Panne Compresseur Hydrovane 15 ;(
  • Auteur de la discussion hypergreg
hypergreg
bonjour a tous,
le compresseur est de marque Hydrovane 15 tri230v
je vous explique le probléme !
quand je met le compresseur en marque ( j'enfonce le Bouton vert du pressiostat) tout fonctionne trés bien.
le moteur tourne et monte en pression proche des 8 bars il s'arrete , si j'evacue de l'air le pression diminue et il se remet en route !
tout est norml me direz vous.
sauf que a certain moment quand la cuve est sous pression le moteur s'arrete et si je prend de l'air il ne se remet pas en route, je dois appuyer sur le bonton vert du pressiostat et c'est reparti.
je ne sais pas quoi verifier !
avez vous une idée ? merci
brise-copeaux
Peut être la membrane du pressostat fatiguée, ou contact du pressostat charbonné.
sudouest
il est peut être remplie de flotte du a la condensation?
mickbzh
Bonsoir.
Le plus probable, contacts du pressostat.
hypergreg
les contact cela se nettoie ou cela se change ?
laurent12100
caramel
cacajou
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Général SOCOMO TC400
Unknown1326
std31
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
