Panne moteur fartool ML400
diiity
Je viens de tomber en panne avec mon moteur.
En faîte, il fonctionne que dans un sens et dans l'autre il ronronne.
Comme le ronronnement était en marche avant, soit inverse des aiguilles d'une montre, j'ai démonté le tableau puis inverser les fils et là miracle il fonctionne en marche avant mais ronronne en marche arrière ce qui est moins pénalisant.
J'aimerais quand même le dépanner.
Avez vous une idée?
Diiity
moissan
ce n'est donc pas une panne du moteur , puisqu'il fonctionne bien dans l'autre sens en inversant les fil
chercher plutot un defaut dans l'interupteur ou le contacteur qui fait l'inversion du sens
diiity
Ah oui j'y avais même pas pensé, c'est l'âge
diiity
caramel
Michel10
jean50
DoronA
