Résolu Panne subite et inexpliquée
Hier mon tour fonctionnait parfaitement puisque j'ai rectifié l'intérieur de mon plateau porte pince (et ce, sur l'une ou l'autre des deux cartes de commande).
Aujourd'hui, je m’apprêtais à percer des centres sur une barre et plus de moteur !
En fait, le moteur tourne au ralenti avec un bruit bizarre, quelque soit la carte de commande choisie.
J'ai vérifié rapidement :
230V à l'entrée des cartes, mais 40V maxi en sortie potentiomètre "à fond".
Je suis nul en électronique.
Dites-moi ce que je dois vérifier pour trouver la panne.
Ci-joint la référence de la carte, son schéma, le schéma du tour et une vidéo du problème.
474912
474913
474911
PUSSY.
Alpazen
Salut Gérard,
Je suis pas très bon non plus en électronique, mais le premier truc qu'un pro du Cern m'a enseigné c'est de vérifier les condensateurs pour voir s'ils n'ont pas gonflés ou surchauffés, c'est généralement la panne subite la plus fréquente et ça m'a sauvé la vie plein de fois..
Amitiés,
Pascal
f6exb
Il doit y avoir du 22 V à l'anode de D5 et 12 V sur la cathode de Z1. C'est le cas ?
On pourrait avoir les schémas un pue plus grands ? On n'arrive pas à lire les écritures. :???:
@Alpazen :
Les condensateurs me semblent en parfait état :
@f6exb :
J'ai localisé "D5" et "Z1", je peux trouver la cathode de "Z1", mais comme "D5" est un CMS, où est l'anode ?
De plus, pour les deux mesures de différence de potentiel, où est le deuxième point ?
Alpazen
Et à tout hasard, est ce que tu as moyen de brancher en direct et vérifier le moteur en lui même ?
Le bruit qu'il fait sur la vidéo n'est pas très engageant ! :shock:
francis75
2e point : F-
Pour les CMS, il faut suivre les pistes.
Puisque vous indiquez que 2 cartes commande posent problème, il faut peut-être rechercher ailleurs ? Dysfonctionnement d'un relais ou d'un contacteur ?
A quoi sert R, à côté du moteur ?
gaston83
Tu as mesuré 40 v à quel endroit exactement sur le schéma ?
gaston83
Vu le bruit, je pense qu'il te manque une alternance. Un thyristor (SCR1 ou SCR2) ou une diode de morte D13 ou D14.
Par analogie de sérigraphie avec Z7 : anode en bas sur la photo
Je ne vois pas de "Z7" sur le schéma !
Entre "A+" et "A-", là où est raccordé le moteur et aussi aux bornes du moteur.
Mais en tournant le moteur à la main, je ne sens aucun défaut dans la rotation de l'arbre ni aucun point dur.
La carte est donnée pour une tension de sortie de 180V maxi?
N'y a t'il pas un risque à mettre le 230V directement sur le moteur ?
Voir pages 4 & 11 du PDF
C'est la masse ou l'anode de Z1
J'aurais préféré que vous m'indiquiez les 2 x 2 points de mesure sur la photo de la carte !
PUSSY.
  • kbic_manual.pdf
    1.3 Mo · Affichages: 85
Qu'elles sont les mesures à faire ?
Ces mesures peuvent-elles être faites sans dessouder les composants ?
Je viens de réfléchir à cette éventualité :
Comme j'ai mesuré 230V en "entrée" de carte (L1,L2) et 40V en "sortie" de carte (A+,A-) et 40V aux bornes du moteur, les contacteurs assurant la mise en marche (et éventuellement le freinage), le choix de la carte de commande et le sens de rotation ne peuvent pas être mis en cause.
PUSSY.
En voulant revérifier la tension de "sortie", j'ai par mégarde fait un court-circuit entre le culot de "R1-2" et "A+" !
1) Peut-il y avoir eu des dégats ?
2) j'ai changé de carte, mais comme l'implantation diffère, j'ai du rechercher les composants "Z1" & "D5".
Il est vrai que la cathode de "D5" est indiquée sur le boîtier, mais il faut de bons yeux !
Les deux mesures sont à faire en prenant comme commun la masse ou l'anode de Z1.
Donc 1 mesure entre anode et cathode de Z1,
je mesure 11,4 V
l'autre entre anode de Z1 et anode de D5
Je mesure 20,5 V
gaston83
Entre "A+" et "A-
Ok, mesures déjà R21. Elle doit faire 0.1 Ohm. Elle sert de shunt afin de pouvoir lire sa ddp. (différence de potentiel). C'est cette tension (prélevée) qui est lue par IC1 pour faire l'asservissement de la vitesse.
Ensuite, c'est du courant continu qui alimente ton moteur. Les deux thyristors SCR1 et SCR2 et les deux diodes R13 et R14 constituent le pont redresseur. En gros les deux thyristors sont des diodes que l'on pilote pour laisser passer plus ou moins de tension.
Sur le schéma, elle est indiquée 5W mais sur ma carte, je trouve une "R21" qui mesure 47K (à coté de "D9") et la résistance entre "F-" et "A-" de 5W mesure 0,3 ohm (notée "R23" sur la carte !).
Qu'y a-t'il à vérifier (en place ou dessoudés(ées) ) ?
PUSSY.
Papy54
Au delà des conseils sur la partie électronique, un moteur CC qui se met brutalement à tourner bizarrement peut indiquer un problème sur le moteur.
Un enroulement qui s'est coupé, ou un problème de charbon usés. Auquel cas il y a des étincelles anormales au collecteur.
Ici sur le moteur de 750W de ma fraiseuse. Je ne m'explique pas l'origine de la coupure des fils qui arrivent sur la lame noircie de collecteur
474950
Après réparation de secours.
474951
Alpazen
Puisqu'il y a quelques spécialistes qui traînent ici : ce serait utile de savoir comment peut-on tester ce genre de moteur ?
f6exb
Il y a quelques temps, je ne sais plus dans quel sous-forum, il avait été question de fabriquer un grognard pour repérer les coupures ou les court-circuits dans un moteur.
gaston83
Comme on le dit, en dehors de l'électronique, tu peux faire un test simple. Si tu as une perceuse électrique, tu la branches à la place de ton moteur. Et tu allumes... tu verras de suite si le moteur tourne bien ou s'il tourne comme celui du tour.
Les moteurs des perceuses sont des moteurs universels, c'est à dire qu'ils tournent avec de l'alternatif ou du continu.
Voici un lien qui parle du moteur universel.
http://www.installations-electriques.net/Apelm/Moteu/Moteurdc.htm
fafnir70
Véro avait présenté la construction d'un grognard.
Mais il y a déjà un certain temps.
Je viens de trouver la discussion.
Bernard
gaston83
Bon, ben à priori il y a une erreur de sérigraphie sur l'un ou sur l'autre. Mais c'est bien celle de 5 Watts - 0.3 Ohm qu'il faut tester.
Sans doute que le moteur consomme trop, du coup la carte électronique le voit grâce au shunt(la resistance de 0,3ohm). Elle corrige en baissant la tension. Il est surement en courcircuit partiel.
Démonte ton moteur, vérifie la continuité entre 2 lamelles du collecteur qui se suive à l'ohmetre. On fait le tour du collecteur, on doit toujours avoir une resistance tres faible. Ça c'est pour vérifier s'il n'y a pas un fil de coupé mais c'est plutôt un courcircuit sur une bobine que tu as, détectable avec un grognard...
Un essai avec un moteur de perçeuse? Bonne idée!
Bonjour, et merci pour votre aide.
1) Le test de la perceuse :
Je pense que l'irrégularité dans la rotation vient du fait que la perceuse est un moteur universel et non à aimants permanents et que sa puissance ne correspond pas à la carte.
sur la vidéo, je suis passé du maxi au mini puis l'inverse.
2) test du collecteur :
Mis à part 6 mesures où le multimètre indique 0,4 ohms, j'avais toujours 0,3 ohms entre deux lames adjacentes.
Comme j'ai démonté le moteur pour mesurer les résistances entre lames, je me demandais comment doivent se trouver angulairement les balais par rapport aux deux aimants (il n'y a pas de repère ou d'arrêt angulaire entre les flasques et le corps du moteur) ?
Est-ce qu'un décalage pourrait être la cause du problème ?
J'attends votre verdict.
PUSSY.
gaston83
Non,
L'irrégularité de la rotation du moteur est simplement du au fait que l’asservissement ne se fait pas. Mais ton moteur, à part les à coups , tourne bien sans le bruit que fait le moteur de ton tour.
Une question quand même: y a t-il un capteur de vitesse quelconque sur ton moteur ?
L'asservissement se fait mais il y a oscillations. C'est les paramètres de la carte qui ne sont pas adaptés au moteur. Pour moi le test est concluant, ton induit est en courcircuit.
Pas d'atelier réparation electro-portatif vers chez toi? Tu amènes l'induit en leur demandant de le contrôler.
Sinon un transfo, une scie à métaux et du courage pour faire le V...
Le calage des balai, je crois, doit etre à 90° des aimants pour un moteur qui tourne dans les 2 sens.
Le verdict du grognard est sans appel : induit en court-circuit !
Il est réparable, mais il va falloir comparer prix de la réparation, prix d'un induit ou d'un moteur neuf, changement pour un moteur brushless ou un moteur triphasé (avec leur variateur !).
PUSSY.
pc07
Francis.
Francis.
