Palpeur axe z de mecapat
  • Auteur de la discussion mecapat
mecapat
Je viens tout juste de terminer la version de mon palpeur pour axe z.
Je me suis inspiré du système poussoir anti vandalisme que la plupart d'entre vous ont déjà réalisé.
Mais j'ai voulu utilisé un micro switch à la place.
La surface qui est en contact avec la fraise est en inox 17.4ph avec une dureté de 47HRC, ce piston à une bande de glissement, le tout ce déplace dans un cylindre en ALU alésé.
Je ne l'ai pas encore essayé, ce sera bientôt la surprise.
à suivre...
mecapat
le presse étoupe maison
Alésage cylindre
Détail des composants
palpeur axe z
mdog
Salut!
D'abord pour commencer, cette pièce est magnifique bravo!
Ensuite, concernant l'idée du microswitch, je pense que c'est à explorer, il y à peut-être une meilleure reproductibilité dans le temps qu'avec un bouton antivandalisme classique, puisque ce genre de switch ne prend normalement pas de jeu, ou du moins celui-ci reste négligeable du fait qu'il n'y à pas de pièces en mouvement. Par contre, il faut descendre doucement, sinon il risque de pas apprécier :wink:.
Bon boulot vraiment.
Mdog
mecapat
Salut mdog,
merci pour le compliment,
je ferai les essais ce week-end.
J'ai aussi une autre idée pour remplacer le switch mécanique. Je vais refaire un autre palpeur, mais celui-ci sera sans contact.
à suivre...
mecapat
ritonfmi
salut le mecapat,
Pas mal ton palpeur,j'attends les essais avec impatience.
J'espère que ta carte gère les palpeurs?
A+ le mecapat du 74
mdog
ritonfmi a dit:
salut le mecapat,
A+ le mecapat du 74
Au pire c'est très facile à ajouter s'il reste une entrée libre sur le port parallèle, il faut simplement placer le palpeur entre l'entrée et la masse à travers une petite résistance :wink:.
mecapat
mdog a dit:
J'ai une carte Soprolec InterpCNC qui est sur port série, mais à vrai dire, je ne me suis encore pas posé la question ou je vais brancher ce palpeur.
Pourquoi faut-il une résistance ?
mecapat
mdog
Désolé je fait erreur, cette résistance n'est pas utile mais j'avoue que je n'avais jamais vérifié. Par défaut, le niveau logique sur une entrée du port parallèle est de 1 (+5v), j'utilise donc habituellement une résistance entre l'entrée et le 0v pour éviter un court-circuit, mais en réalité elle n'est pas indispensable, je viens de vérifier et le +5v par défaut sur les sorties est obtenu grâce à des résistances de pull-up internes à l'électronique du port, donc aucun problème pour connecter directement l'entrée à la masse. Désolé de cette imprécision :S.
Mdog
misty soul
hares01
taratata
taratata
taratata
monomax
monomax
monomax
cobbra85
