Paliers BK roulements obliques ?
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
J'ai vérifier mes paliers BK (pas tous) et je n'ai pas de roulements obliques.
Est ce que c'est général avec les fournisseurs chinois ? (ce n'est pas pour la polémique).
Qui vend des paliers BK avec roulements obliques à un prix raisonnable (vu à 400€ dans les grandes marques) ?
Qui vend des roulements obliques à un prix raisonnable (pour modifier mes paliers) ?
JF
speedjf37
Des visiteurs mais aucune réponse !!!
Sur le BK12 il y a des 6000 (comme sur le BF12)alors qu'il devrait y avoir des 7001
Sur le BK15 il y a des 6002 (comme sur le BF15)alors qu'il devrait y avoir des 7002
Alors je continue mes recherches !!!!
Sur Alixx ou ebaii etc:
Pour les paliers BF il y a les références des roulements:
Pour les paliers BK aucunes références !
Paliers THK:
https://www.thkstore.com/bk.html
chez damencnc.com:
https://www.damencnc.com/assortimen...screw-support-c3-quality/_404_w_309_1438_NL_1
https://www.damencnc.com/userdata/artikelen/3895-6.jpg
JF
MCrevot
J'ai eu le même pb, 123roulement ...
Michel
jpleroux
si tu trouves je suis preneur :wink:
Pour des BK12, les roulements sont de int 12 Ext 28 ep 8 et des 6001.
Je ne les pas trouver en oblique.
Je pense que ces paliers (roulements ?) ne sont pas fait pour avoir trop de contrainte. Du coup sur des fraiseuses avec des lardons, l'effort est trop important et entraine un backlash ...
JP
speedjf37
JP
Chez Damencnc.com à priori tous les BK sont équipés en série 7000
J'ai ajouté le lien et la description sur le premier post.
JF
Michel
123roulement
ceux qui sont abordables €€€ ne sont pas spécifiés coniques obliques?????
https://www.123roulement.com/roulement-7001-2RS-MAX-ENDURO.php
JF
MCrevot
Par définition, un 7001 n'est pas un roulement conique, mais un roulement à contact oblique ...
Michel
speedjf37
Aujourd'hui démontage d'un palier BK15 THK (VAB + paliers occasion) celui ci a un bruit très suspect.
Les roulements sont des NTN JAPAN SC 7002
Les dim: int 15 ext 32 ep 9mm
Remplacé en attendant de changer les roulements par un BK15 chinois avec des roulements 6002 ( c'est compatible )!!!
JF
jpleroux
JF
Mauvaise idée de passer d'un roulement à contact oblique à un roulement à bille standard ....
Cela va entrainer un jeu de "backlash" .... :wink:
trmon
si tu peux commander en temps que professionnel, regardes chez MISUMI ou FLI...
Bonjour, il n'y a quelque chose que je ne comprend pas sur l'épaisseur de ces roulements.
La partie de la VAB qui doit les recevoir fait 24mm de long, ne devrait-on pas y mettre deux roulements de 12mm d'épaisseurs (coniques opposés) pour que l'écrou de blocage vienne empêcher la VAB de sortir de ces roulements? Merci
E-S=24mm
Par contre je ne comprends pas sur le schéma à quoi correspond C
speedjf37
E-S=24mm
C c'est l’épaisseur du palier fond/couvercle (oui le roulement ne tient pas tout seul).
Il y a des bagues/entretoises pour compenser le "C" entre la vis et le roulement du fond et entre l'écrou et le roulement du dessus.
JF
JF
Merci de ta réponse.
Du coup si C est en contact avec la vis, c'est forcément une surface tournante? un roulement?
speedjf37
"C" est une dimension pas une pièce !:mad:
Pour que le système soit opérationnel il faut que les parties tournantes ne soient pas en contact avec les partie statiques.:mrgreen::mrgreen:
En radial ce sont les roulements qui font le boulot , en axial il faut que l'écrou qui contraint les roulements appuie sur la cage intérieure ( avec une bague/entretoise éventuellement) et il faut que la vis soit en contact avec la cage intérieure de l'autre roulement ( avec une bague/entretoise éventuellement).
JF
Je me suis mal exprimé pour C.
La longueur C correspond donc à des entretoises?
Je pensais partir sur ce type de montage:
Désolé pour la modélisation des roulements, c'est fait à la vas-vite.
L'idée est qu'ils soient montés serrés dans un lamage, dont le fond empêche la translation. L'épaulement de la vis vient directement au contact de la bague intérieure d'un côté, l'écrou de l'autre.
Je vais ouvrir un nouveau sujet pour ne pas polluer celui là.
Merci des éclaircissements!
speedjf37
Il manque la plaque de fermeture qui maintient le 2e roulement.
Sur les paliers BK il y a aussi 2 joints spi.
JF
JF
Une simple plaque qui viendrait se visser sur la pièce en bloquant la bague extérieure serait suffisante?
Je cherche l'emplacement des joints spi. Quelle est leur utilité dans ce cas?
Edit: le joint se mettrai en sortie, dans mon cas je pourrai donc le mettre dans la plaque qui viendrait bloquer la translation en +Y des roulements?
Sous l'appellation 'C'.
Surement pour protéger les roulements (poussières copeaux).
Merci!
J'essaie de voir où il se situe vis à vis de l'écrou de blocage, j'imagine que la partie joint doit venir prendre sur une entretoise cylindrique sur laquelle vient se serrer l'écrou.
D'après le catalogue SKF ça serait ça
Sauf que sur ce schéma, je ne vois pas ce qui bloque la translation
arba
Peut-être que cette image est plus claire, en rouge les entretoises, en bleu la plaque avant vissée.
jpleroux
Pour info, je viens de recevoir ma commande de BK12 de DamenCNC qui sont manifestement de "bonne facture".
Ils sont tout en acier "dur" y compris la plaque (Holding Lid) qui est parfois en alu "marshmallow" .....
En fait ce sont des www.syk.tw avec des roulements NSK 7001a.
Sur ma BF20L, le changement est plus que significatif par rapport à des 6002 skf car 0.15 de différence de jeu axial.
JP
speedjf37
JP
@jpleroux merci pour l'info !
J'hésitai à commander chez DamenCNC à cause de mauvais avis sur le site.
Quels sont les délais de livraison ?
Sur le site www.syk.tw il y a des infos plus complètes (choix de roulement , supports bas profils etc )
JF
jpleroux
JF
Franchement 3 commandes, aucun soucis et réception dans les 5j.
JP
Le BK 12 n'a pas la bonne entraxe sur ma machine:mad:
Du coup il ne tiendra que par deux vis M6:eek:
silopolis
J'ai jamais lu que du bon sur eux et au vu des mails échangés avec eux, il semble qu'ils sachent de quoi ils parlent et ce qu'ils vendent...
Ils sont où ces avis ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
speedjf37
J'ai commandé des roulements obliques a un prix "raisonnable"
chez www.lebonroulement.com/
Description Prix unitaire Qté Montant
Roulement à billes 7002-B
Nº de l'objet 247015 9,90 EUR 4 €39,60 EUR
Roulement à billes 7001-B
Nº de l'objet 247014 8,91 EUR 4 €35,64 EUR
Sous-total : €75,24 EUR
Livraison et frais de dossier €5,88 EUR
Total €81,12 EUR
On verra !!!
JF
jungo1
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Vik'TheBike
DDMIL
DDMIL
DDMIL
MRCoutel
JASON
JASON
MIC_83
MIC_83
elias erwan
hazet
