10 648
FR-84 Cavaillon
Dans le même style
A+Bernard
Je crois que j'ai dit une bétise :oops: en fait c'est l'intensité qui fait la coupure du circuit donc pas sur que cela puisse fonctionner.
Je vais regarder si possibilité.
Encore désolé d'avoir écrit un peu trop vite.
A+Bernard
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #12
Merci, je reviendrai vers vous au moment du branchement.
Pour l'instant j'ai une bonne révisions a lui faire.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #14
Bonsoir Antoine.
Bonne soirée.
Séb
Par contre, sur mon contacteur les contactes sont 1 2 3 4 5 6 par les phases, 13 14 et A et B.
9 Jan 2009
10 648
FR-84 Cavaillon
Tu l'intercales avant ton GV2 M06 avec un interrupteur sur A1 ou A2
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Bonsoir à tous.
Je n'est pas de contacte A1 ni A2
A1 et a2 sont dans ton cas A et B.
Sur mon schéma, les 2 bornes NO sont dans ton cas 13 et 14 à mettre en parallèle au bouton marche.
Bonne soirée.
Séb
9 Jan 2009
10 648
FR-84 Cavaillon
C'est le mˆeme contacteur LC1 D093
Derrière les 1 2 3 à gauche
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #19
Sinon autre sujet.
J'ai un variateur atv 61 que j'utilise sur ma perceuse. Elle fonctioner avec le terminal graphique, mais l'écran est hs.
Donc, je les brancher avec des boutons poussoirs.
J'ai pris l'alimentation sur le +24v et alimenter li1 li2 li3 via les boutons.
Sauf que rien ne fonctionne.
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Bonsoir Antoine.
Sur l'atv12, tu peux sélectionner la mise en marche soit par le panel(c'est bien ça que tu appelles terminal graphique?) ou par les entrées li1/2/3 mais il faut le "programmer". Du coup, sans affichage, ça va pas être évident...
Il est démontable le panel? Peut être que quelqu'un peut te le prêter histoire d'affecter le type de commande...
Bonne soirée.
Séb
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #21
oui c'est bien le panel, peut tu m'en dire plus sur l'option a choisir.
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Je cherche la doc et te dis quoi.
Par contre, tes boutons sur le panel sont fonctionnels?
l'ATV 12 quand tu l'alimente, il affiche rdy et tu sais à peu près sans regarder quel paramètre aller d'après la doc et encore.. Le tien donnait quoi au démarrage?
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Tu as une référence exacte du variateur?
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #24
Il fonctionne par intermittence, quand je règle le variateur en commande 2fils il mais ready et
en mode 3 fils commande par impulsion il me mais un autre message.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #25
c'est un Altivar 61
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #26
J'ai le livret d'utilisation au format pdf, je peut te l'envoyer par mail.
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Laisses en deux fils pour essai.
Quand tu mets un fil entre 24v et li1. Que se passe t'il?
Reste affiché rdy?
C'est l'affichage qui s'affiche par intermittence?
J'ai eu le tour la semaine dernière avec un variateur qui affichait rdy mais ne démarrait pas. J'ai bêtement mis la valeur du LSP(vitesse basse) à 10hz au lieu de 0hz et il a démarré. Par contre, je ne sais plus si avec LSP à 0hz, l'affichage changeait en mettant le fil entre li1 et 24v.. j'essaierai demain..
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 519
Orne 61
  • #28
je vais essayer je te redis
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Sur mon atv 12. Il affiche nst quand j'appuie sur le bouton stop autrement-dit quand tu es en commande 3 fils et que rien n'est branché sur les entrées. Quand je lâche le bouton stop, li1 est alimenté et la variateur affiche rdy.
sébastien62
sébastien62
11 Jan 2016
2 167
Fr 62 Réty
Et je viens de faire l'essai(j'ai eu la permission d'aller dans mon garage par ma femme lol).
Sur un altivar 28. (L'altivar 12 est inaccessible, j'ai du prendre un miroir sur une perche pour voir le nst s'affichait.) Si LSP est à 0hz, quand j'alimente li1 (en 2 fils), l'affichage reste sur rdy, ne change pas.. dès que je mets 0,5hz mini, l'affichage affiche cette fréquence.
Si ça peut aider...sinon, on en reparle demain. Bonne soirée. Séb
