paliers en bronze pour guidage lineaire cnc
  • Auteur de la discussion ali.daher
ali.daher
Je suis en train de concevoir un portique de fraisage à commande numérique. Je cherche une solution qui me conviendrai le mieux pour le guidage linéaire des axes. Les roulements linéaires sont une solution intéressantes mais difficile de m'en procurer chez moi. Les solutions qu'on voie souvent sur le net avec les roulements de skate qui roule sur un tube en acier ne m'intéressent pas car c'est une solution peu précise. Etant donné que je dispose d'un atelier de fabrication (tournage fraisage....) je voudrais fabriquer des paliers en bronze qui coulisserai sur un arbre diametre 20 rectifié.( un peu comme les paliers des imprimante mais en beaucoup plus gros). la table de fraisage reposerai sur 4 paliers en bronze (que j'aurai fabriqué en tournage en incluant des join spi pour assurer l'étancheite) et coulissera sur 2 arbre en acier. 2 bagues en bronze par arbre. Le systeme comprendra un systeme de lubrication a l'huile fine d'ou les join spi. Les bagues seront lubrifié.
Pensez vous que cette solution puisse fonctionner?
Merci pour vos avis
DOM74
pourquoi pas , j'inclurais a l'avant de tes joins une bague en teflon environ 0.2 plus grande que le diametre des arbres avec un systeme a air comprime integre a ces bagues pour nettoyer avant le passage des joints
ali.daher
pensez vous que le coulissage de la table ne sera pas trop dur?
DOM74
cela dependra de la puissance du moteur et de la dimention de la surface de contact ,faire une gorge dans les guides pour reduire leur portees
ali.daher
plus la surface de contact est grande plus la force necessaire au coulissage est faible, nest ce pas? les gorges ds les bagues en bronze?
DOM74
je sais pas,j'ai du dire une connerie ,je pensais a la gorge pour diminuer l'effet de collage a l'arret du deplacement
JLuc69
ali.daher a dit:
Il me semble que ce serai plutôt le contraire.
L'idée d'un chambrage au milieu me semble plutôt bonne : ça permet une réserve d'huile
JLuc69
KITE
Montgomery
le_stan
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
king franck
