Panne sur poste à souder MIG
  • Auteur de la discussion alain76
alain76
Dès je mets le poste à marche, l'électrovanne de gaz s'ouvre et j'ai le courant sur le fil sans que le fil avance, alors que je n'appuie pas sur le bouton de la torche.
5 minutes avant tout marchait bien.
Avez-vous une idée
osiver
Ça donne à penser que le contact de gâchette reste collé mais pourquoi l'avance du fil ne tourne pas ??
À moins que ce soit "réparti", un circuit pour l'électrovanne et la puissance, l'autre pour l'avance fil.
Enfin, double panne = contact (ou circuit) de torche + défaut du moteur d'avance.
Le truc est assez basique, facile à dépanner avec un multimètre et un peu de logique.
Avez-vous le schéma, par hasard ?
alain76
Le fil avance quand j'appui sur le bouton de la gâchette
Je n'ai pas le schéma électrique
osiver
Donc en résumé :
- mise en marche => puissance et gaz s'activent sans appui sur le bouton => pas normal
- appui sur le bouton => avance fil, en plus du gaz et de la puissance.
C'est ça ? :shock:
Loulou31
Ca ressemble à un contact de relais dont les concatcs seraient restés collés? De toutes façons il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose; avec un multimétre ça devrait être facile à dépanner.
Jean-Louis
alain76
Donc en résumé :
C'est ça ? :shock:
C'est bien ça
osiver
Donc le plus simple serait de suivre le circuit de la vanne et comment elle est commandée. :shock:
alain76
il n'y a pas de relais, tout est raccordé sur la platine, et à mon avis c'est elle qui pose problème, mais quel composant ?
osiver
Il y en a au moins un de relais ... sur la platine :wink:
Il faudrait aussi une photo du dessous de la platine.
Quels moyens de mesure avez-vous ? Multimètre ?
alain76
A moins que c'est ça le relais, si oui, ou en trouver un ?
osiver
OK pour la photo, cependant faudrait retirer l'étiquette que l'on voie les pistes.
Oui, le relais c'est ça, mais pour le moment rien ne dit que c'est lui le coupable.
osiver
A priori, il y a sur cette platine
- un petit transfo d'alimentation
- un variateur à thyristor pour l'avance
- ce relais 16A.
Comme premier test, débranchez et isolez un des fils du relais. Essayez de nouveau pour voir si le gaz et la tension se mettent en route sans appuyer le bouton de la torche. :eek:
ATTENTION les doigts, il y a du secteur dans ce coin :twisted:
alain76
J'ai débranché un fil du relais, et là je n'ai ni gaz, ni puissance et ni avance de fil.
osiver
My mistake !
J'aurais du préciser de débrancher le fil le plus près du bord de la carte (ou le plus loin du transfo).
Ici on a coupé aussi l'alimentation du transfo et donc du variateur de vitesse du fil... :oops:
alain76
J'ai fait l'essai sur les deux fils, l'un après l'autre et j'ai le même résultat
osiver
Dans les deux cas le fil ne sort plus même en appuyant le bouton de la torche ?
Puisque vous avez un multimètre, retirez les deux fils et mesurez à l’ohmmètre entre les deux cosses faston du relais pour voir s'il est collé.
alain76
Aux deux broches du relais j'ai 0 volts, et aux fils qui arrivent au relais j'ai 220volts
alain76
J'avais mal lu.
J'ai 0,3 ohm entre les 2 broches du relais quand 2 fils sont débranchés
osiver
Vous avez mesuré la résistance avec le poste à l'arrêt, hein ?
Je sais, j'aurais du préciser mais ça suit ma logique interne ... :oops:
alain76
Sous tension ou pas, j'ai la même valeur, 0,2 ou 0,3 ohm
alain76
Un grand merci pour avoir passer du temps à la recherche de la panne et pour m'avoir donné le relais qu'il me faut.
Merci encore.
Alain
Jean-Marie21
j'ai eu la même panne sur le mien c'est le petit relais Finder qui était HS je l'ai changé et tout est revenu dans l'ordre. La torche de ce poste est un peu courte je l'ai remplacée par une plus longue avec connecteur
alain76
J'ai commandé le relais, je vous donnerai des nouvelles dès qu'il sera changé.
alain76
Relais reçu ce midi et aussitôt monté, et ça marche.
Merci encore du dépannage
Alain
500H
500H
cancer49
le débutant professionnel
tyio
Gcrimi2005
jean-jacques
BertrandG
hercule.toto
hercule.toto
remilaciotat
Alex31
Ledid17
Papygraines
Papygraines
Papygraines
